Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 21:00
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 585 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 39  Suivant
 Sujet du message : Re: la mariner blue de piko
Message Publié : Mer 20 Oct 2010, 22:23
Message(s) : 412
Ben non, mais si ta voiture ne fait pas un bruit qui te convient mais que les freins marchent nickel, ce n'est pas trop un probleme.
En revanche si tu as un echappement tip top et qu'au bout de 20 min de circuit ta pédale va au fond parce que ton liquide est vieux c'est plus embetant :jap:
Comme tu as deja des combinés filetés, profite de ta prochaine session bricolage pour purger les freins comme ca tu seras tranquille ;) .
En tout cas c'est super que tu saches realiser une ligne tout seul! Je pense qu'il y en a pas mal ici qui aimeraient etre dans ton cas!!
Miata 91, S2000 MK1, Boxter 986S, Speedster 2,2L n°519,NA 93, S2000 MK1, VXT 220, VXT 280, 996 C2, 912, 981S PDK
Ex Membre n°177
Message Publié : Jeu 21 Oct 2010, 18:15
Message(s) : 1180
ma ligne donne des signes de faiblesse ( corrosion apparente et vibration bizarre ) donc plutôt que de remettre de l'origine autant mettre mes compétence de chaudronnier soudeur en avant !!
pour le diamètre de la ligne 60 Mm sa me semble un peut énorme pour une voiture atmo ? surtout avec une faible puissance comme le MX sa ne risque pas de trop libère le moteur ?
et justement pour les freins quelle liquide utilisé ?
le gras c'est la vie !!
Message Publié : Jeu 21 Oct 2010, 18:40
Message(s) : 927
c'est a peut près ce qu'il y a d'origine.
c'est assez gros le tube. 60mm c'est diamètre extérieur
Mazda 3 MPS 2007
Message Publié : Jeu 21 Oct 2010, 19:36
Message(s) : 1180
le diamètre d'origine est de combien ?
oui 60 pour l'extérieur vus que le diamètre et standard ( 60.4 Mm je crois ) .
je compte prendre du tube SMS ( tube fin ) de mémoire sa doit être un peut moin de 1 Mm d'épaisseur
Message Publié : Mar 26 Oct 2010, 17:31
Message(s) : 1180
bonsoir !!!!
je suis a la recherche de photo de ligne d'origine ou pas pour NA .
je ne peu pas levé ma voiture pour regarder, il me faut donc des photos pour pouvoir faire le tour de se que je doit commander en courbe pour la réalisation de ma ligne .
autre question : quelle est l'utilité d'un catalyseur ?
par avance un grand merci .
piko :jap:
Message Publié : Lun 1 Nov 2010, 21:53
Message(s) : 30076
piko :jap:
Protéger les poumons de nos enfants! :oui:
Message Publié : Lun 1 Nov 2010, 23:03
Message(s) : 5381
Modèle : 2025
Je me préfère ne pas me prononcer sur ce sujet ;)
Summer '10,'11,'12
Autumn '14
Vercors '11 - Suisse '12
GPAO '09 - Spa '11 - LMC '12
Message Publié : Mar 2 Nov 2010, 06:43
Message(s) : 241
Prend un tube en 2pouces sa fera déjà assez de bordel comme ça.
Pour tes coudes, étant donner que tu es chaudronnier, attaque des coudes trancher!!!
Un peu comme ça...
Commande des joints pour avoir le gabarit de tes brides...
Tu pointe ta bride sur ton tube, après avec un disque très fin tu saigne ton tube pour te donner une orientation et roule ma poule...
Oui ça sent le vécu :D
Message Publié : Mer 3 Nov 2010, 18:58
Message(s) : 1180
Merci pour les réponses !!
j'ai commandé des courbes via mon boss se matin réception lundi !!!!
pour ton astuce de courbe par tronçon successif j'ai un doute sur la circulation des fluides et sa fais plus de soudure donc plus de risque de défaut .
je voudrai aussi faire mes vidanges moteur, boite, diff., utilisé vous des huiles spécifique pour une utilisation mixte route circuit : plus ou moins visqueuse, tel ou tel marque ?
piko :jap:
Message Publié : Mer 8 Déc 2010, 18:09
Message(s) : 1180
bon voila, la première partit de ma ligne est terminé :D !!!!
en vrac quelques photos de la réalisation :
mes brides :
tôle inox ep: 6 mm
Uploaded with ImageShack.us
le silencieux :
tube extérieur diamètre 170 mm, ep: 2mm
tôle perforé diamètre 8 mm, ep: 2mm, cintré 60 mm
laine de céramique
le reste de la ligne :
tube inox diamètre 60 ep: 1.2
le matériel utilisé pour la soudure :
demain vidéo interne et externe monté sur la voiture !!
piko :jap:
Message Publié : Mer 8 Déc 2010, 20:35
Message(s) : 11948
C'est un chaudronnier ! Surtout lorsqu'il soude en string ! :love:
:D
Sérieux, j'ai jamais vu ça sur une NA, je suis pressé de voir le résultat !
Message Publié : Jeu 9 Déc 2010, 17:49
Message(s) : 4888
J'espére qu'on va l'entendre demain. :faim:
- #21
Miata 91
NCFL 1,8 RC
Message Publié : Jeu 9 Déc 2010, 17:52
Message(s) : 652
Intéréssé par le resultat moi aussi :D
Time Attack Mx5
Message Publié : Jeu 9 Déc 2010, 18:37
Message(s) : 4742
La qualité des soudures a l'air vraiment super.
Bravo ;)
Hate d'entendre le résultat également :)
207whp/227Nm
Ancêtre: Datsun 240Z 72'
ImageInstagram: arny.s_garage
Message Publié : Ven 10 Déc 2010, 11:38
Message(s) : 5119
Ouah chapeau bas ! :jap:
MX5 Strato blue mica
Publier un nouveau sujet   [ 585 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 39  Suivant Répondre au sujet
