Nous sommes actuellement le Ven 20 Juin 2025, 22:43
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 3696 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224 ... 247  Suivant
Message Publié : Mar 8 Oct 2013, 19:47
et y a pas l'air d'y avoir trop de risque (en roulant comme ça par exemple :oops: ) que le capot s'ouvre lorsqu'il est juste déverrouillé depuis l'intérieur ??
Message Publié : Mar 8 Oct 2013, 19:56
Message(s) : 4742
Les vérins sont pas suffisamment puissants pour commencer à soulever le capot. En gros, quand tu déverrouilles l'attache, ça monte pas tout seul, faut l'accompagner un peu :)
207whp/227Nm
Ancêtre: Datsun 240Z 72'
ImageInstagram: arny.s_garage
Message Publié : Mar 8 Oct 2013, 20:11
Message(s) : 8974
Arny a écrit :
Pour le moment, j'ai plutôt besoin de maintenir le capot lorsque je l'ouvre pour pas qu'il s'ouvre trop violemment. Je verrai ce que ça donne dans le temps :tantpis:
J'ai les même depuis 5 ans.Ils "fonctionnent" toujours...mais il faut accompagner le capot juste qu'en haut.
Et surtout ne pas trop secouer la voiture,sinon le capot retombe assez rapidement. :D
Message Publié : Mar 8 Oct 2013, 20:12
Message(s) : 8974
Normalement c'est impossible ce que tu dis :P
A moins que tu n'es plus la sécurité.
Message Publié : Lun 14 Oct 2013, 15:47
Message(s) : 773
Arny a écrit :
Mes munitions :D
j'ai pensé à toi Arny en recevant mon rotrex, as tu déjà essayé les courroies "gates racing" comme celle livrée avec mon kit ?
Message Publié : Lun 14 Oct 2013, 17:56
Message(s) : 4742
Je sais que c'est une marque qui est pas mal répandue aux USA. Elles doivent pas être bien différentes.
207whp/227Nm
Message Publié : Lun 14 Oct 2013, 17:58
Message(s) : 773
ils ont la gamme classic et les versions "racing" et d'apres les forum us, cette dernière version aide bien a éviter les spaghetti ;)
Message Publié : Lun 14 Oct 2013, 18:00
Message(s) : 4742
C'est possible, tu verras bien :lol:
207whp/227Nm
Message Publié : Lun 14 Oct 2013, 18:36
Message(s) : 3457
Modèle : 1989
Je pense que la seule chose qui peut éviter les spaghettis est un alignement parfait des poulies. Sinon n'importe qu'elle courroie ne tiendra pas très longtemps.
Sur les montage OEM de rotrex, si ca existe, il n'y a pas une courroie dentée ? (comme une courroie de distrib)
Sexy Girls in your town
Message Publié : Lun 14 Oct 2013, 18:40
Message(s) : 4742
C'est des courroies avec des gorges pour le Rotrex. A noté qu'on en fait tout un bla bla mais pour l'instant, j'ai pété qu'une seule courroie et c'était il y a un bout de temps ! Non seulement elle n'était pas alignée mais en plus la tension était insuffisante, ça faisait beaucoup d'un coup. J'ai toujours la même courroie depuis et elle a l'air de tenir normalement pour le moment. :oui:
207whp/227Nm
Message(s) : 4742
Ce week-end, j'ai donc terminé le montage de l'échangeur Track Dog Racing.
Après avoir revu quelques petits trucs et avoir fait un placement pour voir comment ça tombait, on a peaufiné le truc.
Petite modif d'une patte sur le radiateur qui tombe sous le pipping, je n'utilisai pas cette patte de toute façon vu que le tuyau qui passe dedans à l'origine est plus fin que celui que j'ai actuellement:
Placement des durites sur l'échangeur:
Fixation de l'échangeur, pose du nouveau pipping brossé de toute beauuuuté et nouveau placement des avertisseurs sonores :
J'ai finalement réussi à démonter mon protège carter. J'avais une vis foirée, du coup je l'avais pas démonté depuis.... bien avant un certain sanglier :roll:
La bête démontée :
J'en ai profité pour passer un petit coup dessus rapidement avant de le reposer avec de nouvelles vis toutes neuves :
Ensuite, c'était grattage de tête pour savoir comment monter mon radiateur d'huile du Rotrex. Je ne voulais pas qu'il gène le flux d'air des autres radiateurs comme avant alors j'ai changé sa position. Un peu en dessous du radiateur d'eau pour bien prendre le flux d'air, fixé avec des pattes faîtes maison prises sur le radiateur :
Fabrication de nouvelles pattes aussi pour fixer le protège carter. Voila ce que ça donne avec les cooling plate noires sur les côtés, pour bien guide le flux d'air dans les radiateurs :
J'ai redressé le protège carter après car il avait un peu morflé avec le sanglier
Et remontage du parechoc à proprement parlé et de la plaque qui finit bien le compartiment moteur :
Et voila le montage terminé ce que ça donne :
Et le compartiment moteur :
En résumé, beaucoup de boulot pour avoir un truc bien ajusté mais au final, ça valait le coup car ça fait un truc bien propre. :oui:
207whp/227Nm
Message Publié : Lun 14 Oct 2013, 18:47
Message(s) : 773
très beau montage :beer:
Message Publié : Lun 14 Oct 2013, 18:54
Message(s) : 17229
Super propre ! Joli ! :jaime:
Message Publié : Lun 14 Oct 2013, 19:40
Message(s) : 14322
tres beau travail et tres belle pièces!
par contre, tu n'as pas peur de péter ton radiateur d'huile du rotrex si le protège carter viens taper?
il a l'air appuyer sur le protège carter, a ta place je l'aurais légèrement surélevé si c'est possible.
Message Publié : Lun 14 Oct 2013, 19:46
Message(s) : 4742
Nop justement, il y a un bon espace entre les 2 :jap:
207whp/227Nm
Publier un nouveau sujet   [ 3696 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224 ... 247  Suivant Répondre au sujet
