Nous sommes actuellement le Jeu 31 Juil 2025, 09:27
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 8152 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436 ... 544  Suivant
Message Publié : Dim 4 Mai 2014, 20:10
Message(s) : 4436
Tu vas voir qu'après toute cette mécanique et toutes ces belles modif tu vas avoir envie de la rendre ... "belle" e=au niveau carrosserie ;)
M
MIATA 1.8 R
Message Publié : Sam 10 Mai 2014, 20:10
Message(s) : 11109
Mise en place des bobines de LS, on commence par mesurer et percer l'emplacement pour les vis
Le support de Custom Built Motorsport est en inox bien epai, la perceuse a colonne galère un peu...
Mais une fois percé, ça tombe parfaitement en face
Puis j'ai installé les bobines de Corvette avec ce support c'est assez simple, il suffit d'alterner un spacer et une bobine
Le capot ferme, mais j'ai voulu vérifier si ça ne forcait pas un peu, du coup j'ai mis de la graisse sur les bobines
Puis j'ai fermé le capot et tu regardes si il y a une trace
Il y en a une toute petite, je vais donc faire une encoche a cet endroit pour éviter que ça ne vibre trop
Maintenant que les bobines sont OK, il faut que je fabrique le faisceau HT sur mesure, je sors tout mon matos que j'ai acheté chez MSD, plugs coté bobine, plugs de bougie, faisceau 8,5mm et sertisseur spécifique a mettre dans l'étau
Et là direct je bloque, impossible de faire rentrer le faisceau dans le plug en silicone pour la bougie (et c'est pareil pour le truc coté bobine), ça rentre quelques mm, mais apres rien, c'est trop souple sachant que j'ai presque 10cm a faire passer....
J'ai regardé la doc, ca n'aborde pas ce sujet, j'ai essayé en lubrifiant, ça ne change rien, j'ai l'impression que mon salut viendrait de l'utilisation d'un "spéculum" (désolé j'ai pas trouvé mieux) rigide qui permettrait d'écarter le silicone pour y fourrer le fil....
Est-ce que quelqu'un a déjà fabriqué son propre faisceau HT ? Si oui comment as-t'il fait ?
Message Publié : Sam 10 Mai 2014, 20:20
Message(s) : 501
Si ça peut t'aider :
https://www.youtube.com/watch?v=uy5rMvkGZYM
Kaiteki 2O12
Message Publié : Sam 10 Mai 2014, 20:38
Message(s) : 11109
Oui mais non, justement dans cette video, la partie insertion du fil dans le plug de bougie n'est pas abordée...
Message Publié : Sam 10 Mai 2014, 20:47
Et avec une sorte de cône comme lorsque l'on change les soufflets de cardan?
Un entonnoir?
Message Publié : Sam 10 Mai 2014, 20:55
Message(s) : 1829
Le bidule orange?
Message Publié : Sam 10 Mai 2014, 21:23
Message(s) : 2303
On a fait pareil côté Rx8. Je vais demander à l'ami qui s'est chargé du GB et qui les avait serti... mais de mémoire, un etau, les cales spéciales fournies avec et cela suffisait ...
Message Publié : Sam 10 Mai 2014, 21:29
Message(s) : 11109
Un entonnoir?
Ouais dans le genre...
Message Publié : Sam 10 Mai 2014, 21:31
Message(s) : 2303
Trouvé : en bas de cette page, voir le poste de Jmi :
http://www.rx8france.com/forum/viewtopi ... d&start=20
Message Publié : Sam 10 Mai 2014, 21:41
Message(s) : 4436
Le caoutchouc ca glisse pas terrible. Avec un peu de graisse... C'est ce qu'emploit le gars dans Rx8 posté par Alex
Ca devrait marcher effectivement
Joël quitte à refaire un faisceau complet d'allumage pour quoi tu ne met pas les bobines ailleurs que sur la culasse :?
:idea: Tu mets des fils plus longs
M
MIATA 1.8 R
Message Publié : Sam 10 Mai 2014, 21:48
Message(s) : 2311
plus les fils sont court, mieux c'est !
Message Publié : Sam 10 Mai 2014, 21:49
Bobines crayon de Honda CBR 1000 :red:
Message Publié : Sam 10 Mai 2014, 21:59
Message(s) : 1829
Il doit m'en rester un de ces passe fils.
Regis: connais- tu les specs completes de ces bobines cbr1000?
Message Publié : Sam 10 Mai 2014, 22:05
Pas des masses, mais par contre je sais que ca se monte "pil poil comme si c'était fait exprès" sur les BP avec VVT et qu'elles déchargent suffisamment d’énergie... largement
Message Publié : Sam 10 Mai 2014, 22:53
Message(s) : 11109
Ah oui, donc il faudrait d'abord sertir puis monter le capuchon, c'est vrai j'ai fait l'inverse, une vieille habitude de mettre le boot avant de sertir :red:
Bon je vais tenter demain alors
Publier un nouveau sujet   [ 8152 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436 ... 544  Suivant Répondre au sujet
