Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 02:48
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 145 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
Message Publié : Mar 8 Mars 2022, 08:45
Message(s) : 7687
Il y a des vrais produits pour connecteurs... Cette graisse cuivré n'est pas faite pour... Elle 'l'est plus pour le filetage des bougies ou des coulisseaux d' étriers
Vu le prix des fils de bougies et le doute sur leur âge c'est pas un achat excessif.
Vérifie à minima que tes bougies soie t bien serrées
Message Publié : Mar 8 Mars 2022, 09:27
Message(s) : 1416
Merci pour vos réponses.
Je regardais pour les fils d'allumage mais à part du ILM, pas grand chose à se mettre sous la dent.
Avez-vous vu de mauvais retour sur ce produit badgé ILM ?
Vais faire une demande chez Mazdouille, avec les 10% de remise club ça pourrait aussi le faire :idea:
Pour le serrage des bougies : y a-t-il une taille spécifique / outil spécifique ou une douille chez genre Norototo ou Leclerc ferait l'affaire ?
Merci !
Membre n°874
Topic de ma NA "neuve" Image
Message Publié : Mar 8 Mars 2022, 09:44
Message(s) : 1389
J'ai trouvé des câbles d'allumage NGK sur auto-doc : https://www.auto-doc.fr/ngk/1043349
2021: e-AG/Au Fil de l'Eau
Message Publié : Mar 8 Mars 2022, 21:11
Message(s) : 1416
Merci ! Dommage pour la couleur :-/
Et pas l'impression que ce soit dispo en noir chez Autodoc (pas regardé autre part encore :oops: )
Membre n°874
Message Publié : Mer 9 Mars 2022, 06:45
Message(s) : 5842
guillaume650 a écrit :
Il y a des vrais produits pour connecteurs... Cette graisse cuivré n'est pas faite pour... Elle 'l'est plus pour le filetage des bougies ou des coulisseaux d' étriers ...
Vous faites comme voulvoul.
J'ai du nettoyant diélectrique, du vernis de tropicalisation pour les cartes électronique ...
Les nettoyants ne font que nettoyer, ensuite dans le temps ils sèchent car le film n'est pas aussi épais qu'une pointe de graisse cuivrée.
Et puis sur un connecteur qui a un peu de jeu, la graisse cuivrée va assurer une excellente continuité électrique même si la force de contact est faible entre les pins ;) Elle n'a pas d'égal pour empêcher l'humidité de pénétrer. Ni pour empêcher les pièces de s'user par frottement ...
Attention aux coulisseaux d'étriers de freins. S'ils ont une partie en caoutchouc il ne faut pas de graisse cuivrée qui va attaquer le caoutchouc. Seule la graisse silicone convient dans ce cas (Merci Lachutaie)
Message Publié : Mer 9 Mars 2022, 08:45
Message(s) : 1389
Je viens de retrouver la marque du faisceau que j'avais monté sur ma NBfl : MAGNECOR.
Les couleurs proposées correspondent au diamètre du fils : noir (7mm), bleu (8mm) et rouge (8,5mm).
Message Publié : Mer 9 Mars 2022, 09:25
Message(s) : 7613
C'est plutôt Magnecor :D
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/faisc ... X13129.htm
Message Publié : Mer 9 Mars 2022, 09:56
Message(s) : 1389
Message édité :oops:
Message Publié : Lun 14 Mars 2022, 21:58
Message(s) : 1190
Salut Franck,
Sur ma laguna blue j’ai aussi des Magnecor depuis longtemps
Message Publié : Jeu 7 Avr 2022, 15:04
Message(s) : 1694
sur les bougies neuves de mémoire c'est 2/3 de tour après le serrage à la main sur une bougie neuve. De toute façon c'est indiqué sur la boîte à bougies NGK :)
Il te faut une douille à bougie (celle avec le caoutchouc dans la douille) de 16
Pour les faisceaux Magnecor ou NGK ira bien :)
NA 1.6 90cv vendue
Publier un nouveau sujet   [ 145 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 6, 7, 8, 9, 10 Répondre au sujet
