Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 22:02
Publier un nouveau sujet Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez rien publier ou éditer.  [ 872 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 59  Suivant
Message Publié : Mar 7 Mai 2013, 15:35
Message(s) : 14326
j'ai deja demandé aussi.
sinon, le livreur est passé aujourd'hui, mais j'étais pas la...
je pensais qu'il avait mon numero de tel et qu'il allait me sonner, mais non.
j'espere l'avoir demain.
Message Publié : Mar 7 Mai 2013, 17:12
Message(s) : 2311
demain c'est ferié :/
moi il a pas pu passer ... "panne de camion" ... donc ca seras pour vendredi !
Message Publié : Mar 7 Mai 2013, 17:28
Message(s) : 14326
demain c'est pas férié en belgique.
et le colis est prit en charge par un transporteur belge.
il repasse demain.
Message Publié : Mer 8 Mai 2013, 15:07
Message(s) : 14326
arceau reçu a l'instant :D
ça a l'air solide, vivement demain, enfin, si je sais attendre jusque la :faim:
edit:
Message Publié : Jeu 9 Mai 2013, 13:01
Message(s) : 14326
bon bin j'ai de gros soucis pour monter mon arceau.
premier point, les platines sur les pieds avant de l'arceau ne passait pas, j'ai du disquer la partie exterieur des platines
pour venir pres ce que contre le premier trou oblon, sinon ça ne rentrait pas dans la mx.
ensuite, pas moyen de venir remettre la vis sur le bas de l'enrouleur des ceintures, puis les trous sont un poil étroit.
et la platine qui vient se visser au dessus des attaches de ceinture n'est pas du tout centré par rapport au trou dans la voiture
et mes vis ne sont pas assez longue.
bref, ça va pas etre de la tarte pour le monter et je ne sais pas partir temps que ce n'est pas fait...
Message Publié : Jeu 9 Mai 2013, 13:08
Message(s) : 2303
vu que tu es le premier "NB" à le monter, 2 solutions : il y a quelques modifications entre les NA et les NB ou alors ta caisse est légèrement vrillée
Message Publié : Jeu 9 Mai 2013, 13:12
Message(s) : 14326
j'ai le meme probleme des deux cotés, donc je ne vois pas pourquoi la caisse serait vrillée.
et ça se joue a pas grand chose, ça me fait chier.
puis le faite que je sois tout seul n'aide pas les chose.
Message Publié : Jeu 9 Mai 2013, 13:19
Fait gaffe à ne pas foirer le taureau des vis de ceintures verticales, c est de l unf en 7/16, pas évident à trouver ;-(
Idem pour la vis en elle même, elle ne se détaille pas , faut acheter la ceinture complète si tu la casse
Pour les vis horizontales des enrouleurs, prends une vis plus longue, c est du 12 je pense ;-))
Phil
Message Publié : Jeu 9 Mai 2013, 13:30
Message(s) : 14326
en faite la vis des ceintures est trop courte, elle vient vis a peine au dessus du trou.
il lui faudrait un bon centimetre en plus...
Message Publié : Jeu 9 Mai 2013, 14:46
Message(s) : 14326
j'ai relimé les trous oblong du bas des ceintures de securité, j'ai du enlever a peu pres 3mm pour faire un peu de jeu a la vis.
j'ai réussi a visser ces deux vis la, mais je galère toujours pour les deux du haut, les trous ne sont pas en face et les vis sont trop courte.
Message Publié : Jeu 9 Mai 2013, 20:06
Message(s) : 12248
Message Publié : Jeu 9 Mai 2013, 20:43
Message(s) : 37
Salut :hello:
J'ai fini de monter le mien, j'ai eu le même problème que toi, il a fallu recouper les grandes platines du bas pour que ça rentre dans la mx. On a réussi a mettre les vis du bas (sans les rondelles d'origine, je pense que c'était prévu), et pour celles du haut, on a élargi un peu les perçages de la platine et joué au "pied de biche humain" :D .Les vis sont en place après je me suis pas inquiété de la réserve de filet. (faut passer aux harnais, au cas où :lol: )
Pour les contreplaque il a fallu recouper les grandes et faire une entaille dans la petite coté passager pour éviter le gros passe-câble.
Voila, je suis plutôt content du résultat, j'imaginais pas l'arceau aussi balèze :o (j'ai pesé le mien à 18,8 kg) si je voulais chipoter je dirais que les deux diagonales sont décalées un poil mais c'est un vraiment un détail.
Après faut juste que je passe aux sièges baquets maintenant parce que je suis vraiment à l'étroit au volant mais c'est pas une surprise.
Un grand merci à Piko en tout cas :beer:
https://www.mx5france.com/forum/viewtopic.php?f=83&t=32957
Message Publié : Jeu 9 Mai 2013, 21:12
Message(s) : 14326
petit compte rendu pour moi:
l'arceau est en place, par contre, coté passager, je n'ai pas sus mettre le boulon de gauche sur la platine du bas.
pour ceux en dessous des enrouleurs de ceinture j'ai du limer les bords des trous oblong pour que les boulons aient un peu de jeu.
il est beaucoup trop proche de la parois, je ne savais pas tourné l'écrou.
je n'ai pas sus remettre mon saute vent comme a l'origine, il ne passe pas avec les deux diagonales.
j'ai du l'avancer de 2-3cm et donc il tien avec les clips plastique et plus avec 4 vis.
je ne sais plus non plus reculer les sieges a fond, ils touchent l'arceau, mais les sieges des FL sont fort haut.
et pour finir, le bas de la barre du haut est 3cm plus haute que sur un hard dog.
j'ai encore du meuler apres pour revenir pres ce que sur le trou oblong
au passage j'ai découvert ça:
Message Publié : Jeu 9 Mai 2013, 21:35
Ah merde c'est énorme la différence pour les vis de ceinture :etonne: :etonne:
Sur ma NA, j'avais un petit décalage quand j'ai installé le TR Lane (qui était monté sur la NB), mais c'était 1 ou 2mm à tout cassé, rattrapé en élargissant le trou.
Là je ne vois pas ce que tu peux faire, à part ne pas faire passer la vis par le trou de l'arceau ... sauf que les ceintures ne passeront pas ... faudra carrément virer la plaque ... (ce qui serait vraiment dommage :sic: )
Message Publié : Jeu 9 Mai 2013, 21:43
Message(s) : 1180
Comme dit dans le mp envoyé a cherub c'est étrange que ça soit passé avec les 3 autres et pas avec celui la ????
Je me demande si les multiples livreur non pas posé de truc dessus, et vue que dans ce sens la il n'y a "pas de résistance", et les conditions de livraison ( j'ai cru lire par certain des frigos américain posé dessus, des platines complètement tordu ....)
J'avoue ne pas avoir de réponse a ce problème .....
J'avoue que la je ne sais pas
Envoyé de mon iPhone 5 à l'aide de Tapatalk
le gras c'est la vie !!
Publier un nouveau sujet   [ 872 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 59  Suivant Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez rien publier ou éditer.
