Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 21:06
 Sujet du message : [Ms3] Knock sensor
Message Publié : Jeu 30 Oct 2014, 07:09
Message(s) : 136
Salut à tous ! :hello:
Sur ma Ms3 je dispose d'un module de mesure du cliquetis, et même d'une knock gauge dans le gauge cluster de tuner studio.
Cette jauge affiche une valeur en pourcentage, graduée de 0 à 100 donc.
Ma question est de savoir comment interpréter ce paramètre ?
A partir de quelle valeur de knock faut-il s'inquiéter ?
Pour l'instant la jauge affiche moins de 10 % à WOT jusqu'à 7000tr/min et monte à 30 % au routeur.
Merci d'avance pour vos réponses ! :jap:
 Sujet du message : Re: [Ms3] Knock sensor
Message Publié : Jeu 30 Oct 2014, 08:10
Message(s) : 6982
voici un lien qui devrait t'aider :
http://www.miataturbo.net/megasquirt-18 ... ead-67946/
Message Publié : Jeu 30 Oct 2014, 09:34
Message(s) : 1576
Utilises plutôt les logs pour le cliquetis, l'inconvénient de la jauge c'est le temps réel : Elle n'aura pas le temps d'afficher un pic (donc une occurrence de cliquetis), ou tu n'auras pas le temps de le voir.
Plus qu'une valeur absolue, c'est surtout une allure générale de la courbe qui doit alerter : Une pente montante et régulière ne représentera que le bruit du train de soupapes, tandis qu'un pic isolé (voir répété dans une moindre mesure car se propage au cylindre voisin) représentera probablement du cliquetis
Pour illustrer, il doit y avoir des exemples dans le lien donnée par PatST ci dessus ;)
NB 10ae
Message Publié : Jeu 30 Oct 2014, 12:53
Message(s) : 136
Merci a vous :jap:
Yo la jauge de knock a une sorte de seconde aiguille qui indique le peak, je me basais là dessus, elle se callait à 30 au rupteur (Donc pas mal de bruit), je vais essayer de faire un log prochainement :oui:
patST merci pour lien! :jaime:
Il y a pas mal de choses intéressantes mais c'est un peu galère à déchiffrer avec mon anglais littéraire.
Ce que j'ai compris (corrigez-moi si je me trompe ) :
Quand on recherche du cliquetis dans le log :
- Rechercher une propagation, c'est à dire que la montée du peak de bruit passe d'un cylindre à l'autre ;
- Une courbe sans Knock monte linéairement, s'inquiéter quand des "peaks" anarchiques apparaissent ;
- Sur B6 et BP, reconnaitre le knock est difficile voir impossible passé 6000tr/min, et utiliser une Detcan n'aide pas plus. (Paroles de Reverant alors j'y crois lol). Ça m'évitera d'en fabriquer une ! lol.
Je n'ai pas touché aux réglages préalablement entrés par Reverant en ce qui concerne le knock sensor, que ce soit le gain ou le threshold, est ce que l'un d'entre vous l'a fait? Ou êtes-vous resté comme moi sur les paramètres d'origine??
