Nous sommes actuellement le Jeu 31 Juil 2025, 09:22
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 8152 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435 ... 544  Suivant
Message Publié : Mer 30 Avr 2014, 09:58
Message(s) : 3647
Pour Flash , plus de doute pour moi , ca vient de l'alternateur , ce qui explique les différentes pannes.
M4vrick a écrit :
joeldc13 a écrit :
Si j'en avais refait un qui m'avait été donné par un pote, mais comme ce pote est encore tombé en panne avec Flash et que c'est probablement l'alternateur qui ne régule plus, je lui rends et j'en ai commandé un neuf.
Il y a une partie du remontage ici :
http://bwatagants.fr/forum/viewtopic.php?p=42005#p42005
C'est quoi qui bloque ?
C'est exactement le même modèle.
Le trou pour bloquer les charbons semble bouché sur le mien, j'ai le trou coté carter arrière mais sur le bloc qui tien les charbons je vois l'emplacement mais il y a du plastique dedans apparemment.
Et pour Flash il faut la bruler c'est tout, ou alors c'est les décos qui amènent le mauvais oeil :ricane:
T'as une photo , car de mon coté avec mon père , on en a refait trois.
Message Publié : Mer 30 Avr 2014, 10:06
Message(s) : 364
Pas la, mais le trou que l'on voit clairement sous le petit rad au niveau des charbons est bouché sur le mien. Je comprend pas !
--==M4vr|ck==--
Mazda RX7 FD3S Presque Full Stock
Message Publié : Mer 30 Avr 2014, 10:10
Message(s) : 11109
Tu l'as ouvert ou pas encore ?
Sinon, si le trou es bouché et que les charbons sont du meme types que les notres, j'ai une solution simple : perceuse
D'ailleurs ça me fait penser que j'ai un kit de rebuild d'alternateur en trop qu'il faut que je mette en vente (charbons, roulements avant et arriere)
Message Publié : Mer 30 Avr 2014, 11:54
Message(s) : 364
J'y ai pensé à la perceuse, je voulais juste etre sur avant.
Combien pour ton kit? :D
--==M4vr|ck==--
Message Publié : Mer 30 Avr 2014, 13:13
Message(s) : 11109
Je sais plus faut que je regarde,doit y avoir 5 euros de charbons et les roulements ça doit etre 10 ou 15 euros chaque.
Mais vérifie d'abord que c'est bien la meme ref que nous
Message Publié : Mer 30 Avr 2014, 13:32
Message(s) : 364
La FD et la NA datent de la même époque et toutes les photos d'alternateur que j'ai trouvé sont exactement identique au moindre détails au mien. Il n'y a éventuellement que la puissance qui change mais ca n'a pas d'impact sur les charbons, uniquement sur le régulateur. Celui de la FD fait 100A.
Après c'est surtout les charbon qui m'intéressent mais je prend quand même le tout :)
--==M4vr|ck==--
Message Publié : Mer 30 Avr 2014, 13:45
Message(s) : 11109
Je regarde ça ce soir
Message Publié : Mer 30 Avr 2014, 13:46
Message(s) : 364
thx :jap:
--==M4vr|ck==--
Message Publié : Mer 30 Avr 2014, 15:43
Message(s) : 6996
Courage M4vrik pour ton bloc, je suis ton sujet sur FA depuis le début ;)
Tu utilises quoi comme scotch pour le faisceau? c'est du scotch PU élec? on est entrain de finaliser le faisceau de ma NB version superlight et j'ai peur que le scotch élec PU vieillisse mal avec la chaleur (la colle ne tient plus), j'ai bien du scotch autofusionnant mais il reste mou et toutes les merdes colle dessus, visuellement c'est pas TOP.
Message Publié : Mer 30 Avr 2014, 16:06
Message(s) : 364
Réponse rapide pour pas pourrir le topic de Joel, si tu veux plus d'infos pose moi les questions sur FA ;)
Scotch d’électricien en effet. Même type que celui d'origine, au bout de 15 ou 20 ans il devient bien suintant et collant de partout :D
J'ai aussi de l'auto-soudant mais je ne l'utilise pas.
--==M4vr|ck==--
Message Publié : Mer 30 Avr 2014, 16:12
Message(s) : 11109
Scotch d'electricien pour moi aussi, c'est ce qui me semble est utilisé d'origine
Message Publié : Jeu 1 Mai 2014, 07:46
Message(s) : 6996
D'origine il y a de la gaine rigide couplé avec du scotch.
Je vais acheter du scotch de marque scotch ou 3M forte épaisseur pour isolation de conducteur nu BT ça fera l'affaire.
Message Publié : Jeu 1 Mai 2014, 10:52
Message(s) : 3647
Il me semblait que le scotch automobile a quelques spécifications.
Message Publié : Jeu 1 Mai 2014, 19:53
Message(s) : 11109
Reprise du boulot sur la blanche, j'ai commencé par installer le nouvel alternateur
Comparatif alternateur OEM reconditionné par moi et alternateur neuf aftermarket pour Kia
Aucun soucis pour le montage, c'est bolt-on
Monté avec une courroie neuve et des vis neuves
Puis je suis passé a quelques finition, remise en place du faisceau electrique, rebranchage de certains cablages qui n'avaient pas été fixés au remontage.
Message Publié : Dim 4 Mai 2014, 20:05
Message(s) : 11109
Finalement, j'ai pas énormément avancé ce WE, j'ai juste remonté un calorstat neuf et j'en ai profité pour nettoyer la pipe d'arrivée d'eau
J'ai également réinstallé les durites d'huiles sur le radiateur d'huile et j'ai le plein d'huile dans celui-ci
(je sais j'ai déconné sur la mise au point :o )
Quand tout le faisceau sera remonté, il faudra également que je fixe toutes les durites et tous les cables avec du rislan et des colliers.
Après je suis passé a l'install de la durite d'eau qui sort du calorstat, et problème ce n'est pas la meme entre les 1600 et les 1800, celle que j'ai ne va pas du tout
Après vérification sur la barquette, il me faut bien une durite pour NA 1.8
Mais je me suis motivé pour remonter le capot, afin que je le travaille pour que le piping passe et bordel, ça m'a donné le kikitoudur, faut trop que je me speed à la remonter, j'aime beaucoup son look noir et blanc avec l'aileron et le HT
Publier un nouveau sujet   [ 8152 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435 ... 544  Suivant Répondre au sujet
