Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 01:38
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 18 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2
Message Publié : Ven 17 Août 2018, 11:37
Message(s) : 380
Je viens d'aller essayer une NA 1,8l full stock (je n'avais roulé que ma 115 en NA), et je dois avouer que l'essai ne m'a pas enthousiasmé plus que ça :tantpis:
Certes l'auto essayée n'est pas fraiche mais guère moins que ma 115 quand je l'avais acheté. Touy de suite en démarrant j'ai bien senti le couple supérieur, sans dire que ça fait gros moteur, sur les 2 premiers rapports ça emmène plus facilement quand on roule normal. Mais après, bof, le pont long masque totalement le surplus de puissance effectivement :sic: , et dans la config ou j'ai essayé la bagnole (avec le hard top donc) elle devait bien faire presque 100 kg de plus que ma 115 dans la config ou je roulais avec (930kg en ordre de marche car un peu vidée) alors que là c'est vendu pour 990 kg + je pense +/- 30kg de HT.
Bref, dans la config là ça marchait pas mieux que mon ex 115, voir limite moins véloce dès que tu croche la 3 :non:
Par contre j'ai retrouvé avec plaisir l'équilibre de la voiture, surtout dans le serré ou ça tourne presque tout seul :woo: mieux que la NC en tous cas et sans autobloc en plus, bref, coté comportement ça me conforte bien dans mon choix :oui: par contre coté moteur, j'ai un doute sur ce 1,8l :?
En tapant dedans il va chercher ses tours sans problème, peut être pas avec autant de vélocité qu le 115 mais il ne rechigne pas à y aller.
Quoiqu'il en soit, tel quel, le bilan est pour moi moins bon qu'une 115 comme j'avais...
Du coup le questionnement du jour est : est ce qu'en allégeant une 1,8l (en faisant ce que j’avais fait sur ma 115 je tomberais à 960kg) et en lui rajoutant une louche de CV j'arriverai au résultat escompté ??????????
Comme ça de prime abord j'ai envie de dire que sans pont court j'en suis pas sûr... C'est donc le premier truc à étudier bien avant le Torsen ou même le fait d'essayer de lui coller plus de CV sous le bonnet.
Se repose donc la question de la 115, je sais que si je part dans une grosse préparation d'une 1,8l j'arriverai forcément à faire mieux que la 115, mais si je ne passe pas une fortune en préparation j'ai l'impression qu'une 115 me donnera un résultat qui me convient plus immédiatement :geek:
L'autre avantage de la 115, c'est que je peux en trouver une plus facilement et en plus à moins chère qu'une 1,8l, et en plus dans une couleur qui me conviendrait tout de suite, donc pas mal de boulot en moins et d'économie par rapport à une peinture complète...
Bref, je cogite grave et je vais de ce pas voir ce qu'il existe en pont court pour 1,8l pour essayer de m’éclaircir les idées, mais vos éventuelles remarques et avis sont les bienvenus par rapport à vos expériences avec ces autos :jap:
Val
Topic sur la préparation de ma nouvelle NA 93 :faim:
Topic sur la remise en forme de ma 1ère NA 91
Message Publié : Ven 17 Août 2018, 17:42
Message(s) : 14326
goan a écrit :
Et tu fais quelle utilisation de ton auto ?
Car autant sur circuit et sur route propre je ne doute pas de l'efficacité de la chose, mais moi perso mon truc c'est plus les petites routes de campagne qui ressemblent à des terrains de mines, donc là les bouts de bois c'est juste pas la peine...
je fais majoritairement de la route, je n'ai été qu'une seule fois sur piste, et les routes belges ne sont pas réputée pour leur états...
l'avantage (si on peut dire) du 1.8 c'est qu'il existe énormément de pièce pour lui, beaucoup plus que pour le 1.6 du fait qu'il a été moins commercialisé.
pour un pont court, tu peux reprendre un pont de NA, ou alors tu passes sur une boite 6 car elle est plus courte qu'une boite 5.
apres il y a le montage couple conique et couronne de kia (il doit y avoir les infos sur le forum) qui est un pont en 4.77.
Message Publié : Ven 17 Août 2018, 19:43
Message(s) : 380
Merci pour ta réponse :)
Plus j'y repense et plus je compare tout dans tous les sens et plus je me dit qu'en fait je vais me reprendre une 115 :faim: :love2:
Edit 04/09 : ben voila j'ai donc repris une 115 :oui:
C'est là que ça se passe ;) viewtopic.php?f=83&t=39354
Val
Publier un nouveau sujet   [ 18 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2 Répondre au sujet
