Nous sommes actuellement le Lun 30 Juin 2025, 10:03
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 6543 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 ... 437  Suivant
Message Publié : Lun 20 Jan 2014, 22:51
Message(s) : 14323
J'ai pas non plus envie que ça bouge.
Je verrai demain comment je peux faire un support propre.
Sinon, petite question d'ordre esthétique.
La MS propose 4 "options": launch control, limiteur RPM (sécurité tonton :aie: ), pression low/hight et fastshift.
Il faut donc 4 intérupteurs, je pensais mettre 4 interupteurs aviation sur une petite plaque carbone a la place de l'autoradio; vous en pensez quoi?
too much ou pas?
Message Publié : Mar 21 Jan 2014, 09:03
Message(s) : 7675
plus classe un switch rotatif 4 position comme une F1 :)
Message Publié : Mar 21 Jan 2014, 09:20
Message(s) : 2106
Alors normalement la sécurité "tonton" le but c'est de planquer le switch quelque part pour que le dit "tonton" ne soit pas tenter de désactiver la sécurité :aie:
Message Publié : Mar 21 Jan 2014, 09:34
Message(s) : 14323
Ouais mais je ne sais pas en activer plusieurs en même temps alors.
Et tu parles du bouton sur le volant des F1?
Message Publié : Jeu 23 Jan 2014, 09:17
Message(s) : 1396
J'envisage de passer à ca pour libérer l'espace coté passagé moi ... Comme quoi, on ne voit pas tous les choses de la meme facon :D
Message Publié : Jeu 23 Jan 2014, 09:29
Message(s) : 14323
Au final c'est ce que j'ai fais.
Par contre pour le support on repassera :aie:
Pour instaler tunerstudio sur mon ordi il y a quelques chose de spécial a faire?
Parce que quand le lis les instructions de Dimitris ça a l'air assez compliqué.
Faudra que je retourne jeter un oeil sur le tuto de montage de la MS que Joël a fait.
Message Publié : Jeu 23 Jan 2014, 09:34
Message(s) : 1907
ouep c'est simple: RTFM.
Et "in case of doubt : RTFM".
Message Publié : Jeu 23 Jan 2014, 16:24
Message(s) : 1580
Je suis content que Cherub installe la MS......
:D
Courage, tu y est presque
Message Publié : Jeu 23 Jan 2014, 16:32
Message(s) : 1396
Le brave garçon ne parle pas anglais, ca complique pas mal les choses :D
Mais le topic à joel est très bien fait, tu y trouvera tout ce que tu cherches effectivement.
Message Publié : Jeu 23 Jan 2014, 22:06
Message(s) : 14323
effectivement je ne suis pas tres doué en anglais :aie:
et la je galère a trouver le fichier .ini pour tunerstudio :x
Message Publié : Jeu 23 Jan 2014, 22:25
Message(s) : 11097
C'est a dimitris de te le donner, il me semble que ces MS sont avec un custom firmware, donc lui seul peut te donner l'ini en général il te l'envoie avec les procédures d'install
Message Publié : Jeu 23 Jan 2014, 22:47
Message(s) : 14323
J'ai bien reçu une procédure d'installation mais pas le fichier .ini
J'ai envoyé un mail chez evolve vus qu'ils ont montée la MS3 de shurikn aujourd'hui.
Le boss vient de me répondre qu'il a du le demander a dimitris et qu'il a reçu le mien en même temps.
Donc normalement c'est bon, j'attend qu'il me transfère le mail, merci quand même Joël :jap:
Plus qu'à recevoir mon tarraud de chez BEGI pour pouvoir placer la sonde GM et je pourrai démarrer!
:faim:
Message Publié : Ven 24 Jan 2014, 09:25
Message(s) : 2106
Cherub, il y a bien le .ini dans le mail de Dimitris que tu m'as fait suivre, appelé "MS2 3.3.0i.ini" dans mon cas ...
J'imagine que les fichiers de config et les maps sont déjà chargées dans la MS ?
Message Publié : Ven 24 Jan 2014, 10:26
Message(s) : 14323
Oui la basemap est déjà chargé dans la MS.
J'avais voulu télécharger le fichier du mail de dimitris, mais mon ordi ne le prenait pas.
Je réessayerai se soir.
Message Publié : Ven 24 Jan 2014, 14:51
Message(s) : 773
cherub a écrit :
j'ai reçu la reponse de Dimitris concernant la couleurs des cables:
-white/red: switched 12V power supply. for wideband only. fused at 5A.
-black/yellow: ground for wideband.
-black/green: ground for sensors.
-yellow: analog wideband input.
-red: switch ON/OFF valet.
-black: flatshift ON/OFF switch.
-grey: switch tables. connect this to a ground (through an on/off switch) to switch between VE/ignition tables.
-brown: launch control. connect this to a ground (through an on/off switch) to switch launch control on/off.
-violet: boost control low/high. connect this to a ground (through an on/off switch) to switch between low/high boost tables.
-green: boost control output. connect this to a boost control valve. the other wire of the boost control valve needs to be connected
to a switched and fused 12V source. a 5A fuse is recommanded.
-orange: free programmable output 1, low side. can drive any load up to 3A.
-blue: free programmable output 2, low side. can drive any load up to 3A.
n'étant pas des plus doué en anglais je ne comprend pas tout :oops:
en gros:
white/red: c'est le 12v pour la large bande.
black/yellow: c'est la masse pour la large bande.
black/green: c'est la masse pour les capteurs.
yellow: c'est l'analogique de la large bande.
red: je comprend pas.
black: comprend pas non plus.
grey: c'est si on a plusieurs table d'allumage (différente carto?)
brown: capteur de vitesse?
violet: boost control?
green: un autre boost control? je ne vois pas trop la différence entre les deux.
orange et blue: deux sorties pour rajouter des capteurs?
c'est plus ou moins ça?
je galère pas mal.
maintenant que j'ai mon jouet, Dimitris t'a donné les mêmes infos pour les mS3 ? :aie:
Publier un nouveau sujet   [ 6543 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 ... 437  Suivant Répondre au sujet
