Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 23:59
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 8152 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520 ... 544  Suivant
 Sujet du message : Re: La NA Poubelle Red de Joel
Message Publié : Jeu 25 Fév 2021, 18:31
Message(s) : 6847
Permis en 3 semaines pour moi :D
mableue
mon YouTube
Message Publié : Jeu 25 Fév 2021, 19:05
Message(s) : 9964
Ah oui, c'est plus qu'un projet, c'est déjà bien avancé dans le tuyau !
Message Publié : Jeu 25 Fév 2021, 23:01
Message(s) : 11106
Quelques menus travaux ce soir
Installation du soufflet de levier de vitesse
Et je suis passé sous la voiture pour démonter l'échappement, c'est pas une légère fuite, ça fuit de partout
Devant
Derrière
Et sur le côté
Le fautif, un cata fissuré
Il a 200 000 km, a roulé ultra riche avec la lambda HS, il lui manque un morceau a l'intérieur. Je vais pas m'embêter a essayer de souder, je viens d'en racheter un aftermarket neuf chez mx5parts.
Du coup elle aura un échappement totalement neuf, collecteur, cata et silencieux.
Message Publié : Mar 9 Mars 2021, 13:53
Message(s) : 11106
Réception des dernières pièces d'échappement nécessaires
Le catalyseur
Et le collecteur
Manque plus que le joint de collecteur d'échappement et je passe au montage
Message Publié : Mar 9 Mars 2021, 13:54
Message(s) : 6847
T’es en télétravail Jojo :D ?
mableue
mon YouTube
Message Publié : Mar 9 Mars 2021, 13:56
Message(s) : 11106
Oui :o mais avec beaucoup de boulot cet après midi :o
Message Publié : Mar 9 Mars 2021, 13:59
Message(s) : 4862
Cata 100 cell?
Message Publié : Mar 9 Mars 2021, 14:18
Message(s) : 11106
C'est un Bosal aftermarket a pas cher.
Pas un gros investissement (100 euros), les reviews sont pas flatteuses, mais je n'avais pas envie de passer sur un 100 cel inox à 300 boules. Je vais déjà voir si ça passe le CT comme cela.
Message Publié : Mar 9 Mars 2021, 14:28
Message(s) : 4862
AH. Ah mais c'est une 1.8 de mémoire, pour justifier ce choix?
J'hésite à prendre un truc du genre et le faire adapter à la mienne :
https://www.ebay.fr/itm/Catalyseur-spor ... SwuwdgOgoy
Message Publié : Mar 9 Mars 2021, 14:34
Message(s) : 14324
Magnaflow c'est du bon.
Faudra que j'y pense aussi.
Message Publié : Mar 9 Mars 2021, 15:45
Message(s) : 11106
Oui c'est une 1.8, donc cata obligatoire pour passer le CT.
Message Publié : Dim 14 Mars 2021, 20:22
Message(s) : 11106
Démarrage d'installation du collecteur, je commence par démonter l'ancien
Le moteur ayant été sorti déjà ça sort facilement, seules les vis de collecteur m'ont un peu embêté
Puis je dois démonter le tube de l'egr, c'est plus compliqué car il passe derrière le moteur, mais en retirant les bobines ça se fait avec un petit cardan
Détail amusant, j'ai trouvé un nid de je sais pas quoi entre le collecteur et le bloc
Un joint neuf, et on installe le 4-2-1 inox
Malgré toutes mes tentatives il ne rentre pas, en fait il tape dans la pâte de fixation qui tenait le collecteur oem et qui est fixée sur la cloche de boîte
Du coup je passe à l'agrandissement de la sonde lambda, comme tout collecteur sur NA il fait rallonger le câble de la sonde lambda car elle est fixée plus bas, heureusement j'avais dans un coin un pigtail de sonde large bande LC1, j'ai pu récupérer la gaine thermo et faire un truc qui est presque oem look
Avant
Après
Message Publié : Dim 14 Mars 2021, 20:31
Message(s) : 14324
C'est quoi comme collecteur?
Message Publié : Dim 14 Mars 2021, 20:35
Message(s) : 11106
Un mx5parts modifié avec l'egr bouché et une tresse acheté d'occasion
Message Publié : Dim 14 Mars 2021, 22:42
Message(s) : 8645
Il n'y a peut-être pas de lien, mais tu as vu que la patte de fixation de la durite de LDR est derrière au lieu de devant ?
Sinon pas mal les durites imitation tuyau d'arrosage :D
Publier un nouveau sujet   [ 8152 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520 ... 544  Suivant Répondre au sujet
