Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 23:05
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 204 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  Suivant
 Sujet du message : Re: Noch, White turbal +....
Message Publié : Dim 31 Mars 2013, 11:09
Message(s) : 322
:hello: Petit Retour de Mettet et première sortie piste de la turbal...
Pas folichon la journée :tantpis:
l'auto marche fort c'est sûr! certaines Lotus élises ne suivaient pas :D , je suivais facilement la s2000 avec pont court de mon pote :woo:
Là ou j'ai des petits soucis:
-Freinage, je pouvais pas freiner aussi fort que je le voulais les roues avant se bloquaient si j'insistais
-La boite, en sortie de virage en réaccélérant, à haut régime les vitesses avaient vraiment du mal a passer
-motricité en sortie de virage quand je mettet (lolll) le pied dans le phare je glissais vraiment fort :aie:
-Fuite d'huile au carter, (que je viens de changer!) merci a mon mécano pour le joint de pâte foireux :evil:
Voilà vivement la prochaine et les evolutions de l'auto...
Message Publié : Dim 31 Mars 2013, 11:17
Message(s) : 14325
il te faudra un torsen.
pour se qui est du freinage, ça bloque plus vite qu'avec le systeme d'origine?
les wilwood sont pas mal parait il pour doser le freinage.
j'en ai parlé quand j'ai été a l'homologation avec la speed pour savoir si on pouvait faire homologuer une kit wilwood.
Message Publié : Dim 31 Mars 2013, 11:38
Message(s) : 322
Heu pour te situer, je freinais beaucoup plus fort et plus tard avec la NB et les greenstuff :o
Le torsen, je pensais en avoir un en stock au garage, ben non en fait :tantpis:
Je penses passer sur un kit wilwood mais là je dois me renflouer...
Message Publié : Dim 31 Mars 2013, 12:19
Message(s) : 14325
ha ouais quand meme, on ne peut pourtant pas dire que d'origine elle soit un exemple de freinage.
avec la speed par contre ça freine tres fort et tres bien.
au teste de freinage au CT il y avait 1% de difference entre les deux roues avant.
et au final, tu comptes la faire homologuer ta eunos?
Message Publié : Dim 31 Mars 2013, 12:30
Message(s) : 322
Je me tâte, j'ai reçus les papiers de chez mazda, il s'est planté l'autre trou d'uc! il m'as envoyer des papiers d'une atmo et pire que tout il m'as mis le nombre de kw dessus, autant dire que j'ai rien en main...
Et il ne réponds plus a mes e-mails :evil:
Du coup j'hésite a la vider et l'utiliser que pour la piste, mais j'aime bien la tête des types que tu dépasses sur route :ricane:
je sais pas du tout, en plus le projet rx7 est annulé :tantpis:
Message Publié : Dim 31 Mars 2013, 13:23
Message(s) : 14325
se qui compte pour l'homologation se n'est pas la puissance sur la fiche technique mais la puissance sur les papiers du véhicule.
donc si sur les papiers UK elle est donné pour 160cv c'est ça qui est pris en compte.
sur ma fiche technique la speed est donné pour 104kw, sur les papiers polonais pour 140kw.
le gars qui s'occupe de ça au CT est en vancance cette semaine, mais apres, rien ne t'empeche d'allé le voir avec se que mazda ta donné
pou voir si c'est bon ou pas.
et pourquoi c'est annulé la RX7?
Message Publié : Dim 31 Mars 2013, 14:39
Message(s) : 1576
Pour ça je dirais silents blocs moteur à changer, par des renforcés. Ton bloc moteur/boite bouge trop et ta commande de boite se retrouve décalée
Pour la motricité, si ca glisse des deux roues, je crains qu'un torsen n'y change pas grand chose; il te faudrait plutôt des bon pneus larges aux 4 coins, ça aidera sûrement sur le freinage aussi
Dommage pour la rx :non:
NB 10ae
Message Publié : Dim 31 Mars 2013, 15:18
Message(s) : 14325
c'est sur que sur circuit le T1r, on a vus mieux :aie:
Message Publié : Dim 31 Mars 2013, 15:59
Message(s) : 322
Ou tu as vu que j'allais sur circuit avec les t1r?? :ttt:
J'ai monter des fédéral 595 rsr :P
Mais sa glisse quand même!!
Message Publié : Dim 31 Mars 2013, 16:03
Message(s) : 322
Pour la rx c'est clair mais bon, madame est pas trop d'accord et j'ai d'autres projet que je ne voudrais pas remettre à plus tard à cause la voiture... :aie:
Pour les Silentblocs j'y avais pas pensé, je vais voir pour en commander!
Et pour ce qui est des pneus je suis d'accord avec toi, mais il me faut d'autre jantes celle-ci ont trop de déport je frotte déjà dans l'aile
Message Publié : Dim 31 Mars 2013, 16:27
Message(s) : 14325
demande a ralph, il a des jantes sympa en stock en 15x7 avec des R1R.
et quand on a été chez evolve il me semblait que tu avais des t1r, j'étais resté la dessus :aie:
Message Publié : Dim 31 Mars 2013, 18:02
Message(s) : 322
Tu as peser ses jantes? je crois qu'elle sont en plomb :aie: sans déconner il me semble que c'est des jantes de rallye bien costaudes c'est sur!
Message Publié : Dim 31 Mars 2013, 18:37
Message(s) : 14325
oui se sont des jantes de rallye, les speedline.
au moins tu n'auras pas peur de les pété avec nos belles routes belge.
Message Publié : Dim 31 Mars 2013, 18:41
Message(s) : 322
Non c'est vraiment trop lourd! de toute façon ce serait uniquement circuit pour ces jantes là
Message Publié : Dim 31 Mars 2013, 19:35
Message(s) : 14325
trouve toi des jantes 15" des phoenix, elles sont bien sympa, solide et légère.
Publier un nouveau sujet   [ 204 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  Suivant Répondre au sujet
