Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 22:41
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 4835 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301 ... 323  Suivant
Message Publié : Jeu 17 Août 2023, 06:25
Message(s) : 1587
Moi je ne fais que 1m71 mais pas de problème pour pauser le coude.
Mon secret ?
Je suis juste court sur pattes :oui:
ND 184 blue éternal Image
Message Publié : Jeu 17 Août 2023, 19:02
Message(s) : 1157
Après bientôt 8 ans d'utilisation en daily, pour moi les plus gros "défauts" sont liés à l'intérieur:
-le cache du miroir de courtoisie côté conducteur est cassé
-la "vitre de l'écran" qui se décolle (en bas à droite et en bas à gauche)
-le cuir (provenant de vaches en plastiques) commence à souffrir...
soufflet et pommeau de levier de vitesse usé et surtout le "cuir" sur la poignée du frein à main qui à bien morflé...
Sinon un autre défaut c'est bien sur la peinture fragile mais franchement sur le meteor grey ça ne se voit pas du tout.
Sinon ras côté mécanique,0 pannes :bien:
Message Publié : Jeu 17 Août 2023, 21:55
Message(s) : 116
pas de soucis avec mon 1,88m ;)
Mazda MX5 Soul Red Crystal ND ST 184 Homura 2023
Subaru Impreza GT turbo 1996
Message Publié : Ven 18 Août 2023, 06:51
Message(s) : 2289
Pour les 2 soufflets tu peux les remplacer très très facilement pour environ 130€ port compris:
https://www.redlinegoods.com/MiataNDshiftboot.php
Tu prends du cuir nappa ou Alcantara (Charcoal 9002) et une couture rouge foncé pour ton intérieur rouze. ;)
Image ND ST 160cv Jet Black
Image Instagram
Image Flickr
Message Publié : Ven 18 Août 2023, 10:49
Message(s) : 8
aurone a écrit :
Après 1 mois d'utilisation, petit compte rendu de défauts :
- un bruit d'air assez important côté passager, top up. Le bruit est plus important de ce côté là que du côté conducteur, ma compagne a même cru que la fenêtre était entrouverte l'autre jour. Quelqu'un d'autre à ce retour ?
- un rossignol dans la porte passager : un bruit de vibration. Je suspecte la vitre passager d'être mal fixée, car à moitié descendue et porte ouverte, elle a un peu de jeu. Ca expliquerait peut être aussi le point n°1 ?
- Top down cette fois, passé 120km/h, vitres baissées, grosse vibration du dossier du siège passager à cause du vent ! Suffit de remonter la vitre de 1 ou 2 cm et ça part, mais ça vous le fait à vous aussi ? En fait comme les dossier des sièges sont "vides", l'air s'engouffre derrière et fais vibrer la membrane du dossier !
- l'avertisseur de franchissement de ligne, qui est inutile. Il est heureusement désactivable et il le garde en mémoire, donc pas besoin de l'enlever à chaque démarrage. MAIS c'est chiant dans ce cas d'avoir tout le temps un voyant orange au TDB. L'impression d'avoir une panne en permanence, ça fait chier sur une voiture quasi neuve :aie:
Problème identique, le siège passager à une ouverture à l’arrière en dessous de l’appui tête, dans certain cas le vent s'engouffre et fait claquer le dossier.
Message Publié : Ven 18 Août 2023, 18:25
Message(s) : 3227
Je reviens rapidement sur la question du coude à la portière.
Effectivement la taille (1,80m dans mon cas) n'est pas le seul critère, il y a surtout la longueur du tronc. Toutes choses égales par ailleurs, dans une ND il vaut mieux avoir des petites jambes et un grand tronc.
Dans tous les cas la NA semble plus facile que la ND de ce point de vue.
Nonno - MX5 ND ST 1,5L 2015
Message Publié : Ven 18 Août 2023, 19:16
Message(s) : 1157
Ce qui "m'inquiète" le plus c'est la poignée en cuir du frein à main...
J'ai fouiné un peu partout sur le net et ça n'a pas l'air de pouvoir se remplacer facilement en "aftermarket" :tantpis:
Tant que la mx reste mon daily, ça restera comme ça mais c'est clair qu'un jour,il faudra que je la remette à niveau :oui:
Message Publié : Sam 19 Août 2023, 05:50
Message(s) : 2289
La poignée seule oui ca va être chaud. :non:
Mais la pièce complète se trouve :
https://www.ilmotorsport.de/de/mx-5-handbremshebel-komplett-mit-schalter-nd-6908/2793
Image Instagram
Image Flickr
Message Publié : Sam 19 Août 2023, 07:27
Message(s) : 101
Va voir un bon sellier tu aura du bon boulot avec un rendu perso....
Message Publié : Sam 19 Août 2023, 15:54
Message(s) : 1662
Un passage très intéressant (à partir de la 45ème minute) qui récapitule les faiblesses et défauts de la ND. Bon, faut connaître la langue de Goethe ou activer les sous-titres.
Un point que j'ignorais: les problèmes de moteur de toit sur les RF.
https://www.youtube.com/watch?v=CHJtYDn ... R%C3%A4der
Avant: NC 1,8 copper red 2006
Message Publié : Sam 19 Août 2023, 19:26
Message(s) : 7628
Je roule en NB et je suis bien mieux installé en ND, 1.80m mais des grandes jambes. Je n'ai pas assez de recul en NB .
Envoyé de mon 22081283G en utilisant Tapatalk
 Sujet du message : [ND] Les défauts de la ND
Message Publié : Dim 20 Août 2023, 16:28
Message(s) : 343
Je mesure aussi 185 avec des grandes jambes et je pense que je vais prendre une ND. Donc je devrais être bien
MX5 ND 184 - 2019 - Pack Sport et +
Message Publié : Dim 20 Août 2023, 19:53
Message(s) : 116
je sais pas si ça a déjà été dit, mais devoir démonter la clé pour fermer la boite à gant est un non sens pratique. :sic:
Je trouve la sono (soit disant BOSE) vraiment pas folichonne. J'ai eu une config BOSE dans un Captur c'etait autre chose.
Message Publié : Dim 20 Août 2023, 20:56
Message(s) : 7458
Quand la ND est sortie, il ne fallait pas démonter la télécommande pour accéder à la clé (le modèle de télécommande a changé depuis) :tantpis:
Pour la sono Bose, ça pourrait être mieux mais il ne faut pas oublier que c'est un cabrio et même avec la capote fermée, l'isolation n'est pas top.
Par rapport à ma NBFL qui avait déjà une sono spécifique (Sony), je trouve que la qualité sonore est bien meilleure décapoté sur la ND, pas besoin de monter exagérément le son pour que ce soit correctement audible.
Essaie de rouler avec les vitres ouvertes sur ton Captur pour comparer ;)
-Maxwell- a écrit :
Un truc qui m'énerve, quand on a les vitres baissées et qu'on ferme la porte, on entend la vitre claquer dans la porte avec un son ultra cheap.
J'avais ça sur ma 2017 mais pas encore remarqué sur ma 2023, est-ce qu'il y aurait eu des améliorations :?
Message Publié : Dim 20 Août 2023, 23:28
Message(s) : 116
pas de son cheap en fermant la porte pour ma part, mais quand je tire sur la poignée pour fermer la porte je sens une torsion du plastique de la garniture de porte, et j'ai l'impression que je vais tout arracher. :D
Et c'est propre à toutes les ND car ça m'avait fait pareil lors de mon essai. Je m'étais dit "c'est quoi cette finition de merde ?" :oops:
Publier un nouveau sujet   [ 4835 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301 ... 323  Suivant Répondre au sujet
