Nous sommes actuellement le Mar 22 Juil 2025, 06:15
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 765 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 51  Suivant
Message Publié : Jeu 16 Juil 2015, 10:23
Message(s) : 2663
vu que tu fais l'aileron toi, pourquoi ne pas avoir privilégier un support de celui-ci pris par dessus comme sur les dernière GTR GT3 :?
pour ta face avant tu aurais des plans :faim:
Message Publié : Jeu 16 Juil 2015, 13:15
Message(s) : 1155
Pour deux raisons:
:arrow: le poid non négligeable a ajouter pour les mats, car avec cette forme il faut monter en épaisseur (sinon avec l'appui tu risques plus facilement de les vriller que des mats bien droit)
:arrow: j'aurais adopté cette idée avec des supports collés rivetés, car les systèmes collés rivetés sont larges et prennent une place importante: placé en dessous il pertube beaucoup le flux aéro sur l'extrados (la partie la plus importante pour l'appui ;) )
:aie: tu vas rire mais non :D
Mais je peux te détailler comment j'ai fait:
:arrow: les quelques cotes valable pour le montage:
-la largeur de la lame fait 1,80m
-la lame doit dépasser de 10 cm de l’avant du PC(pas plus de 12cm en tout cas)
-La longueur des coté au niveau des side plates est définit par la corde de tes canards (dans mon cas 30cm).
-La longueur des sides plates font 30cm et leurs hauteurs dépends de l’endroit ou je pouvait avoir 11cm d’envergure au bord de fuite de mes canards.
:arrow: J'ai posé mon PC sur un rectangle en bois de 1,80 par 0,6m puis j'ai tracé, d'abord les lignes d'origine du PC, puis une ligne a 10cm...la longueur des sides plates sur les coté et j’ai relié le tout.
:arrow: découpe du bois, percage du bois et des carnière en alu pour assembler le tout.
Je suis pas sur d’avoir d’autres détails mais si tu veux quelques choses de plus précis, n’hésites pas à me demander ;)
S.
Message Publié : Jeu 16 Juil 2015, 13:30
Message(s) : 9964
Dommage de ne pas héberger les images sur le forum. Visiblement, ton hébergeur (google ?) est bloqué à mon boulot :tantpis:
Message Publié : Jeu 16 Juil 2015, 16:22
Message(s) : 1155
Ha merde, je l'ai met sur Google car le transfère depuis mon téléphone est automatique...c est pratique :D
En plus je dois avoir un problème avec la galerie du forum car les photos ne sont pas triées par date et je ne peux pas non plus les supprimer...du coup c est parfois un peu le bordel pour les retrouver et les mettre dans un message :tantpis: :sic:
Pev, fait un demande à ton taff pour te libérer les photos google, non? :idea: :D
Message Publié : Jeu 16 Juil 2015, 18:50
Message(s) : 2663
S.
Cool merci beaucoup, je risque de t'embêter un peu niveau info, je suis pas aussi caler que toi niveau calcul.
Message Publié : Ven 17 Juil 2015, 00:32
Message(s) : 4702
Non mais ok, mais du coup je fais comment moi maintenant pour te reprendre 3 secondes? Si quand je reprends 2 secondes au tour tu réduis ton temps de 2 secondes supplémentaires c'est décourageant à force :lol: !
Tiens c'est marrant, tu garde ta lame de pare-choc au-dessus du splitter?
Eternal Flame...
Message Publié : Ven 17 Juil 2015, 09:05
Message(s) : 1155
... je risque de t'embêter un peu niveau info ...
Pas de soucis :D :beer:
bah plus de Watts...ou moins de poids...ou les deux :D
Choisit: Turbo, compresseur, trompettes...
Mais choisit vite, car cette hiver j'attaque de nouveau le chassis avec un nouvel arceau cage qui se reprendra sur les longerons et le tout sera soudé, ca me permettra de gagner du poids par ailleurs en découpant de la tole devenu inutile (fond du coffre, renfort de plancher, ...). Je vais également revoir ma copie sur les amortos et les ressorts (rabaisser l'auto et durcir l'ensemble)...et puis je me penche sur le moteur pour avoir un peu plus de poneys... :faim:
Message Publié : Ven 17 Juil 2015, 09:24
Message(s) : 9964
Ou de me contenter de les regarder à la maison, ce que j'ai fais hier soir :P Beau travail :)
Message Publié : Lun 20 Juil 2015, 21:56
Message(s) : 4702
Euh j'ai aucun projet à ce niveau-là, juste un Torsen bientôt c'est tout :aie: .
Eternal Flame...
Message Publié : Mar 4 Août 2015, 15:35
Message(s) : 1155
Bonjour à tous, :hello:
Le pack aéro avance. Ce WE une étape importante : la stratification de l’aileron avec de la résine epoxy et fibre de verre. J’ai profité des bonnes températures pour faire cette partie délicate, car j’avais jamais straté une forme comme celle là.
Du coup j’ai d’abord recouvert le dessus de l’aileron, les 3 couches successives. Puis j’ai attendu que le résultat durcisse un peu pour pouvoir le retourner et recouvrir le dessous. Tout cela pour avoir un seul et même tissu recouvrant l’intrados, le bord d’attaque et l’extrados et une continuité chimique de la résine….du coup j’ai terminé un peu tard dimanche soir :
Le lendemain au réveil :
Résultat, ca a polimérisé comme il faut…et surtout la rigidité de l’ensemble est bonne : j’ai posé les deux mains dessus et me suis appuyé de tout mon poids sur le centre de l’aileron…pas de craquement et peu de flexion.
Reste plus qu’a poser une couche de gel coat noir pour reboucher les micros trou et surtout aplanir le tout…poncage et peinture.
En tout cas, je suis content d’avoir passé cette étape :D
Bonne bricole à tous,
S. :hello:
PS : petit anecdote ; j’ai préparé un peu de résine Epoxy, pas plus de 300 grammes, dans un bocal en plastique…je commence ma strate tranquillement, une couche puis en attaquant la deuxième, le pinceau me sors une mélasse de résine fumante, je vois la résine fumer et 2 secondes plus tard impossible de tenir le pot tellement il était chaud….je lache le tout et laisse la résine buller toute seule…en une minute elle avait durçie :etonne: j'avais déjà entendu parler de ca avec des quantités trop importante mais pas pour 300 grammes :sic: ...je pense que la température qu'il faisait dimanche a bien aidé.
Message Publié : Mar 4 Août 2015, 23:17
Roh!
tu aurais du me demander ma pompe à vide! :red: ;)
C'est trop lourd là! :aie:
Message Publié : Mer 5 Août 2015, 13:06
Message(s) : 1155
:D :D
Ouai j'aurais peut etre du ;-)
Pour le moment j'ai 810 grammes de fibre pour un peu moins de 900 grammes de résine.
Ca me donne un TVF de 0,40 :D je suis pas trop mécontent ;)
Mais bonne idée je pèserai le tout une fois terminé.
S. :hello:
Message Publié : Mer 5 Août 2015, 19:27
Message(s) : 1097
Je dis ca je dis rien ne faire qu'un seul "spoiler" c'est un crime :)
Exocet extrem R
Mes annonces:
Message Publié : Mer 5 Août 2015, 19:54
Message(s) : 2663
magnifique pièce, j'ai toujours été admiratif
la fibre n'est pas encore quelque chose que je maitrise :oops:
Message Publié : Ven 7 Août 2015, 15:22
Ah! tu vois Styse, quand je te disais de faire un moule! :red: :geek: :D
Tu ne vas pas laisser Noos et N4S "dé aileronné"?! :P
Publier un nouveau sujet   [ 765 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 51  Suivant Répondre au sujet
