Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 15:30
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 50 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4
 Sujet du message : Re: Dashboard AIM
Message Publié : Ven 25 Juil 2014, 10:24
Message(s) : 4436
Merci Alexandre,
mais j'ai l'info par la MS2 pour les tours moteurs et du reste tous les autres paramètres pour comparaison.
reste l'incertitude de la fonction "CAN command"
J'ai refais l'install du logiciel sur 2 PC différents je vais voir maintenant si ca communique.
M
MIATA 1.8 R
Message Publié : Dim 3 Août 2014, 10:47
Message(s) : 11106
MxBoy a écrit :
Joël merci pour ses conseils
Pour le CAN command je n'ai que CAN parameters dans Advanced
avec
Board type (not used) : MS2
My can ID : 0 (avec possibilité d'incrementer) mais il est noté 0 for engine controller
Poll remote Disabled (avec possibilités GPIO, MS2/extra slave, Generic board)
et tous les autres menu sont inactif avec poll remote disabled
Je n'ai pas de menu activé ou non :?
Dans race studio2 j'ai bien mis megasquirst MS2 CAN BUS
Par contre dans les canaux je n'ai rien changé juste les sensors et encore juste la pression en VDO sur le CH2
M
Je vais réinstaller le logiciel et effectuer la procedure d'install des ports
Je reviens là dessus, tu as réussi a faire fonctionner ton dashboard ? Car vu que j'ai le nez en plein dedans, j'ai remarqué que tu n'as pas parlé du menu CAN Broadcasting
Tu l'as dans ton menu Advanced ?
Il est juste en dessous de CAN Parameters, et il faut le passer a On si tu veux que la MS2 broadcast ses informations sur le réseau CAN et donc que ton Dashboard les recoive
Message Publié : Dim 3 Août 2014, 11:22
Message(s) : 11106
Bon Marc en fait je pense avoir trouvé la réponse, en fait sur les MS2, il me semble que le CAN Broadcasting ne soit opérationnel que depuis très peu de temps en fait, seulement depuis la version Beta 3.4 du firmware, de mémoire la MS de felinkinkin j'avais du la passer en 3.2.1.
http://www.msextra.com/forums/viewtopic.php?f=91&t=54247&p=401522&hilit=can+broadcasting#p401522
J'ai trop l'habitude des MS3 maintenant où le CAN Broadcast est natif.
Je pense qu'il faut mettre a jour ta MS avec la dernière version du firmware, comme c'est une opération un poil touchy, si tu veux comme d'hab je peux te le faire, tu me l'envoie par la poste comme d'hab.
Message Publié : Dim 3 Août 2014, 20:39
Message(s) : 4436
Joël merci pour ces infos.
Je n'ai pas l'option dont tu parles dans le logiciel.
Pour l'instant je pense que je vais le monter même si il ne dialogue pas il recevra :
le CT
La temp d'eau
La temp et la pression d'huile
En tout Matt Cramer ne m'a rien amener comme info il faut tout lui demander à chaque étape (en mêm temps je ne parle pas un Anglais de manière terrible)
Et j'attende des nouvelles du module de la jauge à essence qui devrait faciliter le réglage sinon il me faudra souder une résistance :sic:
Joël pour ce dont tu parles il faut intervenir sur le boitier?
M
MIATA 1.8 R
Message Publié : Dim 3 Août 2014, 21:04
Message(s) : 11106
Non c'est une modif software, mais faut pas se louper car tu peux bricker ta MS ou griller tes bobines. Le fait d'avoir un banc de test est plus simple pour moi pour le faire, je le fais depuis le bureau sans avoir les bobines de connectées
Publier un nouveau sujet   [ 50 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4 Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : BRG, MX51 et 8 invité(s)
