Nous sommes actuellement le Dim 3 Août 2025, 15:49
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 582 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 39  Suivant
Message Publié : Ven 28 Mai 2021, 07:14
Message(s) : 7500
Perso, j'avais souvent ça après avoir vidangé le puit de boîte.
Une goutte d'huile de boîte sur l'échappement, ça sent fort et longtemps.
Message Publié : Ven 28 Mai 2021, 07:37
Message(s) : 5265
Ok, merci, j'espère que c'est ça et pas autre chose.
Message Publié : Ven 28 Mai 2021, 07:59
Message(s) : 56
Pareil.
J'ai été embêté avec cette odeur.
Suite à la vidange du puit de boîte.
Joint papier + pate à joint, reprise à 3 fois avant que cela ne fuit plus.
Sinon, cela coule d'en haut de la BV, puis quelques goute sur l'échappement dans les virage, et cela coule même jusqu'au pont via le PPF.... :oops:
MX5 1.6 NBFL 2001
Message Publié : Ven 28 Mai 2021, 08:07
Message(s) : 5265
Bgoode77500 a écrit :
Pareil.
Donc en gros, je me demande si il faut vraiment de l'huile dans ce puit de boite. Tout le monde le trouve à sec, donc...
Il faudrait peut être y mettre de la graisse à la place plutôt.
Quelqu'un a ouvert ce type de boite ? L'huile du puit de boite finit'elle par comuniquer dans la boite elle même ou elle est sencée rester là ?
Enfin, si c'est bien ça c'est pas grave. Je vais essayer de trouver le temps de la remonter sur le pont pour voir si je vois quelque chose à ce niveau.
Message Publié : Ven 28 Mai 2021, 18:35
Message(s) : 7500
J'en ai souvent parlé sur le forum, je doute moi aussi des explications des tutos qui indiquent de verser de l'huile jusqu'au ergots :tantpis:
A chaque vidange, le niveau dans le puits était faible.
A chaque remplissage, une partie de l'huile coulait au remontage.
Le manuel d'atelier indique de graisser la rotule alors que d'après les tutos, elle devrait aussi baigner dans l'huile. De la graisse sur une pièce qui baigne dans l'huile :roll:
Bref, pour moi, ce serait plus logique de n'avoir de l'huile que dans le fond du puits :tantpis:
Message Publié : Ven 28 Mai 2021, 19:59
Message(s) : 5265
Ouai, une graisse liquide ça aurait été parfait. Demain matin je la remonte sur le pont vite fait, mais déjà aujourd'hui ça sentais moins.
Message Publié : Ven 28 Mai 2021, 20:04
Message(s) : 5265
Sinon ma sœur vient de prendre possession de la NB.
Le sourire est au rdv
Message Publié : Ven 28 Mai 2021, 20:11
Message(s) : 5265
Et par chance le beau temps à l'air d'être revenu pour le week-end. :bien:
Message Publié : Sam 29 Mai 2021, 12:44
Message(s) : 5265
Pareil.
Bon, je confirme, il ne faut pas mettre d'huile dans le puit de boite. Il faut graisser avec une graisse qui ne colle pas et c'est tout.
L'huile coule de là, elle ne reste pas dans le puit. Elle tombe directement sur l'échappement d'où l'odeur.
Message Publié : Sam 29 Mai 2021, 13:38
Message(s) : 7500
De mémoire, dans le manuel d'atelier, il y a la quantité d'huile à verser dans le puit de boite.
A mon avis, elle ne fait que lubrifier la tringlerie.
Mais avant de mettre cette quantité d'huile, il faudrait vidanger correctement le puit, ce qui n'est peut-être pas possible avec une seringue. Donc à moins de retourner la boite pour vider le puit, cette information n'est utile qu'en cas de réfection de la boite :aie:
Je n'ai jamais compris, pourquoi après tant d'années, les tutos sont toujours erronés :tantpis:
Message Publié : Lun 31 Mai 2021, 08:57
Message(s) : 25674
Parce qu'il faut avoir confirmation de l'info, et que l'auteur modifie son tuto :)
Sinon, i lest vrai que j'ai toujours mis de l'huile dans ce puit, et que ça dégueule toujours un peu (beaucoup)
Et que l'huile de boite pue comme pas possible :aie: :aie: :aie: :aie:
Message Publié : Mar 1 Juin 2021, 15:06
Message(s) : 5265
Les dernières aventures dans le Cotentin pour cette NB :
A mon boulot, une MX en attire une autre ;)
Au phare de Gatteville samedi dernier avec ma ND.
Et la voilà maintenant arrivée au frais :love2:
Message Publié : Ven 4 Juin 2021, 22:25
Message(s) : 894
Elle est en sacré bon état cette NB ! :love:
Belle remise en forme ! :bien:
Message Publié : Sam 5 Juin 2021, 08:30
Message(s) : 5265
Merci :hello:
Message Publié : Sam 5 Juin 2021, 11:11
Message(s) : 9
Un travail extrêmement minutieux, hors pair ! Bravo à mon frangin :woo:
Publier un nouveau sujet   [ 582 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 39  Suivant Répondre au sujet
