Nous sommes actuellement le Mar 10 Juin 2025, 14:54
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 4835 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 ... 323  Suivant
Message Publié : Mar 9 Oct 2018, 20:57
Message(s) : 1157
Misho a écrit :
T'inquiète que le jour où les supermarchés seront vides, la criminalité de ces pays fera pâle figure par rapport à la France :cyp:
C clair...Quand on voit qu'au moindre blocage de raffinerie y à tout un tas de couillons qui commence à remplir des bidons...J'imagine même pas le boxon en cas de pénurie alimentaire :cry:
Sinon un autre défaut de la ND c'est qu'après presque 3 ans en daily,sitôt que je prend une autre voiture je suis "pommé" :cyp:
Difficile de passer de la Nd à une voiture "banale"...
Message Publié : Mer 10 Oct 2018, 10:15
Message(s) : 1608
Ah si un truc chiant : le capteur de siège passager est tellement sensible qu'un simple tel posé sur le siège le fait sonner, et le foutu bip de ceinture de sécurité conducteur : c'est insupportable qu'il se déclenche même à l'arrêt au point mort et frein à main serré.
Autre point désagréable : il n'y a pas de moyen (à ma connaissance) de couper le moteur sans couper le contact : c'est chiant par exemple quand on est garé et au téléphone : une bonne vieille clé permet de faire ça sur toutes les voitures
Message Publié : Mer 10 Oct 2018, 10:33
Message(s) : 1844
Bizarre car pour moi c est l inverse, mon gamin met un coussin pour mieux voir la route et dans ce cas l airbag n'est pas activé j ai le voyant airbag off qui reste affiché en permanence!
Mes ex:ImageImageImageImage
Message Publié : Mer 10 Oct 2018, 10:43
Message(s) : 1608
ben met un tel sous le coussin. Après j'ai les sièges en tissu, il est probable que le cuir soit plus rigide et donc moins sensible
Message Publié : Mer 10 Oct 2018, 11:41
Message(s) : 5739
Mais, si tu coupes au premier cran en laissant le contact (la radio fonctionne), est-ce que le téléphone coupe ? :?
A+, Gilles, qui n'a pas testé ! :oops:
edit : je pense que tu es "sans clef", donc, au temps pour moi ! :hello:
Message Publié : Mer 10 Oct 2018, 12:02
Message(s) : 1844
:D
J ai les RECARO , donc plus ferme cela vient peut-être de ça
Message Publié : Mer 10 Oct 2018, 20:40
Message(s) : 472
Renseigne toi auprès de Mazda car ce n'est pas normal cette sensibilité. Certes j'ai du cuir aussi mais même un sac posé sur le siège ne déclenche pas la détection passager, il faut mini 10 kg je pense !
En appuyant sur l'embrayage comme lors du démarrage, ça ne laisse pas sur batterie ? (à essayer)
MX5 RF 1.5L
Message Publié : Mer 10 Oct 2018, 21:39
Message(s) : 1157
+1 c'est pas normal.
J'ai les sièges en tissu et pour déclencher le "bip bip des ceintures" il faut au moins un pack d'eau.
Message Publié : Mer 10 Oct 2018, 22:07
Message(s) : 138
Pareil, je pose régulièrement des affaires plus lourdes qu'un tél sur le siège passager, et cela ne déclenche pas d'alarme ceinture.
Pour éteindre le moteur en gardant les accessoires allumés, il me suffit que le levier de vitesse ne soit pas en P. Si je le laisse en D ou R ou N, les accessoires restent allumés.
Je ne suis pas certain que cette information aide les possesseurs d'une boîte manuelle ;)
Message Publié : Mer 10 Oct 2018, 23:33
Message(s) : 1324
Non pas du tout! :lol:
Message Publié : Jeu 11 Oct 2018, 10:25
Message(s) : 6416
Il ne nous a pas précisé son modèle de téléphone :oui:
:blague: :arrow:
Message Publié : Jeu 11 Oct 2018, 11:29
Message(s) : 1157
:ricane:
Message Publié : Jeu 11 Oct 2018, 18:55
Message(s) : 2575
Pas encore eu d'alarme de siège non plus, mais si je mets un truc encombrant dessus, même un gros sac, je le sécurise avec la ceinture pour qu'il bouge moins.
"Miata Is Always The Answer"
200 MX-5 2017
Autumn Meeting 19/21
Balade du Goût 16/17
Balade Eurélienne 19/20/21
Breakfast in Paris 17/18/21
Chaud Patate IdF
GPAO 14/19
Le Mans Classic 18
Spa Classic 17/19
Winter Meeting 17/18
Message Publié : Jeu 11 Oct 2018, 20:08
Message(s) : 16125
Un défaut (par rapport à la NC) que je decouvre depuis quelques semaines : la mauvaise odeur en provenance de la climatisation... J'ai cru comprendre qu'il y avait un filtre ? J'avais dégoupillé une canette de gaz désinfectant donné lors de la révisions mais j'ai l'impression que ce n'est très efficace.
Message Publié : Jeu 11 Oct 2018, 21:00
Message(s) : 1324
Si y a un filtre pour la clim j'aimerai bien savoir où?? Déjà si y en a un cela doit être un filtre permanent vu qu'en peut pas en trouver à acheté sur des sites. Donc faut pas trop s'étonner des mauvaises odeurs au bout d'un certain temps et je trouve cela vraiment dommage, même sur ma vieille golf 4 il y en a un!
Publier un nouveau sujet   [ 4835 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 ... 323  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : humungus et 9 invité(s)
