Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 11:39
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 3518 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 235  Suivant
Message Publié : Dim 9 Mars 2014, 20:14
Message(s) : 9964
J'ai retrouvé une photo de ce kit turbo, monté. ça confirme des piquages d'arrivée d'huile et de LDR sur le bloc
http://img835.imageshack.us/img835/4464/myro.jpg
Message Publié : Sam 15 Mars 2014, 11:52
Message(s) : 9964
Petite question coolant reroute : quelles conséquences si je ne délocalise pas la sonde de température d'eau qui est au niveau du thermostat et que je la laisse à l'avant du moteur ?
Message Publié : Sam 15 Mars 2014, 19:00
Message(s) : 9964
Bon, j'ai bricolé un peu aujourd'hui... J'ai bien fait de ne pas me donner de délai, mon équipe a oublié de me payer ma prime d'objectifs :roll: donc, j'attends le mois prochain pour passer commande chez mx5parts (un peu plus de 400€ de commande, quand même).
En attendant, j'ai continué sur mon coolant-reroute (grâce au thermostat cover que j'ai récupéré chez mon pote Henry). J'ai réussi à virer le goujon au dos du moteur, donc, ça ne se présente pas mal. On voit sur la photo que j'ai commencé à assembler aussi le dual-feed :
Et le montage à blanc se poursuit sur le bloc :
Message Publié : Sam 15 Mars 2014, 19:08
Message(s) : 2311
ca risque de pas passer avec ce cover !! d'ailleurs je te conseil quelques coups de marteau dans le pare feu pour pas être emmerder !
Message Publié : Dim 16 Mars 2014, 10:06
Message(s) : 9964
Oui, j'ai aussi un doute, mais j'attends un autre cover pour bientôt, à priori...
edit : commandé à l'instant aux US :tantpis:
Message Publié : Sam 22 Mars 2014, 15:58
Message(s) : 9964
Je suis en train d'essayer de tomber le carter moteur, j'ai enlevé toutes les vis, j'essaie de faire levier pour le décoller, mais il ne vient pas. Il y a un truc à savoir ?
Message Publié : Sam 22 Mars 2014, 16:23
Message(s) : 1576
Il faut décoller la plaque anti-barbottage, elle est collée au carter par le joint, et retenue par la crépine d'huile qui passe dessous. Aides toi d'une lame de cutter ;)
NB 10ae
Message Publié : Sam 22 Mars 2014, 18:03
Message(s) : 8991
+1 Cette plaque est viser au bloc aussi,donc gaffe de pas la tordre,elle doit ce détacher du carter et pas venir avec.
Gaffe au cutter....ça ma couter un doigt :aie:
Il y a deux endroit précis sur le bloc pour faire levier avec un tourné et décoller le carter.....regarde dans le manuel d'atelier.
Message Publié : Sam 22 Mars 2014, 18:15
Ouais , plaque anti barbottage , faut la decoller du carter
Message Publié : Sam 22 Mars 2014, 19:16
Message(s) : 9964
Merci :jap:
Message Publié : Lun 24 Mars 2014, 15:10
Message(s) : 4702
ça risque pas de rayer le plan de joint d'utiliser une lame de cutter pour faire ça :? ?
Eternal Flame...
Message Publié : Lun 24 Mars 2014, 15:19
Message(s) : 6982
Surement moins que de faire le levier avec un burin ou tournevis et tordre la plaque, marquer le carter et le bloc ;)
La lame de cutter c'est dangereux, chiant mais avec des gants et une lame d'avance cela marche très bien ;)
Message Publié : Lun 24 Mars 2014, 17:37
Message(s) : 8991
Si tu es un bourricot....oui c'est sur,tu risques de faire plus de mal.
Comme je l'ai indiqué,il y a deux endroit spécifique pour placer le tournevis.
Message Publié : Lun 24 Mars 2014, 18:59
Message(s) : 6982
Tu décolleras juste le carter d'huile.
Message Publié : Lun 24 Mars 2014, 19:22
Message(s) : 8991
Ben c'est justement la question qui a été posé au début ;)
Pour la plaque anti barbotage,en effet au tournevis,il faut oublié.
Publier un nouveau sujet   [ 3518 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 235  Suivant Répondre au sujet
