Nous sommes actuellement le Ven 20 Juin 2025, 11:55
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 152 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
 Sujet du message : Re: Mx-5 Nb ça va souder!
Message Publié : Mar 13 Sep 2016, 20:28
Message(s) : 241
Merci!
L'apprentissage varie en fonction de chacun.
J'ai appris à un jeune portugais à faire des soudures pénétré et d'aspect correct en moins de 2 jours.
D'autres sont encore entrain d'essayer :tantpis:
Message Publié : Mar 13 Sep 2016, 20:35
Message(s) : 6960
Pour toi c'est la torche en elle même le problème ou le diamètre de tungstène qui est insuffisant?
En effet belle soudure j'ai encore du taf lol
Message Publié : Mar 13 Sep 2016, 21:14
Message(s) : 241
La torche est pas exceptionnelle mais largement suffisante pour apprendre.
Après il est plus simple d'apprendre sur une torche bien souple.
Sur cet essai j'ai gardé un tungstène de 2.4mm et un ampèrage de 28 (tube de 48mm X 1.25mm)
Alors je ne conseille pas le 2.4mm pour des ampèrage aussi bas.
1.6mm jusqu'à 80amp environ
2.4mm au dessus de 100amp
L'idéal c'est de prendre du 2mm qui passe partout, mais une fois qu'on a le niveau on peut s' accommoder de certains details. C'est ce qui fait progresser.
Le plus dur quand on démarre dans la soudure c'est de comprendre pourquoi ça ne va pas.
Un setup idéal: Sr26 buse de 12 jumbo et tungstène de 2mm.
avec ça rien ne t'arrête.
Message Publié : Mar 13 Sep 2016, 21:42
Message(s) : 6960
Je suis justement passé en 2mm. Donc tu n'utilises jamais de diffuseur?
Quel est l'avantage de la buse jumbo?
Je suis étonné de ton ampérage, on m'a conseillé 30A par mm et plus pour l'alu, une raison pour travailler si bas ? Ton geste doit être très lent pour avoir une bonne pénétration à cette intensité?
Message Publié : Mer 14 Sep 2016, 05:42
Message(s) : 241
Ce que j'appelle diffuseur c'est ce qui porte la buse, qu'il soit à troues ou à grille il est la pour diffuser le gaz.
Le jumbo est plutôt récent dans le métier, il a une grosse grille qui diffuse bien et te permet de sortir le tungstène de 5 cm avec une bonne protection gazeuse.
30amp par milimetre c'est une base à toi de paufiner.
Si tu soude tube/tube ou tube/coude ou tube/bride ton amperage varie de presque 10amp.
Sur du tube de 1.25mm à 2mm c'est ton départ qui est important.
Tu dois rester sur place jusqu'à voir ton bain tournoyer puis seulement avancer.
Et oui je ne soude pas spécialement vite mais ça c'est à chaque soudeur de trouver son allure.
Message Publié : Mer 14 Sep 2016, 16:59
Message(s) : 6960
Ok merci pour tes précisions.
Tu peux nous en dire plus sur ton gestuel et ta méthode pour amener l'apport et dans quel cas tu juges nécessaire de mettre de l'apport?
Message Publié : Mer 14 Sep 2016, 20:50
Message(s) : 241
Sur du fin c'est presque inutile de chercher à rajouter du métal d'apport.
Un cordon de soudure se rétracte d'environ 1mm.
Si ta préparation est pafaite, ta soudure sera légèrement bombé à l'intérieur comme à l'extérieur et ceux grâce à la rétractation (sans apport).
Si tu veux rajouter du métal l'idéal est d'avoir un rythme.
Gauche droite et une goûte ou X2 gauche droite puis une goûte...
Il faut aussi faire attention à la pression de chambrage.
Parfois il peut être intéressant de garder une bonne pression dans le tubes pour avoir un résultat plat à l'intérieur.
Ça demande des tests en fonction de ton tube et de l'évacuation du chambrage.
Pour la gestuel il y a plusieurs écoles:
- gaudille en 8(Walking the cup sur youtube)
- gaudille normal
- balayage à main levée
Message Publié : Mer 14 Sep 2016, 21:10
Message(s) : 6960
En effet on m'avait expliqué qu'il y a un retrait de 1mm et qu'il faut en tenir compte lors du débit pour un ensemble mécanosoudé.
Tu peux détailler ce qu'est pour toi une bonne prépa? c'est quasi le point le plus important comme dans beaucoup de domaine technique.
Message Publié : Jeu 15 Sep 2016, 21:21
Message(s) : 241
Une bonne préparation, c'est deux coupe net qui se rencontrent.
Pas de décalage, pas de jours entre tes deux pièces à assembler.
Pointé en points flash (monté et évanouissement d'arc à zéro et 100amp), tungstène à 1mm de la ou tu veux faire ton point et paf un coup de gachette bref.
Le point flash va te permettre de ne pas polluer ton bain avec des impuretés et surtout gagner du temps car pas besoin de chambrer tes pièces.
Ça en fait des infos, dommage que je ne sois plus en Moselle, je t'aurais montrer tout ça.
Message Publié : Ven 16 Sep 2016, 09:28
Message(s) : 4231
Il y a du niveau pour la soudure :oui: , quand je vois les pâtés que je fais avec mon MIG et au fil fourré je me dis que finalement rajouter l'option gaz n'est pas une mauvaise chose.
Message Publié : Ven 16 Sep 2016, 10:49
Message(s) : 6960
carrément tu pouvais pas y rester :)
Message Publié : Ven 16 Sep 2016, 20:46
Message(s) : 241
Arf le semi ne donnera jamais ce genre de résultat :tantpis:
D’ailleurs je ne sais pas souder au Mig :ricane:
Pat c'étais compliquer de rester, le salaire n'était pas attractif.
C'était déprimant de voir toute les usines fermé petit à petit.
Message Publié : Ven 16 Sep 2016, 21:53
Message(s) : 1310
Heu ca donne envie ces soudures XD je kifferais savoir faire mais bon pour l'instant pas le temps d'apprendre ^^
Dis EDO, si un jour te prend l'envie de t'entraîner à faire un piping d'admission sur mesure contre rémunération tu me dis :p
Je choperai la matière première et de la bière ^^ apres j'imagine que tu as deja bcp de projets pour ta mx :)
Message Publié : Sam 17 Sep 2016, 16:09
Message(s) : 241
Merci!
Tu as un exemple de ce que tu voudrais faire au niveau de l'admission?
Une inspiration?
 Sujet du message : Mx-5 Nb ça va souder!
Message Publié : Dim 18 Sep 2016, 07:12
Message(s) : 1310
EDO a écrit :
Merci!
Une inspiration?
Alors oui je sais exactement :) en gros c'est pour remplacer la grosse durite noir d'origine. Mais pour placer mon admission derrière le phare.
Genre un peu comme sur la photo mais qui partirait pas autant vers l'arrière :)
La c'est une arc donc je veux pas aussi compliquer, pas de chambre. Je me limiterais à un tube de diamètre constant.
Ou ca
Sauf que la c'est fait en raccords Silicones j'ai l'impression ^^
Publier un nouveau sujet   [ 152 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Suivant Répondre au sujet
