Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 18:54
 Sujet du message : amortisseur
Message Publié : Sam 15 Avr 2017, 18:50
Message(s) : 1
Bonjour, :hello:
je souhaite remettre ma NA en suspension d'origine car elle est actuellement à 10cm du sol, j'ai le dos en compote et ça frotte souvent... :( j'ai donc récupérer des ressorts plus long mais je ne sais pas si il faut rechanger les amortisseurs :la tige fait environ 120mm sortie au maximum et je ne trouve nul part la longueur d'une tige d'amortisseur d'origine. si je ne change que les ressorts, ça ne va pas forcement rehausser l'auto!!! :?
 Sujet du message : Re: amortisseur
Message Publié : Sam 15 Avr 2017, 23:23
Message(s) : 14325
alors, tu peux commencer par passer par la case présentation.
ensuite, si, si tu remonte des ressorts d'origine ça va rehausser l'auto.
l'amortisseur n'intervient pas dans la hauteur de caisse.
Message Publié : Mar 18 Avr 2017, 19:02
Ugh à toi l'indien!
l'indien a écrit :
j'ai donc récupérer des ressorts plus long mais je ne sais pas si il faut rechanger les amortisseurs :la tige fait environ 120mm sortie au maximum :?
120mm de tige c'est largement suffisant pour faire ressembler la MX à un 4x4 si la tige est sortie à fond ;)
Comme l'a dit Cherub se sont les ressort qui dictent la hauteur de caisse (les amortisseurs peuvent influencer marginalement le résultat final)
Yapuka monter tes ressorts sur tes amortos actuels ;)
prends des tofs ça peut servir à plus d'un
