Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 05:08
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2536 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 170  Suivant
Message Publié : Lun 23 Nov 2015, 22:50
marde, 2.866, pas 2.2866 :lol:
ça se chevauche mieux, à 2000 RPM :
Fiat
15
28
40
52
66
78
ND
16
26
39
50
62
79
l'écart n'est pas dingue, rapports 2/3/4/5 plus longs sur la Fiat pour rester bas dans les tours sur le couple, la ND étant plus rapprochée pour mieux enchainer en restant dans les tours, tout en gardant une 6 "cruise" à régime modéré dans les deux cas...
Message Publié : Lun 23 Nov 2015, 22:59
Message(s) : 746
11,63 (5,087x2,2866, mmmok ?)
Pas 2,2866 mais 2,866....
ND 1.5 Sports-Line Soul red (03-2016) (Vendue)
ND 2.0 Exklusiv Reflex Blue (09-2017) (Actuelle)
Message Publié : Lun 23 Nov 2015, 23:02
j'ai vu entre temps :lol: :aie:
Message Publié : Mar 24 Nov 2015, 09:09
Message(s) : 3457
Modèle : 1989
Quel est l'interet de changer les rapports de boite ET le rapport de pont pour au final retomber sur des valeurs proches :? En changeant "que" les rapports de boite fiat aurait pu obtenir le meme résultat non ?
Est-ce que ca pourrait dire qu'il n'y a pas que le rapport de pont qui est différent, mais le pont complet ?
Sexy Girls in your town
Message Publié : Mar 24 Nov 2015, 19:09
Message(s) : 2470
tiens...ça commence :ricane:
http://www.autonews.fr/dossiers/industr ... atif-duel/
Message Publié : Mar 24 Nov 2015, 21:57
Message(s) : 253
Franchement mises côte à côte comme ça, la fiat fait bien moins travaillée au niveau design, trop copié collé de la première 124 avec des grosses jantes qui font pas si terrible...mais ça ne reste que mon avis perso
mes mimix https://www.mx5france.com/forum/viewtopic.php?f=84&t=20070
Message Publié : Mar 24 Nov 2015, 22:54
Message(s) : 746
Comme montré les différences sont de 2 à 6%; En ne changeant que les rapports de BV ils se seraient sans doute retrouvés avec des trous plus prononcés entre certains rapports, ou autre joyeuseté.
J'ai appris à calculer les rapports de BV à l'école mais c'était en 89...et c'était les rudiments en fonction des courbes moteurs et de la masse véhicule etc....
Aujourd'hui avec les contraintes environnementales, les normes, ....ce code de calcul a du bien se compliqué....et fait aboutir à ces différences certes faibles (encore que 6,7% ça commence à se ressentir à la conduite) mais sans doute nécessaires.
Message Publié : Mar 24 Nov 2015, 23:05
t'as le côté optimisation du cycle niveau pollution à la VW, mais aussi niveau perf, éviter un passage de rapport pour le 0-60mph ça peut avoir une valeur marketing non négligeable, mais comme le dit Lorenz', ça explique pas le fait de changer boite ET pont :aie: surtout qu'ils ont pas ça en stock chez Fiat :tantpis:
Message Publié : Mer 25 Nov 2015, 07:28
Message(s) : 746
Y'a aussi plus de couple à passer, ce qui compte aussi dans la conception des rapports, au niveau résistance (engrenages, efforts sur les roulements....).
Je pense que Fiat et Mazda sont mieux placés que nous pour savoir ce qu'il convient de faire ou pas dans cette histoire.
Toutes nos hypothèses ne sont que des spéculations ;)
Message Publié : Mer 25 Nov 2015, 08:25
Message(s) : 3457
Modèle : 1989
C'est sur, sinon on ne se poserait pas la question ;)
C'est peut-etre tout simplement un accord entre les marques, Mazda partage le chassis mais pas la mécanique donc moteur+boite+pont différents :tantpis:
La 124 sera equipée du torsen ?
Message Publié : Mer 25 Nov 2015, 09:04
Message(s) : 2263
Je me suis posé la même question que Lorenzeus, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, ils appliquent la commutativité de la multiplication, en gros la Mazda fait 4x8 et la Fiat fait 8x4, bilan ça donne le même résultat. :P
Faut voir le bon côté des choses, en prenant le pont court de l'une et les rapports courts de l'autre, on pourra avoir un jouet sympa ! :faim:
Message Publié : Mer 25 Nov 2015, 10:09
Message(s) : 2132
exactement, c'est une histoire de plage de régime, de creux entre les rapports, de pollution, de niveau sonore, etc ...
c'est dépendant du caractère moteur et des contraintes mécaniques liées, de l'agrément que le constructeur veut lui donner, de la cible clientèle visée, des normes à respecter (bon, à priori ce sont les mêmes) , etc ...
la cloche et le carter boite sont apparemment identiques
les cartes de pont doivent aussi l'être
on ne parle que des internes
on ne parle que de l'usinage de pignons et couronnes
ça demande une étude pour avoir un ensemble cohérent, mais ça ne remet rien en cause mécaniquement parlant.
pour un grand constructeur automobile, c'est vraiment peanuts et avec les quantités visées, le coût n'est pas vraiment impacté ;)
Yoko A052R:sec=5/5 hum=3/5
AVON ZZS:sec=4/5 hum=4/5
Yoko V105N:sec=4/5 hum=2/5
Nankang AR-1:sec=4/5 hum=1/5
Toyo R888R:sec=4/5 hum=2/5
Message Publié : Mer 25 Nov 2015, 21:24
Message(s) : 746
Pour des questions industrielles les 2 BV sont 99% surs produites sur la même ligne. Juste les pignons sont différents.
On ne peut pas adapter les rapports à un autre moteur si on change juste le pont. Car sinon, imaginons qu'on le choisisse pour bien faire marcher la 1, on aura mécaniquement le même effet multiplicateur ou démultiplicateur sur la 2, alors qu'on veut peut-être un effet différent de la 1, etc....
On voit bien que certains rapports sont raccourcis et d'autres rallongés par rapport à la mimix.
Et changer les rapports seuls, sans toucher au pont, ne marche pas forcément non plus pour des questions de nombre de dents, diamètres primitifs, qualité de l'engrènement, etc.....Y'a pas mal de règles à respecter qui font que la flexibilité est plus grande si on agit à la fois sur les rapports ET sur le pont.
Message Publié : Ven 27 Nov 2015, 16:35
Message(s) : 30073
http://www.moniteurautomobile.be/actu-a ... irmee.html
Message Publié : Ven 27 Nov 2015, 16:38
Message(s) : 2187
"D’autres sources ont encore évoqué le Spider 124 Abarth qui sera lancée d’ici à quelques mois. Ils n’en ont pas dévoilé les caractéristiques techniques, mais simplement précisé que la puissance dépasserait les 140 ch". Wow ça c'est du scoop :o :o :o
:lol:
Publier un nouveau sujet   [ 2536 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 170  Suivant Répondre au sujet
