Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 02:01
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 3518 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 235  Suivant
Message Publié : Jeu 8 Jan 2015, 17:34
Message(s) : 9964
En fait, pour le turbo, il me manque de quoi faire le coolant reroute (environ 150€, de mémoire).
Après, je compte procéder par ordre :
- je vais monter le nouveau moteur, le tester en atmo
- quand je serai sûr que tout va bien, et seulement à ce moment, je monterai le turbo et la gestion qui est fournie par BBR (sachant qu'il me manque 3 boulons entre le collecteur et le turbo et que je ne sais pas encore comment solutionner le problème)
- Puis, aux environs de 2022 :lol:, quand je trouverai que ça ne souffle pas encore assez fort, je passerai en megasquirt en changeant les injecteurs...
Entretemps, je rappelle quand même que je fais ça sur une caisse qui est franchement atteinte (je rentre du contrôle technique et, curieusement, la rouille n'a pas régressé :tantpis: )... Donc, je laisse traîner car, idéalement, j'aimerai trouver une autre caisse pour remonter tout comme il faut et (un peu plus) proprement...
En attendant, je vais lancer les travaux pour faire une vraie cuisine de maison, parce que la cuisine de camping avec le plâtre qui tombe des murs, ça a assez duré... Et, en parallèle, je vais faire l'embrayage de la rouge, donc... autant garder une MX fonctionnelle pendant que l'autre est en rade et/ou en réparation...
Donc, tout ce que j'ai écris plus haut, je compte le faire, mais je vais essayer de ne pas tout faire en même temps...
Bref, si je trouve une solution proprette pour le faisceau de ma nouvelle admission, en attendant la suite, ça fera toujours une nouvelle admission cold side pour atmo (mais montable uniquement s'il n'y a plus de moteur de lève-phare)...
Enfin, le CAI JR est fourni avec une vraie rallonge de faisceau avec prises mâle et femelle à chaque bout sur les 1600. Sur les 1800, c'est juste du fil avec des fiches plates, anéfé... Mais, comme indiqué plus haut, Moss n'a pas répondu à ma demande de m'en fournir...
Message Publié : Mer 14 Jan 2015, 11:11
Message(s) : 9964
Une question qui me vient, en passant... mon contrôleur technique a trouvé que je tournais très pauvre (c'est bien pour passer le CT, mais sinon, c'est pas top)...
Comment faire pour enrichir le mélange ?
J'ai un débitmètre de RX7, un gros filtre à air conique et tout ce qui concerne le circuit d'essence est d'origine...
Message Publié : Mer 14 Jan 2015, 11:18
Message(s) : 11106
Il vient de là le problème, tu l'as décranté ?
Message Publié : Mer 14 Jan 2015, 12:17
Message(s) : 9964
Il m'a été vendu comme étant déjà décranté, il me semble... il a visiblement déjà été ouvert... Je vais regarder ce point la semaine prochaine... :jap:
Message Publié : Mer 14 Jan 2015, 12:52
Message(s) : 5119
J'avais eu ce souci sur ma NA, j'avais réglé mon débimètre, changé les bougies et leur faisceau, remplacé la sonde lambda... et c'était juste mon réglage d'avance qui était complètement en vrac.
MX5 Strato blue mica
Message Publié : Mer 14 Jan 2015, 18:10
Message(s) : 9964
Bon, j'ai craqué, ce matin... La blanche est démontée :ricane:
Je fais de la place dans le garage pour faire une cuisine de "dépannage" (quand mon plaquiste sera dispo) et j'en ai eu marre de trimballer des pièces perf pour MX5 d'une étagère à une autre... Du coup, je me suis dis que le meilleur moyen de ne plus avoir ces pièces qui encombrent était encore de les monter sur la bagnole :idea:
Donc, qu'est-ce qu'on a ?
Un butterfly, made by Greg... Jetons un coup d'oeil aux "brancards" sous la voiture...
Coté conducteur
Bon, c'est pas brillant... et coté passager ?
Bon, c'est pire :aie:
OK...
Qu'est-ce qu'on a d'autre ? sway bar brace kit, bonne idée :)
Ah, on au aussi les barres de renfort UltraRacing, à mettre sous les ailes...
Et d'une...
Bon, et bien... à suivre... :hello:
Message Publié : Mer 14 Jan 2015, 19:33
Message(s) : 7688
t'as pas l'impression que tu aura tout a redemonter bientot vu l'état de la caisse! :aie: :D
Message Publié : Mer 14 Jan 2015, 19:43
Message(s) : 9964
Bof... si tu remontes le sujet, tu verras que je ne suis plus à une fois près :P
L'avantage, c'est que je n'ai pété qu'une seule vis rouillée, aujourd'hui...
Message Publié : Mer 14 Jan 2015, 20:24
Message(s) : 2263
:P :P
Peut être que les renforts permettront à la caisse de subsister un peu plus longtemps. :lol:
Message Publié : Mer 14 Jan 2015, 20:50
Message(s) : 2303
C'est exactement ce que je me suis dit :D avec les renforts, elle roulera encore un peu droite ;)
Message Publié : Mer 14 Jan 2015, 21:14
Message(s) : 9964
Bande de moqueurs. Elle roule droit :oui: j'ai au moins deux temoins qui peuvent en attester :P
Message Publié : Mer 14 Jan 2015, 23:07
au moins tu le mérites, ton Rust Is Lighter than Carbon Fibre :D :lol:
fais toi plaisir, montes ces pièces, t'as bien raison ;)
Message Publié : Jeu 15 Jan 2015, 07:40
Message(s) : 9964
Ouaip, par contre, je vais devoir faire quelque chose pour le bas de caisse car les textes ont changé et c'est maintenant considere comme partie saillante... bref, je risque l'immobolisation si je croise des flics un peu zeles...
A suivre aussi...
Tiens, j'ai fini de monter le support de barre anti roulis, hier soir :)
Message Publié : Jeu 15 Jan 2015, 08:29
Message(s) : 12205
Il faudrait que je fasse une photo à l'occas, mais pas loin de la maison il y a une vieille Ford dont le bas de caisse est entièrement refait au scotch :oui:
La grande classe :aie:
Message Publié : Jeu 15 Jan 2015, 09:28
Message(s) : 11106
A suivre aussi...
Duck tape :red:
Publier un nouveau sujet   [ 3518 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 235  Suivant Répondre au sujet
