Nous sommes actuellement le Lun 28 Juil 2025, 00:16
 Sujet du message : [NC] Pont Autobloquant 2.0L BV5
Message Publié : Jeu 21 Mars 2019, 11:20
Message(s) : 548
Bonjour les copains,
voilà, ca fait un bail maintenant que je cherche sans résultat à acheter un pont autobloquant de NC 2.0L BV5, à monter sur ma 1.8L...
Quelqu'un à ça qui traine?
ou un bon plan neuf (mais j'y crois pas, ça coûte tout de suite 3434845 dollorzz :aie: )
merciiiiiii :bien: :bien:
"Alors là, mes pov' vieux !!... quand je vais savoir me servir de ce truc, JE VAIS VOUS ATOMISER !"
Message Publié : Jeu 21 Mars 2019, 14:14
Message(s) : 155
C'est très compliqué à trouver.
Message Publié : Jeu 21 Mars 2019, 14:18
Message(s) : 548
parait-il ! :o
Message Publié : Jeu 21 Mars 2019, 14:33
Message(s) : 3900
Mon cousin avait trouvé un document stipulant que les 2.0 BV5 anglaises avaient un LSD (finition option pack), il faudrait que je le retrouve.
If in doubt, flat out
Message Publié : Jeu 21 Mars 2019, 15:32
Message(s) : 155
Tous les ponts de 2.0L, boîte 5 ou 6, sont dotés de LSD. Seuls ceux accouplés aux boîtes automatiques sont ouverts.
Message Publié : Jeu 21 Mars 2019, 15:55
Message(s) : 5188
Ici pour 400 £:
https://www.autolinkmx5.com/differentia ... 4897-p.asp
Honda Integra 2000 LHD vendue
Elise SC 2008 RHD vendue
SLK 55 AMG 2009 RHD vendue
NB FL 1.8 Sport (RHD) vendue
Subaru Impreza break
557 ch, 7 roues motrices :)
Message Publié : Lun 25 Mars 2019, 12:06
Message(s) : 3900
Bon à savoir, merci !
Message Publié : Lun 25 Mars 2019, 19:45
Message(s) : 435
Ce serait pas plus simple de prendre un différentiel aftermarket à foutre dans le pont d'origine?
Message Publié : Mar 26 Mars 2019, 07:52
Message(s) : 548
c'est moins simple, et beaucoup plus coûteux !
BV5, BV6 , LSD pour les deux, mais pas la même démul...
Avec nos petits poneys, j'ai pas envie de tirer plus long :D
merci pour le lien, Little :)
le produit est "out of stock" mais je me suis inscris si jamais ca revient :faim:
Message Publié : Mar 26 Mars 2019, 11:44
Message(s) : 815
Bonjour.
Pour ma très récente culture personnelle en automobile, un pont LSD c'est un pont équipé d'un différentiel à glissement limité et un différentiel à glissment limité ça permet à la voiture de continuer à avancer quand une des roues motrices patine. C'est ça ? C'est la même chose qu'un pont autobloquant ? Ma NC 2 litres Niseko 2009 est-elle équipée d'un différentiel à glissement limité ?
A+
Message Publié : Mar 26 Mars 2019, 12:54
Message(s) : 10171
Un pont autobloquant 100 % dans l'absolu c'est un pont dont le différentiel a été soudé donc plus de satellites (on dit aussi différentiel fermé) et les deux roues sont entrainées en même temps sans possibilité de glissement relatif. C'est le cas des karts, l'incnvéneint majeur c'est que la roue interne tourne à la même vitesse que l'externe, donc si tu veux tourner il faut que ça dérape.
A l'inverse un pont avec différentiel ouvert comme la NC 1.8 ou la ND 1.5 transfert la puissance à la roue qui a le moins d'effort donc si une roue patine l'autre n'a plus de puissance.
Un DGL (différentiel à glissement limité) ou LSD en anglais autorise une différence de rotation entre les deux roues de l'essieu moteur et donc conserve la motricité sur les deux roues avec une répartition maximum qui peut être de 20%; 50%....
Sur ta NC 2.0 tu as un différentiel à glissement limité :beer:
Message Publié : Mar 26 Mars 2019, 15:03
Message(s) : 225
J'ai cru comprendre que le "super LSD" dispose d'un embrayage et donc s'use : viewtopic.php?f=15&t=37985&start=30#p16106910
Du coup, je suis presque content d'avoir un différentiel ouvert (méthode Coué spotted ;) )
Message Publié : Mar 2 Avr 2019, 20:18
Message(s) : 8651
Un quaife à monter sur ton pont ça t'intéresserai ?
Message Publié : Mer 3 Avr 2019, 13:07
Message(s) : 548
Et bien j ai trouvé un pont Super LSD d'occaz pour une 2.0L BV5 donc je suis content !
Il me faudra lui coller un entretien / Rebuild et hop je le monte !
