Nous sommes actuellement le Mar 29 Juil 2025, 21:50
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 8152 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440 ... 544  Suivant
Message Publié : Lun 19 Mai 2014, 08:36
Message(s) : 363
ok donc selon toi par exemple, qu'est-ce qu'il faut changer à quel couple ?
par exemple je décide d'installer un turbo et d'y aller progressivement, mettons je commence à 0,4 bar, tout tiendra ?
et si je décide de monter à 0,7 ?
puis à 1 bar ?
qu'est-ce qui va lâcher et dans quel ordre ? théoriquement bien sûr, en pratique ça peut pas mal varier mais en gros à quoi dois-je m'attendre ?
Message Publié : Lun 19 Mai 2014, 08:43
Message(s) : 6996
Pour les boites de vitesses, tu trouves généralement les couples maxi admissible dans la doc fabriquant mais la marge de sécurité est généralement importante.
Message Publié : Lun 19 Mai 2014, 08:53
Message(s) : 3457
Modèle : 1989
Non justement ce que je voulais dire c'est qu'il n'y a pas de valeur sure, on peu faire des moyennes par rapports aux valeurs donné (surtout sur les forum US puisque moins frileux que nous) mais ca ne sera jamais un chiffre à prendre à la virgule près :sic:
Ce que je sais c'est que j'ai +250rwhp depuis pas mal de temps maintenant et que ma BV5 ne souffre (pas encore) de problème. Par contre j'ai volontairement une courbe de couple pas optimisée, il arrive tard alors que je pourrais en avoir beaucoup plus, plus tot.
Ensuite je sais aussi que j'ai plié 4 bielles à cause d'un pic de pression (MBC défaillant) à 1.5 :aie: sur une accélération à 70% et à 5500trs/mn (très proche du couple max)
En général on a tendance à dire que 0.4b rien à changer, 0.7b embrayage pont (pour une NA) mais internes stock, et 1bar les internes stocks deviennent des pièces d'usure :lol:
Sexy Girls in your town
Message Publié : Lun 19 Mai 2014, 10:35
Message(s) : 1907
La AZ6 est donnée pour 240Nm.
http://zilvia.net/f/showthread.php?t=362303
Message Publié : Lun 19 Mai 2014, 10:59
Message(s) : 6996
Merci canaille.
Pour les internes je suis assez d'accord avec Joël, c'est plus le couple à prendre en compte que la puissance.
Message Publié : Lun 19 Mai 2014, 11:21
Message(s) : 363
ok bon l'embrayage je l'ai fait en préventif, le pont il faut prendre quoi du coup ?
Message Publié : Lun 19 Mai 2014, 11:25
Message(s) : 6996
Toi tu n'as pas à changer le pont, tu as déjà une NB avec couronne de 7".
Les 1ères NA ont une couronne 6" plus fragile.
Message Publié : Lun 19 Mai 2014, 11:30
Message(s) : 363
ok donc 0,7 bar ce serait bon, et pour 1 bar il suffirait de changer les internes à priori, rien d'autre ?
Message Publié : Lun 19 Mai 2014, 11:33
Pourquoi parler en Pression de sural et pas en objectif de puissance?
D'abord définis tes besoins/usages et donc puissance et ensuite regarde à quelle pression cela doit t’amener et modifie ton moulin en fonction de cela. Non?
Message Publié : Lun 19 Mai 2014, 11:36
Message(s) : 363
je n'ai pas vraiment d'objectif de puissance en fait, pour moi plus il y en a mieux c'est.
par contre je veux une courbe de couple plate entre 4 et 7k, avec le maximum de couple à ce niveau-là :jap:
mais bon j'aimerais déjà savoir combien ça tiendra avant de me lancer et de tout casser :)
Message Publié : Lun 19 Mai 2014, 11:44
Ah! bah le maxi ça coute... autant en prix de pièce qu'a l'entretien et beaucoup de pièces deviennent des consommables comme l'a dit Lorenzeus ;)
La courbe de couple plate, c'est efficace (genre Mégane RS, Golf V GTI) .... mais c'est d'un chiant......
Il faudrait travailler le brio un peu à la manière de Porsche où plus simplement se rapprocher du comportement que l'on aime dans un atmo mais avec le couple d'un turbo.
Enfin c'est ce que je ferais :)
Message Publié : Lun 19 Mai 2014, 11:57
Message(s) : 363
mais non, couple plat c'est parfait pour attaquer comme un salaud justement :faim:
golf et mégane c'est chiant parce que c'est des tractions trop lourdes avec 80% du poids sur l'avant.
là c'est pour une exocet .. :bave:
je ne veux pas le maxi tout court, mais le maxi raisonnable.
hors de question que des pièces du moteur deviennent des pièces d'usure, niveau financier ce ne serait pas acceptable.
il faut un truc fiable, propre, et qui marche tout le temps sans faire chier.
si ça veut dire seulement 200ps ben ce sera 200ps :tantpis:
mais bon j'avais un collègue en 323gtx qui sortait plus que ça et qui n'a jamais eu de problèmes, en plus c'était un 1.6 et j'ai un 1.8, on devrait quand même arriver à en faire quelque chose de ce moulin ..
Message Publié : Lun 19 Mai 2014, 22:15
Message(s) : 8651
S2000 d'occas ? :blague:
:arrow:
Message Publié : Lun 19 Mai 2014, 23:38
Message(s) : 6769
S200 ? Connais pas ?
Sinon BV6 j'en ai plié une, BV5 jamais...
Forum GR Yaris - Yaute Auto
Message Publié : Mar 20 Mai 2014, 06:46
Message(s) : 8651
Mince, je corrige :roll:
Publier un nouveau sujet   [ 8152 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440 ... 544  Suivant Répondre au sujet
