Nous sommes actuellement le Sam 26 Juil 2025, 18:49
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 328 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 22  Suivant
 Sujet du message : Re: modification mx5 NA
Message Publié : Mar 28 Jan 2020, 08:15
Message(s) : 7694
tu sais qu'il faut mettre du liquide frein sur le joint pour que cela coulisse j'espere?
sinon sous tension pour l'abs cela veux dire ne pas mettre le contact :D
Message Publié : Mar 28 Jan 2020, 09:58
Message(s) : 338
Oui j'ai blindé de LDF comme avec la copine mais là je suis un vrai bras cassé ! :')
Merde j'ai mis le contact pour pouvoir tourner les roues , c'est la mer noir !'
Envoyé de mon Mi Note 10 en utilisant Tapatalk
Message Publié : Mar 28 Jan 2020, 18:42
Message(s) : 1143
Je viens de refaire mes 4 étriers (Big Brakes) et j'ai un peu galéré également au début pour la remise du Joint et Piston.
J'ai trouvé une astuce que je vais essayer de décrire et qui m'a éviter d'y passer des heures :
1) effectivement mettre du LDR sur le Piston et dans l'étrier
2) mettre le joint sur la partie arrière du Piston (pas du côté de la gorge du piston)
3) mettre le joint en place dans la gorge dans l'étrier sur la partie qui est accessible
4) ensuite tourner le joint avec le piston en maintenant le joint et en vérifiant que le joint est bien positionnée dans la gorge de l'étrier
5) une fois le joint bien en place, pousser le piston
6) pour les freins avant, utiliser si nécessaire un repousse piston fait maison avec une tige filetée et une barre qui prend appui sur l'étrier. Pour l'arrière utiliser la vis de réglage afin de rentrer le piston
Pas facile d'expliquer sans photos, mais la manip est relativement simple et efficace.
Message Publié : Mar 28 Jan 2020, 18:49
Message(s) : 338
J'avais commencé à essayer cette technique mais sans le repousse piston , à voir , merci
Message Publié : Mer 29 Jan 2020, 06:30
Message(s) : 14326
Si tu n'as pas de repousse piston, un sert joint fait très bien l'affaire.
Message Publié : Jeu 30 Jan 2020, 12:57
Message(s) : 338
Vous avez déjà conduit une mx5 avec les rétroviseurs style OBUS au niveau des ailes avant ? Si oui la visibilité est correct ?
Message Publié : Jeu 30 Jan 2020, 15:40
Message(s) : 14326
Al noss l'a fait.
Il me semble que c'était pas top niveau rétro vision.
Message Publié : Jeu 30 Jan 2020, 16:42
Message(s) : 338
cherub a écrit :
Al noss l'a fait.
Il y a un topic où il poste ces modif ?
Message Publié : Ven 31 Jan 2020, 10:37
Message(s) : 7694
a la place d'origine c'est quand meme mieux (meme au japon ils n'ont pas fait de MX avec retro sur les ailes!)
après tu as les obus ou les vitaloni montés sur la série spéciale 1028
hhttps://rev9autosport.com/rev9-oe-styl ... rors.html#
bien sûr on trouve les memes beaucoup moins cher ;)
Message Publié : Ven 31 Jan 2020, 11:59
Message(s) : 338
Je me suis dit que le fastback plus rétro sur les ailes je serai le roi du parking ! Non plus sérieusement ça aurai un style de 240z , mais souvent les obus que je trouve son tout petit, je vais faire un photoshop pour voir s'il y a faute de goût
Message Publié : Ven 31 Jan 2020, 22:17
Message(s) : 338
Piston parfaitement mis , et obus sur les ailes pas convaincu enfaite Image
Message Publié : Dim 2 Fév 2020, 19:37
Message(s) : 165
Je sens qu eje vais encore me faire pourrir :)
Quelle est la plaque sandwich pour installer une pression et temperature d'huile additionnels que vous recommandez pour les NA ?
J'avais déjà commande une plaque pas chere sur Ali, je l'ai testé sur ma 205, je trouve la qualité pas terrible d'où ma question (pas envie de flinguer un moteur de NA pour une plaque de mauvaise qualité)
merci
Message Publié : Lun 3 Fév 2020, 18:04
Message(s) : 338
Par hasard j'ai mis les nouvelles plaquettes , mais elles coulissent avec difficulté, ça pue ? Je doit investir dans une lime ou autre ?
Message Publié : Lun 3 Fév 2020, 18:55
Message(s) : 7694
une photo?
Message Publié : Lun 3 Fév 2020, 20:19
Message(s) : 338
Publier un nouveau sujet   [ 328 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 22  Suivant Répondre au sujet
