Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 23:39
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 211 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 15  Suivant
Message Publié : Jeu 3 Avr 2025, 19:53
Message(s) : 7460
Angebenoit a écrit :
Voici les valeurs du potentiomètre pédale et papillon (moteur à l'arrêt).
Il y a donc bien une différence.
En revanche, niveau ressenti à l'accélération, je ne ressens rien :tantpis:
Donc je vais peut être virer ce clic, c'est surtout sur circuit est surement intéressant d'être au max sans avoir besoin de passer le clic. A tester
Je viens de voir que la valeur serait apparemment correcte moteur tournant :
https://www.mx5france.com/forum/viewtopic.php?p=16200951#p16200951
Message Publié : Lun 7 Avr 2025, 07:11
Message(s) : 4775
De toute façon, vu la simplicité pour retirer ce clic, autant le faire et supprimer une source potentielle de restriction. Aucun impact négatif à le retirer.
Message Publié : Lun 21 Avr 2025, 16:36
Message(s) : 8991
Je lui ai envoyé un message ce matin ;)
Tu as eut une réponse de Adam ?
De mon coté j'ai monté de 20.4% toutes les map "APP Requested acceleration" de 1 à 6.
Mis le rapport de pont à 3.45
J'injecte la carto dans une semaine, quand je serais en vacance.
Message Publié : Lun 21 Avr 2025, 17:24
Message(s) : 5142
Non je n'ai pas eu de réponse :tantpis:
Tu nous diras si le rapport de pont te permet de réutiliser toute la plage de régime.
Message Publié : Lun 21 Avr 2025, 17:35
Message(s) : 5142
De mon côté j'ai pas du tout avancé. Pas le temps en ce moment.
Faudrait étudier les avances à l'allumage et les déphasages des AAC.
Message Publié : Lun 21 Avr 2025, 18:36
Message(s) : 8991
Ah......c'est pas bon signe, si ca se trouve il va rien publié :sic:
Oui je tiendrais au courant ;)
Tu sais ce que je dois contrôler comme info, pour savoir si le moteur risque rien ?
Message Publié : Lun 21 Avr 2025, 18:47
Message(s) : 5142
Si tu touches à rien d'autre normalement il n'y a pas de risque.
Sur atmo pas de risque de surpression. Donc ça déjà on est tranquille.
Après c'est si t'es trop pauvre qu'il peut y avoir un risque mais vu que tu ne touches pas à la richesse...
Idem pour l'avance. Si trop d'avance ça fait des cliquetis mais vu qu'il y a des maps de correction d'avance si détection de cliquetis :tantpis:
Après reste le déphasage des AAC. Tu as déjà les modifications de faites donc si tu n'y touches pas plus je ne pense pas qu'il y ait un risque.
Je ne pense pas que tu risques grand chose.
Tes maps pédales. Le 20% c'est pas sur toute la map ?
Message Publié : Lun 21 Avr 2025, 19:53
Message(s) : 8991
Ok merci ;)
Oui j'ai augmenté sur toutes les cellules.
J'ai juste choppé l'info sur miata.net (mais bon d'après Adam c'est pas suffisant).
Dans le message #54
https://forum.miata.net/vb/showthread.p ... nal&page=3
Message Publié : Lun 21 Avr 2025, 20:50
Message(s) : 5142
Clairement je ferais la modification en 2 fois pour savoir si c'est suffisant ou pas.
Il ne parle pas du rapport de pont. Si ça se trouve ça suffit.
En faisant les 2 modifications en même temps on ne saura pas.
A toi de voir.
Message Publié : Lun 21 Avr 2025, 21:38
Message(s) : 8991
Tu veux que je teste quoi en premier ?
EDIT : Je viens de me rendre compte que ma question était débile :ricane:
Message Publié : Mar 22 Avr 2025, 06:32
Message(s) : 5142
Teste juste le changement de ratio de pont et tu vois si ça change.
Message Publié : Mar 22 Avr 2025, 11:08
Message(s) : 8991
Ok ben je commencerai par là.
Par contre je viens de me rappeler que j'ai du nettoyant injecteur dans le réservoir,je sais pas si se serait plus sage d'attendre le prochain plein !?!?!
Envoyé de mon 23117RA68G en utilisant Tapatalk
Message Publié : Mar 22 Avr 2025, 12:08
Message(s) : 5142
Je ne pense pas que ça gêne.
Message Publié : Mar 29 Avr 2025, 23:32
Message(s) : 8991
J'ai envoyé un Mail à Clear-motorsport,j'ai eut Maurici le nouveau prorio.
Je lui ai envoyé le mail à minuit, il m'a répondu 5mn après :o
Donc dès que j'aurais un peu de temps, il m'envoi une carte de base et ensuite je dois lui renvoyé "des journaux" je pense (je connais pas le therme exacte) et il ajuste.
Tout ca pour 200£.
Je pense que je vais même pas m'embêté à tester celle que j'ai modifié, je pense que je vais perdre mon temps, car il y a surement d'autre chose à modifier.
Message Publié : Mer 30 Avr 2025, 06:18
Message(s) : 5142
Les journaux c'est les logs, les enregistrements de données ;)
Dommage. C'est pas long à charger. Peut-être qu'il y a autre chose ou pas. Tu sais les tuners font tellement de cachotteries pour garder l'exclusivité que je ne serai pas surpris que juste cette valeur soit suffisante pour prendre en compte ton rapport de pont. Mais sans tester sur un véhicule équipé d'un pont court, on ne saura jamais :tantpis:
Publier un nouveau sujet   [ 211 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 15  Suivant Répondre au sujet
