Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 11:37
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 343 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 23  Suivant
Message Publié : Jeu 28 Mai 2020, 18:02
Message(s) : 9964
Au final, quand tu as la place de l'etaler au sol, tu t'y retrouve facilement :oui:
Avoir une autre MX à côté, ça aide bien aussi :lol:
Huile de puit de boîte, huile moteur et liquide de refroidissement : OK
S'il n'y a pas de souci et que je trouve un peu de motivation, ça pourrait bien avancer...
Message Publié : Dim 31 Mai 2020, 15:07
Message(s) : 9964
J'ai monté l'intermédiaire d'échappement, c'était la dernière pièce du puzzle...
Elle ne démarre pas :tantpis: quand je tourne la clef, juste un tac de relais sousle tableau de bord...
Pour l'instant, je soupçonne les cosses de batterie, qui sont minuscules et ne permettent pas un contact correct...
A suivre...
Message Publié : Dim 31 Mai 2020, 15:41
Message(s) : 9964
Testé avec la batterie de la rouge, le problème ne vient pas de là :tantpis:
Message Publié : Dim 31 Mai 2020, 16:02
Message(s) : 7688
Le démarreur tourne ?
Tu e'tend la pompe à essence ?
Message Publié : Dim 31 Mai 2020, 17:19
Message(s) : 9964
Ayé, une fois connecté, le démarreur tourne :oops:
Pas d'étincelles aux bougies pour l'instant. J'investiguerai de ce côté...
Je n'entends pas la pompe à essence, mais je ne l'entends pas dans la rouge et elle démarre très bien. La bougie de devant sentait l'essence...
Message Publié : Dim 31 Mai 2020, 19:32
Message(s) : 1194
J'entends pas aussi dans la mienne et tout va bien. Toutes tes masses sont bonnes?
Message Publié : Dim 7 Juin 2020, 16:56
Message(s) : 9964
Bon baaaaahhh...
Mon ami Fafa m'a recâblé proprement le boitier Mitsubishi et les connecteurs du papillon :jap:
On a vérifié déjà beaucoup de choses, mais ce qui est certain pour l'instant, c'est qu'on a pas de jus qui vient aux connecteurs de la pompe à essence et pas d'étincelles aux bougies :aie:
Je sature...
Message Publié : Dim 7 Juin 2020, 18:21
Message(s) : 7688
Vous êtes sur de votre neiman ?
Message Publié : Lun 8 Juin 2020, 05:39
Message(s) : 9964
On est sur de rien :tantpis:
Si ce n'est qu'il y a ni étincelle, ni jus à la pompe à essence et que le démarreur tourne...
On a trouvé un truc qui ressemble à un coupe circuit cassé, vers le pied gauche conducteur, j'ai posé la question à Joël, mais pas de réponse pour l'instant...
Message Publié : Lun 8 Juin 2020, 21:07
Message(s) : 9964
Quelques pistes après les retours de Jo :jap:
Message Publié : Ven 2 Oct 2020, 09:36
Message(s) : 9964
Après quelques mois de pause, j'ai reçu mon lift kit Paco Moto et une nouvelle batterie.
Surtout, j'ai la TrickyMobile à côté, qui tourne, du coup, j'ai repris mollement les investigations sur cette blanche qui me casse les bonbons :x
Testé avec des pièces qui fonctionnent sur l'autre :
- ECU
- débitmètre
- petit boitier Mitsubishi
- bobines (qui étaient sur ma rouge et fonctionnaient, il y a quelques années)
Toujours pas d'étincelle :tantpis:
Il reste le CAS, j'en ai en spare, j'ai juste eu la flemme pour l'instant... et j'avais refait sa connectique avec des cosses, donc, je ne suis pas bien sûr des contacts. C'est une mission pour mon pote Fafa, à sa prochaine visite à la maison...
Côté essence, j'avais sorti la pompe du réservoir et elle faisait un bruit quand je tournais la clef de contact.
Sous la voiture, le filtre a l'air récent (l'inverse m'aurait inquiété de la part de Joël).
Hier, j'ai enfilé un chiffon dans un puit de bougie et lancé le démarreur. Le chiffon sentait un peu l'essence, mais n'était pas humide...
Message Publié : Ven 2 Oct 2020, 09:39
Message(s) : 1097
- ECU
- débitmètre
tu es pas en gestion ? ca serais maxi simple de voir ton probleme :)
Exocet extrem R
Mes annonces:
Message Publié : Ven 2 Oct 2020, 09:48
Message(s) : 4862
Pev a un blocage irrationnel avec les gestions malgré ses capacités de charcutages avancées de mx...
Message Publié : Ven 2 Oct 2020, 12:38
Message(s) : 1097
comme quoi personne n'est parfais :bave:
Exocet extrem R
Mes annonces:
Message Publié : Ven 2 Oct 2020, 12:50
Message(s) : 9964
Vous m'aidez pas, là, les gars ?
Non, pas là, non Image
Publier un nouveau sujet   [ 343 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 23  Suivant Répondre au sujet
