Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 08:56
 Sujet du message : Perf expert
Message Publié : Jeu 14 Nov 2013, 12:54
Message(s) : 1180
Hello !
J'ai acheté perf expert sur mon Tph !
Je voudrait savoir si certain on déjà testé et si oui avec qu'elle donnée .
Par ce que je savais que ma MX ramé particulièrement mais quand même ....
Les donnés que j'ai rentré
Piko :-)
Envoyé de mon iPhone 5 à l'aide de Tapatal
le gras c'est la vie !!
 Sujet du message : Re: Perf expert
Message Publié : Jeu 14 Nov 2013, 13:20
Message(s) : 57
Perso j'ai déjà testé sur plusieurs auto avec à chaque fois des résultats très cohérents, comme une RC-Z donné à 156ch qui sort 159ch-161ch avec l appli!
Message Publié : Jeu 14 Nov 2013, 13:46
Message(s) : 1180
Je ne doute pas de l'application mais de mon utilisation et des réglages .....
Message Publié : Jeu 14 Nov 2013, 13:51
Message(s) : 7687
déjà tu semble avoir un probleme avec le régime!..... vu que les calculs partent de ça?? tout comme le couple max a 2500rpm :aie:
Message Publié : Jeu 14 Nov 2013, 14:18
Message(s) : 57
tu es bien parti de l arrêt complet?
Message Publié : Jeu 14 Nov 2013, 14:26
Message(s) : 269
oui, surement un soucis de réglage, il faut suivre le tuto à la lettre, et faire le calibrage correctement.
J'ai aussi eu des mesures cohérentes et répétées, donc ça semble bien fonctionner...
Ou alors ta mimix est vraiement poussive ...
Message Publié : Jeu 14 Nov 2013, 14:27
Message(s) : 1180
Je lance l'appli je démarré en première passe la seconde le plus vite possible et a fond !!!!
Par contre c'est peut être du au fait que j'ai pas coupé les gaz après la seconde ?
Message Publié : Jeu 14 Nov 2013, 14:31
Message(s) : 57
Non normalement pas de souci même en continuant sur la 3eme.
Ton support peut être? perso je le pose sur le siège passager...
Message Publié : Jeu 14 Nov 2013, 14:35
Message(s) : 1180
Je le pose a plat a la place du cendrillon ....
Message Publié : Jeu 14 Nov 2013, 14:40
Message(s) : 7687
essaye sur le siège effcetivement car les mesures sont faites via les capteurs de telephone (micro, etc...) qui peuvent etres génés par les vibrations et les bruits parasites
Message Publié : Jeu 14 Nov 2013, 14:47
Message(s) : 1180
Oki je testerais ce soir :-)
Et le fait d'avoir fais la ça libration du tph en dehors de la voiture .... Ça peut jouer. ?
Message Publié : Jeu 14 Nov 2013, 14:58
Nan mais le régime est dans les choux déjà...il utilise le GPS pour déterminer la vitesse puis roues/pont/boîte pour déterminer le régime, sauf que ça a l'air bon niveau paramètres...
Déjà avec ça tu serais dans les 90hp à la roue, à moins qu'il t'intègre déjà un pourcentage de pertes...
Message Publié : Jeu 14 Nov 2013, 16:09
Message(s) : 1609
Sauf erreur ou évolution récente, Perf expert utilise l'accéléromètre, pas le GPS
Message Publié : Jeu 14 Nov 2013, 16:21
Message(s) : 1180
Y a ça dans mon iphoune ?
Message Publié : Jeu 14 Nov 2013, 16:51
Message(s) : 359
Poids : 950kg
Poids sup : 75kg
Cylindrée : 1598cc
Roues : 195/50R15
S.Cx : 0.65
Transmission : propulsion
Rapport de pont : 4.3
Régime début de mesure : 2000tr/mlin
Pitch : 2.0°/G -> voiture avec suspensions dures
Rapport de boite seconde : 1.89
Je démarre en 1ère, je passe la seconde et j'écrase jusqu'au rupteur puis j'embraye et freine.
Ma petite MX
