Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 16:43
Message Publié : Jeu 16 Déc 2021, 17:18
Message(s) : 14324
J'ouvre ce post pour l'ôter d'un doute.
Est ce qu'une gestion ms2 de NBFL peut ce monter sur une NA ?
Il me semble que les connecteurs sont différents mais n'étant pas sur je préfère demander.
Merci.
Message Publié : Jeu 16 Déc 2021, 17:50
Message(s) : 9964
Les connecteurs sont différents entre NA115 et NA130, c'est tout ce que je sais...
Message Publié : Jeu 16 Déc 2021, 20:28
Message(s) : 14324
Ok merci Pev, ça doit aussi être différent entre NA et NB alors.
Message Publié : Ven 17 Déc 2021, 12:37
Message(s) : 976
tu veux connaître les différences "physiques" et/ou ce qu'il y a à l'intérieur-programmation?
suivant la date de la NA, il y a aussi certainement des différences sur la gestion des infos en provenance des capteurs de positions vilebrequin/ arbre à cames. D'origine, il y a des différences à ce niveau. La MS doit donc s'adapter aussi, car je doute fortement que l'info transmise par des capteurs différent soit la même. Il faudra pouvoir traduire les infos "capteur NA" en "capteur NB" pour que la MS aient les bonnes infos. Je ne suis pas certains, mais c'est un point à contrôler.
Pareil au niveau de la régulation du voltage fourni par l'alternateur...
une MS pour NB doit réguler le voltage de l'alternateur, mais une Megasquirt pour NA n'a pas besoin sur une NA; il faut vérifier si tu peux désactiver la régulation du voltage de la Megasquirt "NB" ou s'assurer que d'avoir une double régulation ( par l'alternateur de NA + par la megasquirt) ne vas pas créer des problèmes...
ça n'est qu'un début rapide... mais y'a quelques pièges à éviter ;)
C'est peut-être plus de job ( voir plus cher) de vouloir adapter que de prendre le "prévu pour" dès le début...
MX-5 10AE -1999
Porsche 964 C4- 1991
Message Publié : Mar 28 Déc 2021, 21:56
Message(s) : 14324
C'était juste au niveau des connecteurs que je me posais la question.
Mais merci quand même.
Message Publié : Mer 29 Déc 2021, 22:45
Message(s) : 3900
Un pote a acheté une MS2 3 fiches pour sa NA 1.8 et il s'avérait qu'elle était pour une NB à la base. Il a fait quelques modifs sur la carte et maintenant ça fonctionne.
D'ailleurs un autre pote a une NA 90ch de 1997 avec une ME221 et c'est une 2 fiches.
If in doubt, flat out
Message Publié : Mar 12 Juil 2022, 13:15
Message(s) : 1007
Plutôt que de créer un autre topic similaire je vais profiter de celui-ci..
J'ai actuellement une NA 1.8 de 1996 avec une culasse BP4W avec ecu stock et je vais probablement acheter un moteur de NB prépa avec sa MS3 PnP.
Est-ce que la modification de l'ECU (pour l'adapter sur NA) est simple à réaliser?
Que faut-il faire dans les grandes lignes?
Merci! :bien:
Message Publié : Mar 12 Juil 2022, 14:02
Message(s) : 3900
Tu as un ECU 2 ou 3 fiches ?
Message Publié : Mar 12 Juil 2022, 15:10
Message(s) : 75
si tu as la ms3 qui va avec le moteur que tu vas récupérer et le faisceau, normalement tu n'asrien à faire.
mon petit bijou : viewtopic.php?f=84&t=47970
Tout ce que l'ancien proprio Dham a fait sur mon bijou : viewtopic.php?f=84&t=33232
Message Publié : Mar 12 Juil 2022, 22:01
Message(s) : 1007
J'ai une NA de 96 avec un OBDII de mémoire
L'idée était justement de m'épargner le faisceau vu la chiantise que c'est à replacer dans l'auto :cyp:
Message Publié : Mer 13 Juil 2022, 08:08
Message(s) : 75
Franchement si tu fais un swap t’es plus à ça près . En + profite-en pour faire un beau wire tucking et une baie moteur qui claque!
Message Publié : Sam 29 Avr 2023, 20:23
Message(s) : 14324
Déterrage :aie:
Quelqu'un a un schéma du câblage avec les couleurs ?
Comme j'ai supprimé different elements ça me plairait de simplifier le faisceau.
Message Publié : Ven 12 Mai 2023, 10:21
Message(s) : 72
Ci dessous le schema de cablage pour une NB 1,8L :beer:
MX5 NB 1800 de 2000, Orange Evolution
