Nous sommes actuellement le Sam 21 Juin 2025, 00:48
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1111 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 75  Suivant
 Sujet du message : Ben006, 1999 Miata! Autocross
Message Publié : Dim 24 Fév 2013, 19:14
Message(s) : 2311
Et voila ! apres de long mois de problèmes avec les voitures, j'ai enfin réussi a vendre ma twingo GT :D
et mieux encore, j'ai sa remplacante, acheté a un membre du forum.
en résumé :
-EUNOS roadster avec CG francaise, RHD, 1.6 de 1991 V-spec
-150 000km
-collecteur 4-2-1 et demi ligne inox (silencieux d'origine)
-silent bloc poly
-quelques barres de renfort
-admission jackson racing
-volant, pommeau, et poigné de frein a main bois Nardi !
-antenne motorisé
-de la rouille
-et surement d'autre truc ^^
je ferais de belles photos quand il feras beau !
parlons de choses sérieuses :) la rouille, je vois un pote dans la semaine, il s'en occuperas lui (carrossier) !
pour le reste, j'ai commencé ma petite liste de course. sachant qu'elle consomme un peu d'huile, et qu'elle a 21ans et 150 000km, elle a quelques truc a faire dessus !
j'ai environ 2000€ de budget pour réparation / amélioration, l'arceau devrais arrivé made in PIKO, et le coolant reroute du group buy.
donc voici ma liste :
-soufflet du cardan de direction (a trouver !)
-pompe a eau mazda
-distrib il motorsport
-filtre a essence
-bougies
-joints de thermostat (pour le coolant reroute)
-récepteur d'embrayage (au cas ou)
-kit frein ilm (pour passer en frein de 1.8)
-kit joint complet mazda (faut d'avoir des retour sur le kit ilm, je prends pas de risque)
aux prochaines vacances, le moteur seras surement sorti pour travailler tranquillement dessus et installer/vérifié tout ce qu'il faut et acheter les pièces en conséquence.
dans la semaine je regarderais déjà plus en profondeur, la vidange a été faites y'a 6mois
la je vais déjà en profité comme elle est :D
ah un dernier truc, quand la l'embrayage mord quand la pédale est presque complétement lâcher, c'est signe d'usure ou de bon état ? je suis plus sûr !
merci a tout ceux du forum qui m'ont aidé depuis presque 1an ! et a rémi pour sa superbe voiture !
EDIT:
liste des modifs:
En résumé :
-collecteur inox 4-2-1 bandé
-silent bloc polyurethane
-durites aviation au 4 coins
-suppression canister
-suppression des conduites du canister
-freins wilwood avec disques standart (pas rainuré ni percé)
-pompe a eau neuve
-oil catch tank
-distribution neuve
-jantes japan racing 15"
-pneus yokohama parada en 195
-cardan de direction avec soufflet d'occasion en bon état
-amortisseurs kyb agx
-coolant reroute
-arceau piko !
-set de joints mazda
 Sujet du message : Re: Ben006 a enfin une NA ?!
Message Publié : Dim 24 Fév 2013, 19:34
Message(s) : 22818
Vite d'autre photos :faim:
Jag
Message Publié : Dim 24 Fév 2013, 19:51
Message(s) : 2311
vite le retour du soleil pour pouvoir rouler sans cette méchante capote !
Message Publié : Dim 24 Fév 2013, 20:06
Message(s) : 20
Ben non, je t'ai dit en Décembre, donc y'a 2 mois
Ça me fait bizarre de la voir dans un autre garage... tu en prends soin... je te fais confiance
En Croco maintenant...
Message Publié : Dim 24 Fév 2013, 20:12
Message(s) : 2311
Ah ben oui, 2 mois, pas 6, dsl :)
Pas de soucis, je l'aime deja ! le garage devrais bientot etre fermé en plus donc elle dormiras au chaud ;)
Message Publié : Dim 24 Fév 2013, 23:34
Message(s) : 1120
Sincèrement content pour toi (depuis le tps que projet couvait effectivement !... ;) )
La suite via MP dès que je descends... :beer:
JY
Message Publié : Lun 25 Fév 2013, 00:00
Message(s) : 2311
oui ça dois bien faire deux ans que j'en veux une !
et c'est bien parce que je pensais devoir changer d'assureur, mais la maif continu a m'assurer même avec mes 21ans et 8cv ! (alors qu'ils refusent toujours la twingo rs)
Message Publié : Mar 26 Fév 2013, 13:22
Message(s) : 2311
Bon les photos attendrons, mon ordi a laché ...
Mais j'ai commencer a nettoyer l'interieur, ca se nettoie tres bien avec une brosse, de l'eau et une serviette !
J'ai regarder les frein, le disque avant droit est voilé (je le savais deja avant de l'acheter) !
Ma carte passe plus donc je dois ettendre mars pour commander les pieces :/
J'ai vue mon pote pour la rouille hier soir, il m'as dis pas de probleme :)
Les autres point de rouilles etant sur des pieces cacher ou dans la baie moteur, je m'en occuperais moi meme !
Et pour finir, je me demande qu'est ce que je vais faire avec les amortisseurs !
Soit j'achete des kyb agx pour l'arriere vue que j'en ai deja a l'avant, soit 4 zenky, mais j'ai peur de la qualité de l'amortissement par rapport au kayaba ?
Merci :)
Message Publié : Jeu 28 Fév 2013, 21:46
Message(s) : 2311
J'ai un probleme !
Mon ordi a rendu l'ame, donc j'ai pas pu passer ma commande sur ilm..
Aujourd'hui j'en empreinte un pour pouvoir commender, donc je m'identifi sur le site, et commence a refaire mon panier ... Seulement voila, tout les prix ont changer ! Certaines pieces sont 10€ plus cher !
Je comprends pas !
Ca me fait un panier 16€ plus cher ! Ca fait que 2% d'augmentation mais bon...
Quelqu'un sait pourquoi ?
Merci !
Message Publié : Jeu 28 Fév 2013, 22:29
Message(s) : 8974
Tu es sur de ne pas avoir des articles en double ? Regarde dans la case quantité.
Il se peut qu'une partie de ta commande soit resté en mémoire et du coups si tu as tout refait,ben tu te retrouve avec deux fois le même article.
Message Publié : Jeu 28 Fév 2013, 22:45
Message(s) : 2311
Non la les prix affiché sont differents !
Exemple pour les frein je passe de 279 a 287€ pour la meme ref !
Je me sent un peu arnaquer la !
Message Publié : Jeu 28 Fév 2013, 22:48
Message(s) : 8974
Je viens d'aller sur le site ILM et en effet,il y a eut une augmentation de pas mal d'article :x
Message Publié : Jeu 28 Fév 2013, 22:51
Message(s) : 2311
Ca fait c.... !
Bon de toute facon, ma carte passe toujours pas apparemment
Message Publié : Jeu 28 Fév 2013, 22:53
Message(s) : 8974
Pour la carte c'est la merde aussi,au début je pouvais payer et depuis que j'ai changer de carte,impossible.
J'ai pas teste avec PayPal encore.
Message Publié : Jeu 28 Fév 2013, 23:03
Message(s) : 2311
Ben moi ca marche ni par la voie normal, ni par paypal, mais je crois que c'est parce que j'ai depasser la limite de mon compte pour ce mois ci !
On veras demain :)
Publier un nouveau sujet   [ 1111 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 75  Suivant Répondre au sujet
