Nous sommes actuellement le Mar 22 Juil 2025, 04:39
 Sujet du message : Mx5 NA démarre plus
Message Publié : Ven 24 Juin 2016, 14:31
Message(s) : 1
Bonjour à tous je suis nouveaux sur ce forum, je possède une MX5 NA de 1992 elle à 184000km.
J'ai un problème elle ne démarre plus je pense que c'est une panne électrique je vous explique se qui c'est passer, je rouler est le poste se couper et se rallumer ensuite des que je mettez un consommateur le régime moteur déscender et remonter suite à ça j'ai changer la batterie j'ai rouler 2 semaine avec avant que ça recommence à me le faire, j'ai contrôler mon alternateur si y donner les valeurs sont bonne ensuite j'ai regarder le démarreur nettoyer les connexions toujours pas ça, j'ai lever la voiture et j'ai vu que le fil de masse qui part du coffre et qui vient se mettre au châssis était casser au niveau de la cosse je l'ai donc remplacer je voulais savoir si il y en a plusieur elle sont peut être dans le meme état, quand je La démarre avec les pinces dès que j'en enlève une la voiture se coupe donc je comprend plus rien, si quelqu'un a eu le meme probleme que moi pourrait m'aider ça serait sympa, merci.
 Sujet du message : Re: Mx5 NA démarre plus
Message Publié : Ven 24 Juin 2016, 17:27
Message(s) : 283
Et du coup ta batterie maintenant? vide?
Et donc ton alternateur charge normalement à la cosse de la batterie? valeurs?
Si ton alternateur ok (aux cosses de la batterie) mais que la batterie se vide, tu as une fuite de courant (court circuit, ou appareille électrique restant tout le temps allumé).
Pour le coup des pinces... la je dirais qu'elle est hanté si l'alternateur est bon mais vérifie (si c'est pas fait et par sécurité) tes relais et gros fusible dans le compartiment moteur.
Après si tu trouve des masses carrosserie ou châssis, un ptit coup de papier de verre (bonne conscience :aie: )
Un géant dans une mini voiture cabriolet... ca donne la oui-oui mobile XD
Message Publié : Ven 24 Juin 2016, 21:18
Message(s) : 5980
Par contre Flo, ne le prends pas mal, mais essaie de mettre un minimum de ponctuation, car pour le coup c'est quasiment illisible :jap:
Je ne te parle pas de ton orthographe ou de ta grammaire bien évidemment ;)
