Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 22:40
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1184 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 79  Suivant
Message Publié : Mar 4 Juin 2013, 17:36
BOS357 a écrit :
Par contre pour les reglissers dans le diff il vaut mieux être deux :)
De préférence avec Régis !
:aie:
Message Publié : Mar 4 Juin 2013, 19:08
Message(s) : 3457
Modèle : 1989
:aie:
Et comme il a lourdement insisté sur le fait qu'il me manquait un torsen la boucle est bouclé :P Régis je t'attends de pied ferme pour le remontage :lol:
Ce soir j'ai récupéré un truc complètement inutile pour un tracktoy : une capote :P mais ca m'évitera de retrouver la mx en mode baignoire après chaque pluie :aie:
Pour le pont je pense le monter comme sur mon ex noire : le cric dessous, et en glissant les demi-arbres tout en montant. Je l'avais fait seul en faisant droite gauche droite gauche c'était très chiant :x
Sexy Girls in your town
Message Publié : Mar 4 Juin 2013, 21:28
Message(s) : 6847
De rien ;) :hello: merci à Ced aussi parce que finalement, il s'est tappé la route et à porté le bestiau avec moi ;)
mableue
mon YouTube
Message Publié : Jeu 6 Juin 2013, 07:36
Message(s) : 8645
Laurent, sans partir sur des SB Mazdaspeed ou ILM. Il y a les poly comme chez moi ou Joël. Ils sont abordables et conviendront à ton usage ;)
Message Publié : Jeu 6 Juin 2013, 07:54
Message(s) : 3457
Modèle : 1989
Ils font les SB de torsen polybush ?
Pour les SB de suspension ca attendra que je change les amortos, certainement en aout.
Le torsen je vais le monter en rigide pour Ales, j'aviserai ensuite si ca vibre vraiment trop :aie:
Message Publié : Jeu 6 Juin 2013, 13:16
Message(s) : 8645
http://www.good-win-racing.com/Mazda-Pe ... -1293.html
Pour aller avec tes freins de jacky :D
Message Publié : Jeu 6 Juin 2013, 14:18
Message(s) : 2106
boaaf ça pèse rien ce machin :)
Message Publié : Jeu 6 Juin 2013, 14:32
Message(s) : 3457
Modèle : 1989
Tonioo a écrit :
http://www.good-win-racing.com/Mazda-Performance-Part/61-1293.html
Trop tard :tantpis: en plus j'ai commandé mes plaquettes chez lui :oops: et puis mes freins arrières sont stock :langue:
Je vais fabriquer des supports rigides, je verrais bien à l'usage si c'est une bonne idée...ou pas :aie:
Non non je confirme ca pèse rien :red:
Je viens juste de déposer l'open diff et je cours chercher le joint qu'il me manque pour remonter le torsen :faim:
Edit : 27.4kgs pour l'open diff et 29kgs pour le torsen :jap:
Message Publié : Jeu 6 Juin 2013, 14:54
Message(s) : 3457
Modèle : 1989
Bon bèh comme d'hab j'ai la poisse :x le joint n'est pas là je ne l'aurai que demain matin.
Tanpis je vais etre obligé de nettoyer la mx pour patienter, ca ne lui fera vraiment pas de mal :ricane:
Message Publié : Dim 9 Juin 2013, 10:44
Message(s) : 3457
Modèle : 1989
Ca y est le torsen est à sa place :faim:
Par contre j'ai un doute, les cardans ne semblent pas etre autant emboité que quand je les ai déposé... et pourtant ils ne veulent absolument pas aller plus loin :x
En parallèle je travaille sur le radiateur d'huile. Là il sera vraiment dans le flux d'air :jap:
Vous me conseillez de mettre où les sondes de T° et P d'huile ? (DTC n'est pas une réponse valable :ttt: )
Actuellement j'ai la sonde de T° en lieu et place du bouchon de vidange, mais je ne pense pas que ce soit le top.
Pour la pression je pense remplacer celle d'origine, qui ne sert pas à grand chose, et qui là ne servira plus du tout.
Message Publié : Dim 9 Juin 2013, 11:04
Message(s) : 7688
c'est les bons emplacements pour les 2 sondes (au niveau du filtre à huile aussi (autrement dit en entrée moteur))
Message Publié : Dim 9 Juin 2013, 11:24
Message(s) : 4436
Pour la pression:
Sur la grise au niveau de la plaque thermostatique et sur la rouge à la place de celle d'origine.
Pour la temp d'huile :
Sur la grise sur la prise sandwich à la sortie moteur dans l'entretoise qui m'a permis de mettre le radia d'huile
Sue la rouge : à la place du petit bouchon à l'avant du moteur à la hauteur de l'alternateur (un peu en dessous)
M
MIATA 1.8 R
Message Publié : Dim 9 Juin 2013, 11:26
Message(s) : 1580
Bon c est bete, maintenant que tu as mis un torsen.... il va falloir revenir a un regliss day pour la faire essayer a Regis !
Bon loheac c est juste a cote pour toi..... Beuvardes idem....
Peut etre Lurcy ! le 11 novembre.... il devrait faire beau ! :D
Message Publié : Dim 9 Juin 2013, 14:33
Message(s) : 3457
Modèle : 1989
M
Tu parles du bouchon qui est directement sur la pompe à huile ? c'est une vis allen de mémoire :oui:
Message Publié : Dim 9 Juin 2013, 17:23
Lurcy en novembre + Laurent avec un Torsen, je prend un slip de rechange et je réserve un tour :D
Publier un nouveau sujet   [ 1184 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 79  Suivant Répondre au sujet
