Nous sommes actuellement le Mar 22 Juil 2025, 06:06
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 3518 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 ... 235  Suivant
 Sujet du message : Re: Bianca Pista [Version 1.2]
Message Publié : Mar 24 Nov 2015, 16:36
Message(s) : 9964
Neobob22 a écrit :
... ne pas bourrer, se pêter la mêche au fond ou se faire fumer le bout à rouge au deuxième trou...
Je quote pour archiver dans le topic des propos sortis de leur contexte :cubitus:
Message Publié : Mar 24 Nov 2015, 17:43
j'étais quoté dans les 3 minutes, t'as mis quasi une heure...trop lent, remet toi au boulot sur la blanche :aie: :D ;)
Message Publié : Mar 24 Nov 2015, 18:07
Message(s) : 8645
Enorme Néo ! :ricane:
Message Publié : Mar 24 Nov 2015, 18:21
Message(s) : 14326
pour éviter le mode manouche et faire un travail correct tu peux acheter une bombe d'huile de coupe au brico pour le meme prix que celle de WD40.
sinon tu peux mélanger l'huile de ta burette avec du pétrole, 50/50, ça fait une huile de coupe tout a fais valable ;)
Message Publié : Mar 24 Nov 2015, 20:41
là on est d'accord, ça passe de manouche précautionneux à amateur soigneux :aie: :jap:
Tonioo, arrête ça me gêne que tu dévoiles de telles choses en public :red: :D
Message Publié : Mar 24 Nov 2015, 20:47
Message(s) : 8645
:ricane: Tiens, j'ai pensé à toi ce soir car j'ai utilisé une grosse mèche, mais le bout n'était pas rouge, j'ai pensé à lubrifier.
(mais ce n'était pas pour la Mx)
Message Publié : Mar 24 Nov 2015, 20:54
quelle belle colonne tu as :red:
t'as repercé des super cales pour mettre du carrossage sur la Mini ?
:aie:
ok Pev, on sort, pas taper ;)
Message Publié : Mar 24 Nov 2015, 22:14
Message(s) : 8645
Jolies les cales, attention de bien les mettre sur les porte moyeu et pas sur la portée de la jante :aie:
Message Publié : Mer 25 Nov 2015, 20:36
Message(s) : 4702
Pourquoi je me prendrais la tête à faire ça :? ? ça a toujours très bien fonctionné avec du WD40, je taraude pas du titane non plus hein, et je perce avec une perceuse filaire Dexter à 34,99€ ou au mieux une Metabo sans fil 14,4v :aie: . En plus de ça je n'ai pas de pétrole à ma disposition (ça ne me servirais à rien d'en avoir). Et autant j'ai des dizaines d'outils de toutes sortes, autant honnêtement j'ai jamais ressenti le besoin d'avoir une burette d'huile jusqu'ici :tantpis: . Serais-je un cas désespéré :D ?
Et puis un des gros avantages du WD40 par rapport à l'huile de coupe, c'est qu'à prix égal... eh ben le WD40 ça me sert environ 99,78 fois plus souvent ;) .
Ouais sinon il va falloir se refaire poser des nouveaux plombages dentaires après ceux pour l'équilibrage des roues :lol: .
Eternal Flame...
Message Publié : Jeu 26 Nov 2015, 20:05
Message(s) : 9964
pevosan a écrit :
pevosan a écrit :
D'après Maruha, ce serait un filetage en 1/8NPT
http://www.maruhamotors.co.jp/miata/par ... apter.html
Je pense que je vais finir par commander un T joint 32mm 1/8NPT et un autre en 3/8NPT... :tantpis:
Chose faite, mais c'est ni l'un ni l'autre... Le pire, c'est que je le savais, j'ai déjà commandé un bouchon pour remplacer cette sonde sur les pipes d'origine Image
Bref, c'est du M16x1.5, c'est écrit là :
http://www.autozone.com/engine-manageme ... 60cmpid=cj :red:
Allez, je reviens là dessus, parce que c'est ma poisse du moment. Le capteur à l'avant du moteur et celui à l'arrière sont différents. A priori, il me faut donc trouver, maintenant, un raccord LDR de 32mm avec un embout de sonde en M12x1.5 Image
Référence de la sonde en question
http://www.autolinkmx5.com/temperature- ... -375-p.asp
Dimension confirmée ici
http://www.oscaro.com/sonde-de-temperat ... #ectrans=1
Message Publié : Dim 29 Nov 2015, 07:48
Message(s) : 9964
Je viens de commander un collecteur de turbo pour le kit BBR auprès de ce fournisseur :
http://www.mx5nutz.com/forum/index.php? ... 128&page=1
Livraison fin janvier / début février. 325€ port compris.
Message Publié : Dim 29 Nov 2015, 10:15
Message(s) : 7690
voilà une bonne nouvelle! :D
Message Publié : Dim 29 Nov 2015, 11:28
Message(s) : 1751
:faim:
Le mec annonce environ 180 ch, c'est en restant avec l'ECU et débitmètre d'origine ? (car sur la photo de la NA 1.6L y'a le débitmètre) Et sans intercooler ?
Ca peut être un montage qui m'intéresserait, car j'aimerais gagner un peu de couple/chevaux sans forcément dépasser 200ch.
C'est fiable comme montage ?
Message Publié : Dim 29 Nov 2015, 15:23
Message(s) : 9964
Lui ne propose que collecteur pour certains modèles de turbo et downpipe qui va avec... A toi d'inventer ce qui va autour...
Le kit BBR utilise le débitmètre d'origine, mais l'électronique est modifiée (piggyback) pour sortir 160cv...
La réponse à ta question se trouve là, je pense : http://www.mx5nutz.com/forum/index.php? ... try1494998
Message Publié : Dim 29 Nov 2015, 15:52
Message(s) : 1751
Oui j'ai parcouru un peu le topic sur Nutz du coup ... :D
Donc un montage "low cost" sans intercooler et en conservant la gestion et le débitmètre d'origine est possible.
J'ai lu aussi que du coup on perdait un peu dans le bas du compte tour avec ce montage, mais qu'il est possible de le résoudre en montant plus tard une MS (chose que je n'ai pas envie pour le moment)
Je sais pas si les injecteurs d'origine suffisent avec ce montage ?
Et du coup ce serait pas mal de monter un AFR, ou au moins un passage au banc pour vérifier que le mélange est bon ? Car avec la gestion d'origine, y'a pas de reprog possible et donc d'ajustement du mélange ?
Publier un nouveau sujet   [ 3518 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 ... 235  Suivant Répondre au sujet
