Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 07:16
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 3518 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 ... 235  Suivant
Message Publié : Mar 23 Sep 2014, 05:59
faut juste garder l'intégral pour la route aussi :aie:
Message Publié : Mar 23 Sep 2014, 06:57
Message(s) : 2303
je pense que tu peux prévoir l'accoutrement complet du motard ... y compris la combarde pluie :D
Message Publié : Mar 23 Sep 2014, 08:05
pevosan a écrit :
En fait, je me questionnais sur le bienfondé de prendre une caisse nue de 1800 sans rouille et de tout reprendre à zéro sur cette base... Histoire d'occuper les longues soirées d'hiver de ces 10 prochaines années :lol:
Mais la rouille des bas de caisse, il faudra la provoquer pour regagner du poids...temps perdu amha, garde ta caisse light ^^
Message Publié : Mar 23 Sep 2014, 10:53
Message(s) : 9964
:ricane:
Message Publié : Mar 23 Sep 2014, 11:10
Message(s) : 9964
maeliss a écrit :
Suis mon build Pev ;)
Je fais tout moi même petit à petit, et la seule formation en électricité que c'est par mon père en électricité domestique :ricane: et au travail en montant des autoradio et des ampoules :ptdr:
Pas besoin d’être un geni (Bon j'ai aussi le schéma de câblage de la voiture au complet et énormément de patience)
J'ai oublié de répondre, sur ce point, mais Greg connaît mon niveau en électricité, donc, vu qu'il fréquente ce topic, il pourra témoigner :oops:
Message Publié : Mar 23 Sep 2014, 12:26
Message(s) : 4702
pevosan a écrit :
kazistock...
ça pourrait faire un sticker sympa à coller à l'arrière de nos voiture :lol: .
Eternal Flame...
Message Publié : Jeu 2 Oct 2014, 05:57
Message(s) : 9964
Distribution faite (merci à Antoine pour son aide) et carter moteur remonté... Si j'ai un filtre, je remets le moteur en huile ce soir :)
Message Publié : Jeu 2 Oct 2014, 08:33
Message(s) : 9964
euh... Peut être pas finalement... Je viens de me souvenir que j'ai un retour d' huile sur le carter :/
Message Publié : Mar 7 Oct 2014, 08:59
Message(s) : 9964
Bon, je me fais une liste des courses pour le coolant reroute, ce serait dommage de s'arrêter, maintenant que je m'y suis remis :)
Thermostat
http://www.ebay.fr/itm/Thermostat-deau- ... K:MEWAX:IT
Angle 90° sortie derrière moteur 32mm
http://www.ebay.fr/itm/New-Aluminium-Al ... 2c759e2c01
Durite droite 1 mètre 32mm
http://www.ebay.fr/itm/New-ASH-1m-Lengt ... 33863b84e3
Colliers 32mm
http://www.ebay.fr/itm/New-GENUINE-STAI ... 2c76828041
Ensuite, on attaque le retour de chauffage
Réducteur sortie thermostat 32 => 19mm
http://www.ebay.fr/itm/Silicone-Hose-St ... 339106b5df
Bague aluminium entre les réducteurs 19mm
http://www.ebay.fr/itm/New-Alloy-Alumin ... 2c759e2647
Réducteur 19 => 16mm
Angle sortie thermostat 16mm / 45°
http://www.ebay.fr/itm/ASH-45-Degree-Si ... 2ecae75908
Angle retour derrière moteur 16mm / 90°
Colliers 16mm
Colliers 19mm
Blanking caps pour la rouge
http://www.ebay.fr/itm/Silicone-Hose-En ... 2c72149719
Finalement, on est proche des 150€ :aie:
Message Publié : Jeu 11 Déc 2014, 12:52
Message(s) : 9964
J'ai ce truc qui traine dans mon garage et qui commence à s'oxyder légèrement...
Au départ, je comptais passer un coup de brosse métallique partout et le traiter au POR15.
J'ai retrouvé les conseils d'une boite locale que j'avais sollicité en début d'année. Ils me proposaient le traitement suivant :"un grenaillage, ensuite soit une métallisation ou un korroprimer (anticorrosion) et pour finir un thermolaquage".
Je n'ai pas de devis, mais la question n'est pas (encore) là. Pensez-vous que le thermolaquage à un endroit aussi exposé est une bonne option ??? :?:
Message Publié : Jeu 11 Déc 2014, 13:06
Message(s) : 7688
ben oui la peinture cuite au four y a plus résistant ;)
Message Publié : Jeu 11 Déc 2014, 13:22
Message(s) : 9964
Je n'ai pas compris ta réponse :oops:
Message Publié : Jeu 11 Déc 2014, 13:40
le monsieur a oublié les mots importants...la peinture cuite au four y'a pas plus résistant, même si faut jamais dire jamais ;)
ça peut être une bonne solution, selon le coût, vu que ça fait le même boulot qu'une petite rembarde d'escalier...faut que je devise un local de ce genre d'ailleurs :D
Message Publié : Jeu 11 Déc 2014, 14:07
Message(s) : 6982
sur acier noir et vu l'emplacement de la pièce sur la voiture, la métallisation est le top (projection de zinc/alu en fusion).
Un grenaillage, korroprimaire + finition c'est le minimum à réaliser.
Message Publié : Jeu 11 Déc 2014, 14:35
Message(s) : 2470
Le plus résistant et le plus pérenne, c'est galvanisation et laquage.
C'est la technique de laquage pour les portails, les rambardes, garde de corps...
Pour le thermolaquage tout dépend de son type et de la préparation du support.
Le thermolaquage forme une sorte que coquille, au moindre éclat et avec le temps la corrosion passe et avance dessous.
Avec les conséquences que l'on peut imaginé :(
Perso je préfère pour sa haute protection, galvanisation et après dégazage, une laque PU époxy en forte épaisseur :bien:
Publier un nouveau sujet   [ 3518 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 ... 235  Suivant Répondre au sujet
