Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 23:58
 Sujet du message : NB 1.8 de tof25
Message Publié : Ven 14 Avr 2017, 08:31
Message(s) : 59
Bonjour à tous !
Voilà je me présente, Christophe, 26 ans, j'habite du côté de Besançon
Ce week-end, en partant en direction d'une grande chaîne de magasin suédois, ma copine m'a dis tiens si on allait voir cette petite voiture... Du coup on est reparti avec une jolie NB verte 1.8 de 12/1998 (et un fauteuil accessoirement) :D
La mémère n'a pas trop roulé ces deux dernières années (à peine 500 kms), la peinture a été refaite il y a 4 ans donc plutôt un bon point. En l'essayant sur place on ne remarque rien d'anormal...
Le moins cool, une fois rentré à la maison, je me dis tiens, je vais mettre en charge la batterie vue qu'elle n'a pas roulée depuis un moment et je sentais qu'elle peinait légèrement à démarrer, une fois la batterie remontée j'ai commencé à avoir un soucis de ralenti instable :
Lorsque je débraye j'ai le ralenti qui tombe à 500 tr/min voire le moteur qui cale :cyp:
Depuis, j'ai aussi un claquement dans le haut moteur, je soupçonnais les fameux poussoirs donc hier vidange au gasoil pour nettoyer, bruit toujours présent malgré tout...
Une chose m'interpelle, le mano de pression d'huile est sur L au ralenti et c'est là qu'on entend le claquement, un coup de gaz pour que la pression remonte et le bruit disparait :sic:
Donc je me demande si le fait d'avoir nettoyer le moteur au gasoil n'a pas bouché mon filtre (que je n'ai pas changé) et du coup me provoque un manque de pression au ralenti ?
J'ai prévu de refaire une vidange avec filtre courant de semaine prochaine
Voilà, j'avoue que je suis un peu perdu, donc si vous avez des avis, retour d'expérience, merci de me rassurer :ricane:
Je ferais des photos prochainement pour vous la présenter en couleur
https://www.mx5france.com/forum/viewtopic.php?f=85&t=33264&p=16117320#p16117320
 Sujet du message : Re: NB 1.8 de tof25
Message Publié : Sam 15 Avr 2017, 16:24
Message(s) : 31
Salut Tof
Je n'ai de solution à ton problème mais je voulais simplement te souhaiter la Bienvenue
au club des possesseurs et amoureux de la MX
Message Publié : Mar 18 Avr 2017, 20:33
Message(s) : 59
Merci quand même :)
Message Publié : Mar 18 Avr 2017, 23:05
Message(s) : 1793
:hello: et bienvenue chez les miatistes
Combien de bornes elle a déjà cette NB??
ta vidange tout les fluides, les filtres (air,huile et essence),controle du faisceau et bobine d'allumage ??
Bougies ???
Perso une vidange au gasoil :etonne: :etonne: je ne sais pas ce que ça vaut.
Enfin une chose est sur, sur un moulin moderne je ne l'aurais pas tenté!!
Peut être une merde dans la pompe a huile ??
a+
Fred
Mx5 France N°588 -Fred-
Balade franco suisse16-17-18
Message Publié : Mer 19 Avr 2017, 10:20
Message(s) : 59
Merci :)
Elle a 152 000 kms,
J'ai commandé bougies + fils pour être sur, après la vidange vient d'être faite avec du gasoil mais je compte en refaire une ce weekend, j'ai prévu aussi de faire le filtre à essence ;)
Je pensais vérifier aussi les bobines, mais on est censé trouvé combien en résistance ?
Message Publié : Lun 20 Août 2018, 14:12
Message(s) : 59
Bon finalement depuis plus d'un an, voici ce qui s'est passé :
La mx a fini par faire un claquement typique du coulage de bielle, par la suite je me rendrais compte que la pompe à huile avait cassé d'un coup :aie:
Le résultat en photo :
Donc après ça, pas d'autres choix que de changé le moteur ...
Direction Montélimar où j'ai eu la chance de trouver un moteur de NB 1.8 à l'identique, 105mkms certifié :bien:
Et on en profite pour refaire tout à neuf : embrayage, distribution, joints spy, etc..., on dépose également le carter pour vérifier le bas moteur, nettoyage de la crépine et changement des joints de carter :
On en profite aussi pour ... ah non ça c'est le chat qui cherche quoi cuisiner :cyp:
Après beaucoup de week-end et soirée passées avec un ami, moteur et boite prêts à être remontés :
Et enfin, encore après plusieurs heures de travail, le retour de la mx à la maison :beer:
Voilà, pas peu fier du travail accompli, la mx a passée le CT haut la main après tout ça, il me reste quelques travaux à réaliser pour qu'elle soit nickel : bas de caisse à réparer (non perforé), capote à changer et petite fuite à l'échappement
Message Publié : Lun 20 Août 2018, 15:03
Message(s) : 2587
Tu as mis une pompe à huile de NBFL ou une renforcée sur le nouveau moteur j'espère ?
Sinon tu es bon pour recommencer ça bientôt :aie: :D
Message Publié : Lun 20 Août 2018, 16:15
Message(s) : 59
Même pas, je croise les doigts :D
Après c’est un moteur des dernières NB (de 2000) donc peut être que la pompe n’aura pas de soucis
Message Publié : Mar 21 Août 2018, 14:58
Message(s) : 2587
Justement, c'est la pompe des NB qui est fragile, je l'ai justement changée en préventif à 123.000 km pour une pompe de NBFL qui a un plus gros débit et qui est suffisante pour 140ch. (Si tu comptes améliorer ton moteur après, vaut mieux prévoir une pompe Boundary qui a encore un meilleur débit).
Message Publié : Mar 21 Août 2018, 15:18
Message(s) : 441
le chat c 'est un MC ??? :P :P :P
NA 1990 (the must)vendue
Z3 2.8 ( troooooooooppp bien)vendue
NC 2007 enfin elle roule !!!!
Message Publié : Mar 21 Août 2018, 15:36
Message(s) : 59
Elle peut être déposée moteur en place ? Faut déposer le carter ? Je sais plus comment c'est foutu :cyp:
C'est un croisé british long hair ;)
Message Publié : Mar 21 Août 2018, 16:10
Message(s) : 2587
J'ai fait faire par un garagiste, normalement c'est dépose moteur, là il a juste déposer le berceau mais a bien galéré :sic:
Message Publié : Mar 21 Août 2018, 19:24
Message(s) : 1205
Salut Tof....... :hello:
J'avais loupé ta présentation ........ mais je m'excuse et j'espère me ratraper en te souhaitant une bonne fête aujourd'hui :ricane:
J'espère te croiser sur nos routes ou bien lors d'un rassemblement dans les coins :oui:
A bientôt ;)
Andrés
Message Publié : Mer 22 Août 2018, 10:37
Message(s) : 59
A bientôt ;)
Andrés
Tu es tout excusé :D Merci
Ça sera avec plaisir :)
Message Publié : Sam 25 Août 2018, 09:47
Message(s) : 263
Salut Tof,
Et bien je suis content pour toi que ta voiture soit sur roues (contrairement à la fois où je suis venu pour chercher la boite de vitesse).
J'espère que tu en profiteras pleinement et que nous aurons l'occasion de nous croiser sur les routes du Grand Est.
A très bientôt
Eric
SIMCA 9 Sport de 1953
FORD Fiesta XR2 de 1988
Membre N°666
