Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 00:55
Message Publié : Jeu 11 Nov 2010, 23:49
Message(s) : 120
Je recherche pour ma NA 1996 l'éclairage intérieur situé juste à gauche de la boite à gants, à la place du cache dans le TDB.
C'est un éclairage avec un interrupteur off/door/on.
Cet éclairage semble inconnu chez Mx5parts et IL (ils ne vendent que les éclairages pour les pieds, situés en bas de la console).
Idéalement, je voudrais cette pièce pour un intérieur marron "tan", si ça existe. Sinon, je mettrais un coup de peinture.
Voilà, si vous savez ou trouver cette pièce, je vous en remercie !
A+ :hello:
NA "Novamag" 1996, 62000 km
Message Publié : Ven 12 Nov 2010, 11:35
Message(s) : 12
Pour info. (j'ai eu la même idée que toi) bizarrement cette lampe n'est pas pré cablée (NA 1.6 97) dans le cablage d'origine, je pensai que les faisceaux étaient commun avec le 1.8l, il faudra donc faire le cablage toi même. Je voulai me brancher en paralelle avec le plafonnier, mais j'ai pas le schéma electrique. Apparemment il y a un fil qui arrive au fusible 1 (10A) mais pour le reste? Si quelqu'un à des infos...
Message Publié : Ven 12 Nov 2010, 20:02
Message(s) : 120
Oui effectivement y'a pas de câblage prévu sur la mienne non plus.
J'avais aussi pensé au plafonnier, mais ça fait loin pour aller chercher un fil.
Sinon, tu peux dériver le faisceau côté conducteur, au dessus de la pédale d'embrayage, sur la gauche (il faut être un peu contortioniste :sic: ).
Pour dériver le faisceau (voir mon schéma) :
- le contact vers la masse de la porte gauche est sur un fil rayé rouge & blanc (pareil de l'autre côté pour la porte droite)
- pour le +12 volt permanent, il faut le prendre sur le fil rayé bleu & rouge
Si je ne trouve pas la lampe que je cherche, je bricolerai un truc tout seul...
J'ai utilisé tous mes talents artistiques & un multimètre pour faire ce schéma :D
Message Publié : Sam 13 Nov 2010, 09:43
Message(s) : 12
Merci pour le schema Gloup. :)
Bonne recherche, par contre je crois bien que cette lampe n'existe qu'en noir.
Salut.
