Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 14:26
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 185 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
Message Publié : Ven 18 Juil 2025, 15:37
Message(s) : 5139
Ce kit permet de mieux répartir la température du bloc. En gros d'origine le LDLC rentre et ressort du même coté (face avant). Et du coup, le cylindre du fond (coté habitable) est moins bien refroidi.
Avec ça, c'est plus homogène. Certains disent que la modification n'est pas hyper pertinente si on reste en atmo et qu'on ne fait pas de piste H24. Si c'est piste occasionnel, alors il faut faire des sessions assez courtes pour éviter la surchauffe.
Je pense que c'est pas mal, mais ça ajoute des flexibles et raccordement supplémentaire avec un risque de fuite en plus coté habitacle.
Message Publié : Ven 18 Juil 2025, 15:41
Message(s) : 5139
minirc87 a écrit :
Approuvé ça sur na/nb un peu moins sur NBFL mais quand même utile.
Sur NBFL, la différence par rapport à la NB, c'est les trous de passage d'eau dans le joint de culasse. En gros le joint de culasse de NBFL a des trous plus petits pour les cylindres avant afin de favoriser la circulation d'eau au niveau du cylindre du fond.
Si tu mets un joint de culasse NBFL sur NB tu te retrouves dans la même configuration.
En revanche, si tu montes le kit coolant reroute sur NBFL, il faut mieux monter un joint de culasse de NB avec :aie:
Message Publié : Ven 18 Juil 2025, 15:53
Message(s) : 931
Ok la réponse est au poil :beer:
viewtopic.php?f=86&t=51846
Et le daily, megane 3 1.5 dci
Message Publié : Ven 18 Juil 2025, 15:56
Message(s) : 5139
Toto l'a expliqué dans sa vidéo ;)
Message Publié : Sam 19 Juil 2025, 08:03
Message(s) : 5850
BRG a écrit :
Hier j'ai retiré la véronique qui était en place depuis un certain temps.
Le précédent propriétaire avait mis un film plastique pour protéger la peinture.
Problème, ça a eu l'effet inverse car le film est devenu autocollant et la peinture est venue avec :sic:
Bref, je suis bon pour une peinture :roll:
Ah zut !
Je rattrape mon retard de lecture :D
Ou alors, tu protèges avec du Rustol et tu remets la véronique :ricane:
Publier un nouveau sujet   [ 185 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 9, 10, 11, 12, 13 Répondre au sujet
