Nous sommes actuellement le Lun 9 Juin 2025, 19:40
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 53 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Message Publié : Mer 24 Nov 2021, 09:12
Message(s) : 3900
Un moteur dans la plage idéale de fonctionnement c'est 90-100°C.
C'est comme le radia alu gros volume, sur un moteur d'origine il y a peu d'intérêt. Parfois le mieux est l'ennemi du bien !
If in doubt, flat out
Message Publié : Mer 24 Nov 2021, 10:10
Message(s) : 4910
Comme toi, je suis un adepte de la simplicité et de la fiabilité. Pourtant j'ai acheté une ND 2021 :aie:
Clairement, la ND, qu'elle soit de 2016 ou 2021 ou 2022 est bourrée d'électronique, pour moi ce qui ne sert à rien :
- indicateur de changement de rapport (on s'en branle, je ne le regarde jamais)
- I start (désactivable via FORSCAN, c'est ce que j'ai fait)
- e-loop (on s'en branle aussi, ça sert à rien, seules les premières version en 2016 ne l'ont pas. Donc j'imagine qu'il y a bien moyen de le virer le jour où ça déconnera, mais je pense que ça engendre pas mal de modif dont le changement de l'alternateur)
- le truc de franchissement de ligne blanche (perso il est désactivé en permanence et ne se réactive pas tout seul, par contre tu as un voyant orange toujours allumé, je crois que ce machin peut aussi se virer avec FORSCAN, je le laisse comme ça, car je me dis que ça peut servir sur autoroute, mais je ne prends jamais l'autoroute en MX :ricane: )
- le voyant qui s'allume dans le rétro quand tu as quelqu'un dans l'angle mort, ça gène pas, ça sert pas à grand chose non plus, si tu es motard, tu as surement l'habitude de te retourner carrément pour vérifier qu'il n'y a personne pour changer de voie, c'est le meilleur capteur du monde...
- l'ESP > clairement sur le 2L avec le pont autobloquant, je pense qu'il faut le garder, car déjà avec l'ESP tu arrives à faire partir l'arrière "facilement" et sans, j'ai testé, c'est chaud sur le mouillé
- l'ABS > pareil, pas génant
- le MZD connect > Eteint 80% du temps dans mon cas, j'aurai aimé que cet écran moche soit rétractable. A noté qu'on peut pas éteindre la radio, un comble. On peut juste la mettre en sourdine.
- capteurs TPMS de pression des pneus, je crois que c'est arrivé depuis 2019 sur la ND > clairement ça sert à rien, je ne sais pas si on peut le virer, j'aimerai bien pour pouvoir monter des jantes sans ces capteurs
- radar de recul > ne sert pas à grand chose à l'arrière vu la longueur qu'on a derrière nous. Ils auraient dû plutôt mettre des capteurs devant, là ce serait plus utile
- caméra de recul > idem, ça sert à rien
Bref, si j'avais pu choisir ma ND avec les options à la carte, alors j'aurai gagné du poids :ricane:
Message Publié : Mer 24 Nov 2021, 10:14
Message(s) : 4910
J'oubliai, le limiteur doit être juste un BIP sur la ND, je ne l'ai jamais activé, donc je ne sais pas t'en dire plus :ricane:
Message Publié : Mer 24 Nov 2021, 10:32
Message(s) : 5383
Les capteurs TPMS ne sont pas dans les jantes sur les ND. C'est en réalité les capteurs ABS, d'où la fiabilité plus qu'aléatoire des alertes.
Message Publié : Mer 24 Nov 2021, 10:55
Message(s) : 4910
Il y a 2 versions.
Avant 2019 avec capteur ABS et après 2019 avec capteur TPMS.
En gros, c'est depuis l'arrivée du 184, donc toutes les ND2
Les ND1 utilise le capteur ABS
Message Publié : Mer 24 Nov 2021, 11:14
Message(s) : 2166
gr33n a écrit :
1/ Une Miata ND 1.5 de base a-t-elle des systèmes électroniques complexes autres que la gestion moteur, l'assistant de démarrage en côte, l'eloop, le start and stop (desactivable), le bouton de démarrage et le verrouillage centralisé?
Si tu veux pas t'embêter, prends une ND1 1.5, il n'y a pas de i-ELOOP Stop & Start... :tantpis:
Et pas de régulateur / limiteur sur la finition de base...
Message Publié : Mer 24 Nov 2021, 11:17
Message(s) : 5383
Il y a 2 versions.
Ah je ne savais pas ;) Du coup même avec les vrais capteurs de pression TPMS c'est pas fiable ? :?
Message Publié : Mer 24 Nov 2021, 11:29
Message(s) : 2494
Il y a 2 versions.
Ces capteurs varient en fonction de critères plus ou moins aléatoires. Ceux d'Olivier_BZH et les miens se sont déclenchés en même temps au Ventoux cet été sans perte effective. Froid, altitude… On ne sait pas pourquoi. :ricane:
Message Publié : Mer 24 Nov 2021, 11:38
Message(s) : 2166
Ya un topic dédié sur les capteurs TPMS ici. ;)
Pour résumer : certains aiment bien, et d'autres n'aiment pas... :D
Message Publié : Mer 24 Nov 2021, 13:37
Message(s) : 4259
En effet, ça fait un paquet de trucs qui ne servent à rien. Le seul truc moderne qui me plait bien, c'est le limiteur (si c'est un vrai), j'ai loué une fois une caisse avec, j'ai adoré en ville. Pouvoir se concentrer sur l'environnement plutôt que sur le tachymètre, c'est un vrai repos de l'esprit, et un un vrai gain de sécurité.
NA 91 & NCFL RC 2011
Les SUV c'est Mal !
Message Publié : Mer 24 Nov 2021, 14:24
Message(s) : 127
J’ai résolu le problème je regarde pas le tachymètre …
Message Publié : Mer 24 Nov 2021, 14:36
Message(s) : 4259
Ben je sors d'une suspension de trois mois, assortie d'un retard de deux mois et demi, maintenant je regarde le tachymètre :)
Les SUV c'est Mal !
Message Publié : Mer 24 Nov 2021, 14:39
Message(s) : 2166
Je ne sais pas ce qu'est un "vrai" limiteur, mais si tu actives celui de la ND, tu plafonnes à la vitesse sélectionnée (et heureusement, il n'y a pas de "bip", sinon ça serait insupportable :aie: ).
Message Publié : Mer 24 Nov 2021, 14:47
Message(s) : 4259
Donc c'est un vrai :)
Sur ma moderne, j'ai un bip c'est juste insupportable, donc jamais activé.
Les SUV c'est Mal !
Message Publié : Mer 24 Nov 2021, 16:26
Message(s) : 127
Ils ne fond pas confondre limiteur de vitesse qui est une élément actif. (Il empêche de continuer à accélérer sauf si on kick down l’accélérateur) et l’avertisseur de dépassement de vitesse max.
Les deux sont présent sur la nd sur la finition supérieur.
Publier un nouveau sujet   [ 53 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant Répondre au sujet
