Nous sommes actuellement le Mer 25 Juin 2025, 05:29
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 285 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 19  Suivant
Message Publié : Lun 13 Août 2018, 14:58
Message(s) : 969
Je vais prendre le Vernet 82/88, j'ai un radiateur stock sur la mienne.
Tu sais si le joint fourni était de bonne qualité ? ( pas en papier PQ quoi )
Message Publié : Lun 13 Août 2018, 17:28
Message(s) : 969
J'ai retrouvé celui que j'avais d'origine quand j'ai changé par un Herth & Buss 82°C, apparemment , c'était un simple 82°C aussi.
Du coup, je me demande si je ne vais pas changer juste le joint ?
Message Publié : Lun 27 Août 2018, 11:47
Message(s) : 969
J'ai reçu la tresse à souder sur le collecteur inox.
@dudu,
En fait, vu le diamètre, c'est le tube inox du collecteur qui vient s'emboîter à l'intérieur de la tresse ?
Je m'attendais à un truc plus souple également.
Message Publié : Lun 27 Août 2018, 18:05
Message(s) : 969
Bon, je crois que je n'ai pas la bonne tresse, à mon avis, ce n'était pas le lien avec le bon diamètre, celui ci est un 55mm.
https://m.ebay.fr/itm/2-2-x-6-Exhaust-F ... r=1&_rdt=1
Le lien est trompeur, dans le descriptif , il y a bien indiqué "Exhaust Flexi Pipe Flex Joint 150mm X 50mm Flexipipe Tube Cat Repair" mais sur l'image , c'est un 55mm.
La tresse va flotter dans le tube du collecteur avec ça.
Vu le délai de livraison sur eBay, je crois que je vais le monter sans la tresse... :-(
Message Publié : Lun 27 Août 2018, 20:19
Message(s) : 3900
Mince, c'est un boulet ce vendeur. Demande lui des explications déjà, au moins pour te faire rembourser.
If in doubt, flat out
Message Publié : Lun 27 Août 2018, 21:03
Message(s) : 969
Oui, j'ai envoyé un message où j'ai demandé qu'il m'envoie le modèle décris dans la description, donc 150mm x 50mm
Message Publié : Sam 1 Sep 2018, 15:17
Message(s) : 969
J'ai installé la bande thermique sur mon collecteur, c'est vrai que c'est long et qu'il faut être patient, mais ce n'est pas très compliqué à faire.
Avec seulement des gants, ça gratouille un peu mais c'est pas la mer à boire, c'est bien pire de manipuler la laine de verre.
Le truc est de bien mouiller la bande avant, c'est bien plus facile à manipuler.
Par contre, heureusement que j'ai pris une 15 mètres, j'ai tout utilisé !
Message Publié : Dim 2 Sep 2018, 13:10
Message(s) : 969
Démontage du collecteur d'origine en cours ;-)
Le bordel pour dévisser la collerette du bas relié à la boite de vitesse.
J'ai réussi à casser le boulon en forçant.
De toute façon, je ne vais pas remonter la collerette.
La sonde lambda est undevissable aussi, j'ai bien fait d'en acheter une nouvelle.
Message Publié : Dim 2 Sep 2018, 17:59
Message(s) : 1158
Ça bosse. Hâte de voir le résultat final...
Message Publié : Dim 2 Sep 2018, 19:26
Message(s) : 969
Putain, je suis deg, le collecteur ne convient pas et pas de quelques millimètres, regardez la différence, il y a pas loin d'un demi centimètre d'un côté à l'autre ! ( le joint est aligné du côté gauche )
Bon du coup, j'ai juste changé la lambda et "retravailler" un peu le pare chaleur du collecteur d'origine pour voir si ça vibre moins, je n'ai pas remis la collerette avec le boulon cassé non plus.
Fais chier quand même, j'ai acheté ce truc 160€ pour rien, heureusement que je n'ai pas dépensé plus pour faire souder un flexible...
Message Publié : Lun 3 Sep 2018, 08:28
Message(s) : 1158
Les boules... Grosse différence de taille.
Tu peux pas le renvoyer ?
Message Publié : Lun 3 Sep 2018, 08:58
Message(s) : 969
Le problème est que je l'ai acheté à un particulier sur le bon coin, il y en avait plus sur eBay.
J'ai renvoyé un message au gars mais à mon avis...
Lui, il a un 1.8l, c'est pour ça qu'il ne pouvait pas le monter d'après ce qu'il m'a dit mais sont ils vraiment différents ?
Après, il serait pour une NA 90cv ? Ou c'est le même collecteur qu'une 115cv ?
Message Publié : Mar 4 Sep 2018, 15:47
Message(s) : 3900
Cherche pas c'est un collecteur no name. Coloris au marqueur ce qu'il y a à enlever et trouve quelqu'un qui peut le rectifier.
Message Publié : Mar 4 Sep 2018, 19:26
Message(s) : 969
Je sais pas si tu as vu la photo mais il y a des endroits avec 0,5cm de différence, c'est impossible à rectifier sans sortir de la matière ?
2 autres photos plus proche :
A droite
A gauche
 Sujet du message : NA 1991 Blue Mariner de Richard
Message Publié : Mar 4 Sep 2018, 20:04
Message(s) : 1186
Ah quand même, effectivement sacrée différence!
J’en avais acheté un sur le bon coin, le vendeur m’avait dit qu’il était pour na 1,8 et ce n’était pas le cas, croyant du coup qu’il était pour une nb, je l’ai revendu et l’acheteur a eu le même problème.
C’est pour cela que j’avais finit par prendre un JR.
Surveilles sur mx5 buy and sell, il y a souvent des Jasma en vente.
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Publier un nouveau sujet   [ 285 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 19  Suivant Répondre au sujet
