Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 14:45
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 887 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 60  Suivant
Message Publié : Lun 26 Oct 2020, 10:38
:bien: :bien:
Message Publié : Lun 26 Oct 2020, 16:03
Message(s) : 6847
Quand tu dis “mécaniquement complète” est ce qu’il y a un sous-entendu du genre “complète, mais sur plusieurs mètres carrés, façon puzzle” ?
:D
mableue
mon YouTube
Message Publié : Lun 26 Oct 2020, 16:18
Message(s) : 9964
:ricane: Nan, je sous-entends que, par ailleurs, il manque encore quelques accessoires, comme une capote, certains habillages intérieurs, un chauffage qui fonctionne, etc.
Elle roule pour de vrai :oui: ce n'était pas un contrôle technique de complaisance :)
J'ai fais presque 100km avec
... et toujours un peu trop d'huile dans le moteur, en tout cas, juste au dessus de la marque "full" sur la jauge... pourvu que ça dure...
Message Publié : Lun 26 Oct 2020, 16:32
Message(s) : 9964
Petite question en passant : est-ce que faire un OCT à la con pourrait entrainer une surconsommation d'huile ? Ou le fait de boucher l'évacuation côté échappement et rouler comme ça ?
Message Publié : Lun 26 Oct 2020, 17:09
Message(s) : 7688
si tu as toujours la checkvalve côté OCT je dirais non, par contre boucher côté échappement ça peu :oui:
Message Publié : Lun 26 Oct 2020, 17:11
tu cherches un moyen de faire baisser le niveau sous le "full" ? :aie:
je dirais que non et/ou mauvaise idée:
- OCT coté PCV sépare juste ce qui part à l'admission au lieu de la cramer, ça n'en fait à peu près pas sortir plus ou moins...
- boucher coté échappement ben ça empêche l'aspi/respiration par l'admi, donc sauf si ça fait monter le haut moteur en pression (en bouchant les 2?) pour faire passer l'huile par les jdqds, non et je conseillerai pas non plus !
dévisser un coup le filtre/bouchon, aspirer à la seringue/tuyau via le tube de jauge, ou juste attendre un peu, t'as pas 1l de trop non plus et y en a bien un qui avait roulé avec double dose sans rien péter :red:
édit Image
Message Publié : Mar 27 Oct 2020, 07:58
Message(s) : 9964
Non, c'est pas l'idée. Rouler avec un poil trop d'huile ne me dérange pas, surtout avec un moteur qui (potentiellement) en consomme...
Je regardais les photos du montage de Pierre et soit il avait un OCT côté échappement, soit carrément le tuyau bouché. Je me demandais donc si ça pouvait être la cause de la consommation d'huile...
Message Publié : Mar 27 Oct 2020, 08:16
Message(s) : 4862
J’ai consommé 2l au 800km qui passaient par le recyclage côté échappement. un provent trop restrictif sur le circuit de la soupape pcv en était le fautif.
Tente de rouler avec une pcv mazda neuve et un circuit de recyclage des vapeurs d’huile normal pour écarter cette probabilité.
Message Publié : Mar 27 Oct 2020, 08:25
Message(s) : 6847
T’as quand même pas chômé pour la remettre en route ! Bravo Pev !
mableue
mon YouTube
Message Publié : Mar 27 Oct 2020, 08:49
Message(s) : 9964
C'est à ça que je pensais... j'ai remis un circuit en configuration origine. Je regarderai si j'ai une PCV neuve à la maison...
Merci Juju :jap: on va bientôt reparler de la blanche de Jo :aie:
Message Publié : Mar 27 Oct 2020, 09:34
Message(s) : 4862
Si le papillon devient une friteuse et que ton tube d’admission se charge en huile, tu auras ta réponse .
Message Publié : Ven 30 Oct 2020, 16:20
Message(s) : 9964
"Bonjour,
Nous vous informons que votre j’achète ou je reçois un véhicule d’occasion n°21902xxx est passée à l'état "Rejetée par le service instructeur"."
Evidemment, ça fait un quart d'heure que je recherche un motif, un document, bref, un truc qui me dise pourquoi et je ne trouve rien sur le site de l'ANTS :roll:
Ce pays et ses administrations me donnent envie de pleurer :cry:
Message Publié : Ven 30 Oct 2020, 20:39
pevosan a écrit :
"Bonjour,
Damnit :sic:
Y a rien pour les contacter non plus ? Il est temps de boire un coup.
Message Publié : Ven 30 Oct 2020, 20:40
Voilà pourquoi je vais chez feu vert maintenant
Message Publié : Sam 31 Oct 2020, 07:55
Message(s) : 4862
Avec une vieille plaque, c’est préférable.
Publier un nouveau sujet   [ 887 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 60  Suivant Répondre au sujet
