Nous sommes actuellement le Mar 22 Juil 2025, 06:08
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 32 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3  Suivant
 Sujet du message : [CHERCHE] HP de porte de NB 1.8
Message Publié : Lun 7 Déc 2009, 11:29
Message(s) : 25660
Hello,
je cherche une paire de "tweeters" (les petits haut parleurs) situés dans les portes de NB 1.8, vu que les NB 1.6 n'en sont pas équipées d'origine...
C'est pour compléter le système audio de ma NB, vu que je vais récupérer un saute vent d'Etna avec HP intégrés, autant avoir la totale.
D'après les doc Mazda, les 1.6 sont déjà pré-câblées, il ne manque que les HP.
J'aimerais y mettre une trentaine d'euros :hello:
Merci à vous!
Message Publié : Lun 7 Déc 2009, 11:35
Message(s) : 30076
T'auras peut être plus vite fait d'acheter direct un KE complet de marque? Par contre un peu plus près des 100€!
Quoique çà:
http://www.sebastoautoradio.net/produit ... 1750S.html
c'est correct et pas trop cher!
Message Publié : Lun 7 Déc 2009, 11:38
Message(s) : 22995
Stephane a écrit :
Hello,
Merci à vous!
J'ai ça il me semble Stef... on voit au reveillon :oui:
Message Publié : Lun 7 Déc 2009, 11:46
Message(s) : 12207
Si Jag n'a pas ça dans sa 1.6, il y a ton bonheur ici : viewtopic.php?f=31&t=3517&start=0
Le prix est dans ta fourchette en plus :)
Message Publié : Lun 7 Déc 2009, 11:51
Message(s) : 30076
Est ce que rajouter uniquement les tweeters à des HPs qui sont concus au départ pour fonctionner sur toutes les fréquences ne va pas foutre la merde? Quand il ya les tweeters séparés, il y a un composant électronique (résistance) pour bypasser les basses fréquences sur les HPs d'aigus! A moins que tu achètes les 4 HPs à Jaguar ou Yacco!
[Mode HS ON]:
Bonne fête Yacco
[Mode HS OFF]:
Message Publié : Lun 7 Déc 2009, 11:59
Message(s) : 25660
J'en sais rien, j'y connais rien, et je n'ai pas envie de m'y mettre :) C'est pour ça que je veux des trucs Mazda, c'est prévu pour, c'est Plug & Play, même si évidemment il y a mieux :)
Donc OK pour Jaguar (tu es sur de les avoir? C'est une 1.6 que tu as? Quoique, c'était une option), et le cas échéant, je prends ceux de Yacco (bonne fête aussi)
Trop fort, je poste une recherche, 17min + tard j'ai déjà 2 offres :beer:
Message Publié : Lun 7 Déc 2009, 12:03
J'ai pas, mais je suis preneur d'un tuto pour demonter la contre porte, j'ai des Focal à poser en lieu et place des HP d'origine
Au fait, entre 1.6 et 1.8, c'est juste les tweeter qu'il y a en plus ou le HP de "bas" de porte est aussi spécifique (je suppose sans hp d'aigus) ???
PG
Message Publié : Lun 7 Déc 2009, 12:08
Message(s) : 25660
Je ne pense pas, à l'époque c'était une option, Mazda te posait les 2 tweeters et c'est tout :tantpis:
Message Publié : Lun 7 Déc 2009, 12:15
Donc le HP de "bas de porte" (le gros quoi) serait le même , y a même pas un filtre pour séparer les frequences en amont ????
Du coup, il y aurait aussi des aigu qui sortent de ce HP (c'est probablement un 2 voies si c'est le seul HP des 1.6)
Du coup, il y à y gagner en le remplaçant par un HP de meilleur qualité ( type Focal?)
Du coup je suis preneur du tuto de démontage de porte (reste à savoir si l'origine est en 16' , dans ce cas, plug& play, ou si c'est de l'eliptique, et dans ce cas c'est la m*** pour adapter du 16 rond classique)
PG
Message Publié : Lun 7 Déc 2009, 12:56
Message(s) : 22995
;) :beer:
Message Publié : Lun 7 Déc 2009, 13:11
Message(s) : 71
Chez Alpne,j'aais eu des 16.5cm tweeter pour 49€ de memoire,ça marche correctement et c'est comme l'origine,ya pas le boitier a placer dans la porte ;)
EDIT: c'est comme le lien a yacco71 ;)
Message Publié : Lun 7 Déc 2009, 15:04
Message(s) : 30076
C'est pas moi qui aie mis le lien?
Message Publié : Lun 7 Déc 2009, 16:21
Message(s) : 18990
stephane a écrit :
J'en sais rien, j'y connais rien, et je n'ai pas envie de m'y mettre C'est pour ça que je veux des trucs Mazda, c'est prévu pour, c'est Plug & Play, même si évidemment il y a mieux
+1 pour connaitre la manip du démontage/montage des tweeters
je pense aussi à le faire sur la mienne :oui:
8 Sum/Bougon
9 Spng/GPAO/WT
10 Sum/Savoie
14 GPAO/Sum/BIP/Af-SM
15 Spng/SPA/Sum/A-SM/Dom Pé
17 AG/200MX Normde/Sum/A-SM
18 AG/10ans/Sum/A-SM
19 AG/Sum/A-SM/F-Ch
20 AG
21 eAG
22 eAG/Champ/Sum
23 Sum
24 AG/Sum
25 AG
Message Publié : Lun 7 Déc 2009, 17:29
Message(s) : 30076
De mémoire, ya 2/3 vis plus les petits tétons sur la tranche à retirer puis après il faut tirer doucement!
Message Publié : Lun 7 Déc 2009, 22:00
Message(s) : 4888
En principe sur un kit éclaté il y a un filtre mais si c'est pré-cablé il doit y être ou sur le tweeter.
Pour démonter le contre porte il y a 2 vis sous l'accoudoir, une derriere la gachette plus des clips Mazda sur le côté, une fois tout ça enlevé il faut soulever le contre porte vers le haut. :)
- #21
Miata 91
NCFL 1,8 RC
Publier un nouveau sujet   [ 32 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3  Suivant Répondre au sujet
