Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 04:23
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 240 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 12, 13, 14, 15, 16
Message Publié : Mer 6 Jan 2021, 18:14
Message(s) : 887
Andr006 a écrit :
La mienne aussi s'est cassée, recollée puis recassée... Défaut clairement
Je me demandais si j'allais pas tenter une réparation moi aussi mais tu réponds un peu à ma question. En adpatable ILM ça doit coûter 120 boules. Y'a plus qu'à faire les casses. Le soucis c'est que ça a l'air un peu compliqué à démonter sans endommager les fixations.
Vélizy (78) -
NB 98 Twilight Blue
Matra 530 - 1970
Présentation:
viewtopic.php?f=85&t=41381
Message Publié : Ven 28 Mai 2021, 16:39
Message(s) : 1
Je viens de faire l'acquisition d'une MX5 NBFL de 2002.
Le voyant moteur était allumé, et le vendeur m'a indiqué qu'il s'agissait certainement de la sonde lambda. Finalement, il s'agissait de la vanne EGR (code erreur 1498 et 1499).
J'ai regardé un peu sur internet et j'ai trouvé une vanne EGR d'occasion pour 80€ sur un site anglais (compter entre 200€-400€ chez un garagiste).
Le remplacement de la vanne se fait très facilement soi-même.
Après avoir remplacé la vanne EGR, puis remis les codes erreurs à zéro => RAS.
Message Publié : Mer 26 Jan 2022, 10:03
Pas vraiment fiabilité dans le sens ou ça n'empêche pas de rouler, mais le vernis sur la partie supérieure de la porte passager commence à partir...
D'abord des petits points, là c'est une petite plaque qui vient de dégager, laissant la peinture apparente :tantpis:
Peinture d'origine, les portes n'ont jamais été repeintes.
J'ai déjà eu des (gros) caca d'oiseau dessus, je n'ai pas noté l'endroit exact, mais c'est peut-être ça... Même blague un jour sur le capot de la Mini avec une chiure d'une taille incroyable (y a des condors dans le Nord ou quoi :o ), j'ai essuyé: le vernis est parti avec :aie:
Je ne le vois pas forcément tout de suite, si la fiente reste plusieurs jours, c'est mort.
Message Publié : Mer 26 Jan 2022, 19:40
Message(s) : 7629
Genre... c'était l'année dernière en Bretagne Image
Envoyé de mon Mi 9T en utilisant Tapatalk
Message Publié : Mer 26 Jan 2022, 19:58
Message(s) : 4687
On paye les mouettes et les goëlands ici ... :ricane:
Membre 423
Message Publié : Lun 2 Mai 2022, 12:54
Message(s) : 40
Je découvre ce topic, j'peux rajouter mes expériences jusqu'à présent :aie:
Deux soucis sur la mienne :
- calage intempestif (dû aux capteurs d'arbre à came et capteur de position du vilebrequin)
- fuite de liquide d'embrayage (une des durites qui a lâché)
Pour le premier cas j'en ai déjà parlé ailleurs donc copié-collé :
Ma mimix calait souvent, et dans des situations particulièrement contraignantes. J'avais recensé deux cas principaux :
- Quand je m'arrêtais après avoir roulé un peu (pour prendre le pain par exemple), la voiture ne se relançait pas et je devais attendre un bon 30 minutes pour qu'elle daigne démarrer (exemple : https://youtu.be/8E_PYuS0nTI?t=403).
- Quand elle roulait longtemps au ralenti (rue en pavé romains de 5-6km à cause de Google Maps ou les bouchons de Bruxelles un vendredi après-midi ensoleillé). Elle broute et cale. Pareil qu'avant, il fallait attendre un bon 30 minutes pour la relancer.
En plus de ça, j'avais une odeur d'essence dans l'habitacle au bout de quelques minutes (mélange trop riche? j'y viens...)
Après de très longues recherches (je rappelle que c'est ma première voiture et que j'ai aucune formation de quelconque niveau en mécanique), j'ai changé d'abord les bobines d'allumage pour un modèle renforcé venant de driftshop (https://www.driftshop.fr/bobines-renfor ... b-16l.html). Les nouvelles bobines n'ont rien changé à priori, donc j'ai continué mes recherches. Après l'installation de nouvelles bougies, je suis tombé sur les capteurs d'angle du vilbrequin et de position de l'arbre à came. J'ai commandé les deux et je les ai installés...
J'ai commencé par le C.A.V.. Tout se passait bien jusqu'à ce que la vis me lâche pendant le serrage. :aie: Mon père a foré le reste de vis avec une perceuse en angle. Ça a été une galère monumentale. Ensuite, il a refait un filet, on a remis le capteur et le tour était joué... Mais elle calait encore dans le cas n°1 cité au dessus (pas réussi à reproduire le cas n°2, donc probablement réglé).
Logiquement, j'ai continué en changeant le deuxième capteur (en 5 minutes !). Depuis lors, plus de problème de calage ! (et plus d'odeur d'essence dans l'habitacle non plus). :beer:
Pour le deuxième cas, je suis encore dessus. Je viens même de mettre un message sur le forum pour voir si quelqu'un a ce que je cherche. Pour un peu de contexte :
À l'achat de la voiture, le réservoir du liquide d'embrayage est vide. La voiture roule sans problème si ce n'est la première et marche arrière parfois un peu capricieuses.
Première sortie après le gros entretient, énorme tâche sur le carrelage du garage. Ça venait du système d'embrayage. Après des nombreuses minutes d'observation, je remarque que la fuite est située au dessus du "slave cylinder" (je lis beaucoup en anglais, je ne connais pas les termes en français). Logiquement, j'en conclus que c'est la durite qui m'a lâché.
Depuis je cherche une durite en inox mais c'est pas facile à trouver de ce côté de l'Atlantique.
Voilà, c'est tout... pour le moment :aie:
Propriétaire depuis décembre 2020. Membre depuis Janvier 2021 !
Mazda MX-5 NB 1.6L (110ch) de 2000, Édition Spéciale Miracle
@gabouyoutube sur Instagram
Message Publié : Sam 4 Juin 2022, 09:24
Message(s) : 5
Moi
Un embrayage (cause butée bruyante) et bobines a 85000 KM
Message Publié : Lun 22 Août 2022, 12:10
Message(s) : 5086
à partir de quelle fréquence peut-on considérer une pièce comme "pièce d'usure" ? :D Est-ce que "plus de 10 ans", ça compte comme tel pour un alternateur ? ;)
On dirait bien que le second, qui date de juste après l'Autumn Meeting de 2011, m'ait lâché hier à Guer... :tantpis:
Xave & Diblue-la-rebelle : NBfl 1.6 Azzurro Blu (2001) - Fils du vent et des âges farouches du roadster spirit !
Message Publié : Lun 22 Août 2022, 16:27
Message(s) : 6444
Ça dépend à qui tu poses la question. :ptdr:
Pour un constructeur français, c'est "le temps que ça lâche moins 10 minutes" - à la grande époque des premiers volants moteur bimasse notoirement foireux, sur un embrayage+volant HS, on pouvait facilement se voir proposer une prise en charge symbolique, genre 30% de la pièce seule, pour une voiture de 30 000km encore sous garantie. "Désolé monsieur, c'est une pièce d'usure, et comme on ne connaît pas votre utilisation du véhicule..." :aie:
Discours entendu également pour des pièces pas du tout d'usure, à moins de considérer le véhicule complet comme jetable : roulements ou synchro de boîte, joints de culasse, BVA "lubrifiée à vie", ... :langue:
Pour moi, c'est assez longtemps pour qu'on se dise pas "pff encore" quand c'est à refaire. Notion à apprécier notamment en fonction de la facture du remplacement.
Huile 10000km, plaquettes de freins 50-100 000km selon l'usage, disques ou amortisseur 100 000km, embrayage ou silentblocs 150-200 000km, etc. ça me va. Si ça dure plus longtemps tant mieux, c'est une marque de qualité :oui:
Mais surtout, c'est une pièce dont la fonction même est remplie par son usure, sa souplesse ou son jeu de fonctionnement, et dont la durée de vie est annoncée et n'est pas "la vie du véhicule" (notion 100% entubage soit dit en passant).
Une rotule, un roulement de roue, ça travaille beaucoup, admettons-en un de temps en temps, mais pas un jeu complet tous les 100 000km.
Un alternateur, un cardan hors soufflet, une boîte de vitesse... jamais de la vie. :roll:
PS : j'ai quand même envie de dire que t'as pas de chance, c'est pas spécialement récurrent sur les MX-5, sur d'autres véhicules où il est sous-dimensionné ou mal placé, ça peut être bien moins de 10 ans !
Message Publié : Lun 22 Août 2022, 16:53
Message(s) : 5086
C'est sûr que c'est aussi "pour l'anecdote", parce que 2 pannes en 21 ans et 300 000 km, même si c'est pour quelque chose qui est censé durer plus longtemps, c'est quand même pas grand'chose...
Message Publié : Mar 23 Août 2022, 16:30
Ca y est, tu as touché les 300.000? :woo: :jaime:
En effet, pas de chance pour l'alternateur. Le seul cas qui me vient à l'esprit c'est celui de notre ex NA rouge dont l'alternateur a lâché peu après sa vente ( :cry: ), il datait de 1992 et avait entre 160 et 170.000km
Le premier a duré combien de temps? Je demande car le 2ème n'était peut-être pas un Mazda (ou qualité équivalente)
edit: la réponse est dans l'intitulé: 10 ans pour le 1er et 11 ans pour le second... Je dirais pas de bol en effet
Message Publié : Mar 23 Août 2022, 21:36
Message(s) : 5086
Bientôt, bientôt... 297K and counting !
Message Publié : Mar 29 Août 2023, 19:09
Message(s) : 25
Elle a vingt ans ! Elle a reçu sa première immatriculation il y a pile 20 ans, le 29 août 2003. Et hier 28 août 2023 elle a passé le contrôle technique sans aucun problème, comme d’habitude, avec tout juste une remarque sur le mauvais réglage des anti-brouillards. Ce n’est pourtant pas un exploit en termes de fiabilité car elle n’atteindra les 100 000 kilomètres que dans quelques mois. En vingt ans elle quand même fait le tour de l’Irlande (en mars !), grimpé dans les Pyrénées, descendu les Champs-Élysées, visité Gand, Bruges et Bruxelles, assisté à quelques AG du club et découvert la piste des 24 Heures du Mans. Surtout elle m’a procuré beaucoup de plaisir sur les routes petites et moyennes, souvent (mais pas toujours) à petite vitesse, le coude à la portière. Joyeux anniversaire, Mimix !
Message Publié : Mar 29 Août 2023, 19:57
Message(s) : 4687
:woo: :jaime:
C'est dans 15 mois pour la mienne; j'approche les 120000
Membre 423
Message Publié : Mar 29 Août 2023, 22:04
Message(s) : 1820
je découvre aussi ce post, alors avant 2018 et ses 50Mkms je sais pas, mais depuis 2019:
Récepteur d'embrayage & crémaillère, changés en 2019
Lève vitre conducteur défectueux en 2021, facilement réparé
réfection et rénovation des cuirs des sièges en 2022 avant qu'ils ne se déchirent
Changement des joints de queue de soupape, sec, en 2023 suivi de la casse de la pompe à huile et destruction d'un ou plusieurs coussinets à 80Mkms
Publier un nouveau sujet   [ 240 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 12, 13, 14, 15, 16 Répondre au sujet
