Nous sommes actuellement le Mar 22 Juil 2025, 13:03
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1904 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 127  Suivant
 Sujet du message : Re: Mx-5 VS All
Message Publié : Sam 27 Juin 2020, 12:35
Message(s) : 1115
Une particularité pour compléter l'exhaustivité de M@c, sur des arbres verticaux d'embase hors-bord ou moteurs, il faut faire le plein d'huile en injectant l'huile par le bouchon de vidange et pas par le haut, au risque paraît-il de faire des bulles d'air qui empêchent l'huile de descendre????
Message Publié : Sam 27 Juin 2020, 17:29
Message(s) : 89
Bonjour
C'est normal, l'huile d'embase de moteur hors bord est très épaisse, presque de la graisse, c'est la raison pour laquelle on doit l'injecter par le bas pour etre sur de remplir tout le couple conique.
NC FL 2010 2 litres de plaisir
Message Publié : Sam 27 Juin 2020, 18:10
Message(s) : 799
M@c a écrit :
J'hésiterais donc aussi à acheter une Bentley entretenue chez Renault :tantpis:
Pareil, j'hésiterais à acheter une Renault entretenue chez Bentley
A+
Phil
10 cylindres / 5186 cm3 / 40 soupapes / 598 ch / 772 Nm / 19 vitesses / 2951 kg / 713 km/h / 5 roues motrices
Message Publié : Sam 27 Juin 2020, 21:05
Message(s) : 1499
A+
Phil
j'hesiteterais aussi a acheter une renault chez renault :blague:
Message Publié : Sam 27 Juin 2020, 22:57
Message(s) : 2003
Sauf erreur de ma part la Continental GT est motorisée par le W12 Volkswagen qu'on trouvait aussi sur la Phaeton. L'entretien devrait donc pouvoir se faire chez un CC VW non? Techniquement....
Message Publié : Mer 1 Juil 2020, 22:30
Message(s) : 472
DamDam a écrit :
laurenbou a écrit :
Stephane a écrit :
A bien y réfléchir, 90% de l'entretien d'une voiture consiste à vidanger les fluides (huile et LDR), changer les plaquettes et disques...
Et ça, que ce soit sur un moteur de scooter ou un V12, le principe est le même, et à la portée de n'importe quel mécano un tant soit peu pas trop con :)
Désolé mais sur un V12 il y a un peu plus à faire qu'une vidange de temps en temps... Et ce n'est pas forcément à la portée du premier mécano venu d'aller faire des vérifications poussées sur un moteur un peu pointu... J'ai un V8 Jaguar et il y a des pièces à changer à intervalles régulier, des vérifications à faire sur le compresseur etc. que seul un mécano formé Jaguar fera correctement car il a le protocole détaillé à suivre. Une Bentley entretenue chez Renault, personne ne l’achètera ou alors il faut la brader.
Quels pièces ?
Pièces d'usure sur le compresseur (joints, ...) principalement. Vérification au niveau des soupapes également.
Sans parler de la vidange de la boite qui ne doit pas se faire n'importe comment sur une ZF.
Bref je préfère que ça soit fait par un professionnel qui connait bien ces moteurs et transmission et qui en fait régulièrement que par un professionnel qui le découvre pour la première fois et qui a l'habitude de s'occuper de 1,5L DCi...
MX5 RF 1.5L
Message Publié : Jeu 2 Juil 2020, 03:40
Message(s) : 1115
Merci pour ces précisions. Qu'entends-tu par:"la vidange de boîte ne doit pas se faire n'importe comment" Peux-tu donner le mode opératoire? Merci.
Message Publié : Jeu 2 Juil 2020, 20:34
Message(s) : 472
Je ne le connais pas exactement, je ne suis pas mécanicien. Juste qu'il y a plusieurs vidanges à réaliser (plusieurs compartiments séparés, boite à convertisseur de couple) et donc plusieurs remplissages à faire, avec un protocole précis. La boite a été vidangée après 25000 km d'ailleurs donc ça montre que c'est quelque chose d'un minimum "pointu".
MX5 RF 1.5L
Message Publié : Jeu 2 Juil 2020, 20:50
Message(s) : 4348
Pour la boite ZF ce n'est pas une science. Il faut soit une machine qui va rincer la boîte (jamais vu), soit faire deux vidanges rapprochées. La centrifugeuse du convertisseur est conçue de telle sorte que l'on ne récupère que la moitié de l'huile à chaque vidange. Avec deux vidanges on renouvelle l'huile aux ¾; Le niveau se fait moteur tournant, et l'huile ne doit pas être détergente.
Ce sont les boîtes les plus plaisantes pour rouler à la cool ou en ville. C'est soyeux, sans à-coups. On gagne en couple au démarrage (même en ZX 1.9D atmo, on est les rois des feux rouges, et sur les 4×4 ça rend les passages techniques plus simples), mais on perd sérieusement en pêche (pas grave dans le cas d'une jag', mais en ZX...) et on consomme plus (jusqu'à 25% de plus selon relief/conduite/etc.)
NA 91 & NCFL RC 2011
Les SUV c'est Mal !
Message Publié : Ven 3 Juil 2020, 07:19
Si les machines pour vidanger les boites automatiques entièrement existent. J'ai fait faire la mienne à Toulouse avec un banc de ce type qui injecte en même temps qu'il vidange.
Message Publié : Ven 3 Juil 2020, 21:25
Message(s) : 4348
Je sais que ça existe, juste que je n'ai jamais vu :)
Les SUV c'est Mal !
Message Publié : Jeu 9 Juil 2020, 10:53
Message(s) : 4624
De ce matin en allant faire les courses chez Leclerc (au smartphone, j'avais pas prévu...).
Une première photo avec les avants au même niveau, j'ai encore de la marge avec le poteau, le pick up dépasse de sa place.
De face et d'arrière :
Message Publié : Jeu 9 Juil 2020, 11:07
Message(s) : 1316
Salut Rescht, :hello:
La comparaison inverse est plus difficile à faire, seules les voiturettes sans permis sont plus petites que nos MX5 :lol:
PiDéfix ;-)
Message Publié : Jeu 9 Juil 2020, 17:15
Message(s) : 134
Pas tout a fait il y'a aussi ça :
Je l'ai eu pendant plusieurs mois :)
La vie est courte profitons profitons
Message Publié : Jeu 9 Juil 2020, 17:17
Message(s) : 1316
Bah , c'est l'exception qui confirme la règle;-)
Envoyé de mon GT-I9192 en utilisant Tapatalk
PiDéfix ;-)
Publier un nouveau sujet   [ 1904 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 127  Suivant Répondre au sujet
