Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 07:04
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 39 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3
 Sujet du message : Re: Grille de bouche uk
Message Publié : Mar 8 Fév 2011, 12:07
Moi j'ai celle-ci
Message Publié : Mar 8 Fév 2011, 13:56
Message(s) : 3386
j'ai la même :love2:
Jamais deux sans trois
Message Publié : Mar 8 Fév 2011, 18:43
Message(s) : 125
[/quote]
Non, le thermostat sert au contraire a faire monter la voiture en température suffisament rapidement, mais n'a aucun role dans l'évacuation de la chaleur, on ne parle pas du thermostat d'une chaudiere
[/quote]
D'accord que le thermostat est là pour monter la température rapidement car à froid il est fermé complètement, mais ensuite il sert bien à réguler la température et la maintenir entre 87 et 92 ° environ suivant son réglage d'usine.
C'est simple à vérifier, le mettre dans une casserole d'eau froide, faire chauffer et surveiller le moment d'ouverture, coupez la flamme et il va pas tarder a se refermer. c'est la même chose en roulant.
Rouler sans thermostat et le circuit ne monte pas en température.
PS: ma plaque est montée sur équerre réglable en hauteur, donc pas devant la grille.
MX-5 NB 2000 Alpine A 310 Pack GT
[b]Ex proprio: Triumph Spitfire 1500 FH
Message Publié : Mar 8 Fév 2011, 19:23
Message(s) : 11107
Non, il sert a faire en sorte que le LDR circule dans le radiateur a partir de 87°, mais il ne peut aucunement enlever de la chaleur, ce n'est pas lui qui va empecher le LDR de monter a plus de 95°-100 voir plus, cette fonction c'est le radiateur qui s'en charge, en effectuant un transfert de calories entre l'air qui le traverse et le LDR, donc moins d'air qui passe par le radiateur, moins de calories transférée, donc LDR qui se refroidit moins, donc plus chaud etc... etc....
Message Publié : Mar 8 Fév 2011, 19:44
Message(s) : 125
Tout a fait d'accord, c'est exactement ce que j'essai d'expliquer et tu y réussi mieux que moi , Le thermostat, régule et envoi le LDR se refroidir dans le radiateur. c'est d'une simplicité enfantine
Message Publié : Mar 8 Fév 2011, 22:34
sauf que ce que tu oublies, c'est que le thermostat s'ouvre une fois les 87° atteints, mais après, d'autant plus en charge et/ou en été, le radiateur peut suffire tout juste à maintenir le LDR dans les 95/100°C...
avec beaucoup moins d'air il n'y arrivera pas, donc thermostat ou non ça va chauffer plus que raisonnablement, à surveiller !
Message Publié : Jeu 17 Fév 2011, 23:47
Message(s) : 8332
salut
c'est pas du calorstat dont vous parlez??
j'ai installé aussi une grille sur la mx. achat d'un grille au brico machin du coin+un coup de bombe noire et zou. de mémoire 5 euros de grille , la bombe je l'avais déjà .
a+
Message Publié : Ven 18 Fév 2011, 00:23
Message(s) : 120
J'ai celle de mx5parts, en noir.
Elle a arrêté un gros pigeon qui picorait au milieu de la 4 voies le week-end dernier :sic:
Bon la pauvre bête est restée coincée sur la grille en bien piteux état :aie:
Mais mon radiateur n'a rien :woo: Efficace cette grille !
NA "Novamag" 1996, 62000 km
 Sujet du message : Grille de bouche uk
Message Publié : Ven 18 Fév 2011, 07:20
Tu n aurais pas une photo ? :faim:
Publier un nouveau sujet   [ 39 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3 Répondre au sujet
