Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 23:30
 Sujet du message : Petits soucis [MS3 NBFL]
Message Publié : Jeu 4 Fév 2016, 21:56
Message(s) : 136
Salut les amis ! :hello:
J'ai depuis un peu plus d'un an installé une MS3 standard de chez Dimitris (mslab).
Alors tout fonctionne (fonctionnait) à merveille mis à part un petit phénomène qui arrive de façon aléatoire durant la conduite que ce soit en conditions normales de circulation ou sur circuit.
Le voyant de frein à main s'allume, et le ralenti se met à osciller...
Du coup je souhaiterais savoir si un autre utilisateur avait eu ce soucis et comment y-a-t-il remédié avant de déranger Dimitris.
Autre soucis, en décembre j'ai fait quelques modifications sur ma ligne d'échappement (soudures), j'ai bien pris le temps de déborner la batterie au préalable, cependant, depuis ce jour, je n'ai plus d'informations à la Wideband, serait-il possible que le fusible dédier à la Wideband dans la MS3 ait grillé ?
Merci d'avance pour vos réponses !
 Sujet du message : Re: Petits soucis [MS3 NBFL]
Message Publié : Jeu 4 Fév 2016, 22:11
Message(s) : 11106
T'es sur que c'est le voyant frein a main ?
Pas le voyant batterie ou le voyant check engine ?
Je sais que dimitris sur ces MS3 enhanced il utilise ces voyant pour envoyer des codes d'erreurs ou des infos.
C'est quoi comme voiture NA/NB ?
Message Publié : Ven 5 Fév 2016, 03:27
Message(s) : 136
Frein sans aucun doute ;)
C'est une NBFL 1,8l.
Message Publié : Jeu 3 Mars 2016, 20:43
Message(s) : 136
Bon j'ai (en partie) résolu mon problème...
Le fusible dans la MS3 avait bel et bien grillé ! ;)
Attention, si vous voulez le remplacer, il s'agit d'un fusible de 6A 125v, ne surtout pas le remplacer par un fusible inférieur à 5A ou la WB ne fonctionnera pas ;)
