Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 17:48
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 216 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 15  Suivant
 Sujet du message : Re: Ma blanche de 95
Message Publié : Ven 10 Juil 2020, 09:01
Message(s) : 1694
Je te conseille de la RedLine MT90 pour la boîte (et puits de boite on l'oublie souvent le coco, avec les joitns de levier de vitesse) et 75W90 pour le pont.
Trouvable chez Garage Varinot ou RacingLubes.
NA 1.6 90cv vendue
Message Publié : Ven 10 Juil 2020, 10:53
Message(s) : 235
Vache ^^ elle coute un bras !
Je peux prendre la même pour boite et pont ?
https://www.racinglubes.fr/huile-boite- ... 50304.html
JE vais y rajouter du mécacyl , ça va devenir un vrai boite auto limite ^^
Pour l'instant, on verra plus tard !
Les petits détails font les grandes différences!
Message Publié : Ven 10 Juil 2020, 10:54
Message(s) : 3900
Elle est moins chère chez garage Varinot. De mémoire c'est MT90 pour la boite et le pont ç'en est une autre mais j'ai oublié son blase :tantpis:
If in doubt, flat out
Message Publié : Ven 10 Juil 2020, 11:06
Message(s) : 235
C'est limite plus cher chez garage varinot, et le transport aussi ^^
Par contre en 75w90, je ne trouve rien d'autre que la MT90.
Je pensai pas que ca serait si galère de trouver la bonne huile !
Ma 104Z me manque ^^ !
Message Publié : Ven 10 Juil 2020, 11:13
Message(s) : 3900
J'ai commandé 15 bidons avec un pote et mon cousin donc ça amortissait pas mal les frais de port :D
Non mais pour faire de la balade l'huile que tu as suggérée plus tôt fera le boulot. C'est juste que si tu as une boite un peu accrocheuse la Red Line fait des miracles, ou presque !
Message Publié : Ven 10 Juil 2020, 14:30
Message(s) : 235
Ahah, ba justement ! c'est pour ça que je veux une bonne huile et ajouter le mecacyl, car la deux et la 5 sont parfois récalcitrante !!
Message Publié : Dim 19 Juil 2020, 11:27
Message(s) : 235
Bon au vu des étiquettes sous le capot, la vidange boite et pont ont été effectués en 2011 à 75.000 kms
Huile de boite 75w90, huile de pont 80w90
On est en 2020, et elle a 85.000kms. et je trouve quand même que la boite accroche.
Soit je rajoute juste le mecacyl dans la boite via la vis de remplissage, sois je refait une vidange complete.
En tt cas ça attendra du coup, n'ayant pas réussi a trouver la red line à temps (départ en vacance dans la semaine) ca sera pour le retour.
En attendant, elle aura juste une bonne vidange moteur et LDR !
Zou
Message Publié : Dim 19 Juil 2020, 15:05
Message(s) : 235
Bon c'est la merde !
purge du LDR, pour moi le calorstat ne s'ouvre pas .
le ventilo s'allume, mais le niveau n'est pas descendu, et je n'ai mis que 4 litres de ldr dans le circuit.
Je pars en vacance vendredi soir avec !
Loose!
Message Publié : Dim 19 Juil 2020, 20:31
Message(s) : 3900
Tu es allé faire un tour ? Si ça ne chauffe pas c'est que c'est bon.
Message Publié : Lun 20 Juil 2020, 09:19
Message(s) : 235
Ba j'ai fait le test en le mettant dans une casserole d'eau qui chauffe.
Sur le Calorstat, est indiqué 82C° , mais j'ai l'impression qu'il s'ouvre a plus que 82C°, car l'eau était limite à ébullition.
Donc il s'ouvre c'est bon. Mais en roulant, je suis un tt petit peu plus que la moitié en température, et après ça bouge plus. Même après une session de bouchon parisien, RAS. donc ça doit être ok .
Je fais un check des niveaux ce soir .
J'ai acheté une antenne électrique pour le NA, c'est une de NB, j'avais lu que ça se montait, mais la connectique n'est pas du tt la même, et rien pour la fixer correctement. Donc elle va être en vente s'il y a des intéressés. ( ou alors si vous avez des infos pour le montage ...)
Message Publié : Lun 20 Juil 2020, 09:25
Message(s) : 1933
Quand j ai changé mon calorstat j ai fait pareil, test dans l eau bouillante.
Il semblait fonctionner. Mais le remplacement a prouvé le contraire sur la temperature du ldr.
Message Publié : Lun 20 Juil 2020, 10:15
Message(s) : 235
Ba la problématique est surtt que je dois en trouver et monter un nouveau avant vendredi ...
Message Publié : Lun 20 Juil 2020, 17:46
Message(s) : 1158
Sur la mienne, la température d'eau se fixe un peu après la moitié et ne bouge plus.
Ça a toujours été comme ça et elle ne chauffe pas.
Message Publié : Lun 20 Juil 2020, 18:59
Message(s) : 3900
C'est marrant, sur mes deux RHD l'aiguille s'arrête juste avant midi.
En tout cas lorsque mon thermostat était mort le moteur montait en température dès que je restais trop longtemps dans les tours.
Message Publié : Mar 21 Juil 2020, 06:47
Sur la 1,6 , il est toujours à un peu plus de la moitié.
Publier un nouveau sujet   [ 216 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 15  Suivant Répondre au sujet
