Nous sommes actuellement le Sam 26 Juil 2025, 18:53
Message Publié : Ven 4 Mars 2022, 23:58
Message(s) : 20
Bonjour à vous,
J'ai 20 ans et ayant toujours eu un attrait pour la mécanique et les bonne sensation de conduite, je me suis gentiment débarrassé de ma petite toyota yaris et j'ai réussi à obtenir pour la somme de 3400e une mazda mx5 nb ou nbfl (je n'arrive pas à savoir) de 2000. Pas un point de rouille, pas d'accident et l'ancien propriétaire faisait tout ses entretien chez un spécialiste mx5 en Belgique, de quoi peut-on rêver de mieux.
Après l'acquisition de celle qui allait m'accompagner sur la route, j'ai commencé à arpenter le net pour me renseigner, je suis alors tombé sur votre forum (très complet d'ailleurs) qui m'a beaucoup aidé, j'ai fais mon changement de bougie, une vidange et après presque 1 mois d'attente, le temps de finir les papier de mon véhicule, me voilà parti.
Si vous avez des conseil d'utilisation ainsi que quelque direction sur des potentiel point noir que je pourrais découvrir je suis preneur.
Au plaisir de vous lire au sein du forum et plus qu'heureux de commencer cette nouvelle aventure.
Message Publié : Sam 5 Mars 2022, 06:25
Message(s) : 2015
Bonjour
Je te confirme que tes sièges sont ceux d une NBFL.
Si elle est aussi saine que ce que tu écris, tu as fait une bonne affaire. Bonne route :beer:
ND 2 litres blanche, 160 cv
ND 2 litres orange, 184 cv
Message Publié : Sam 5 Mars 2022, 07:52
Message(s) : 1219
Bienvenue à toi. :hello:
Félicitations pour cette belle auto. :bien:
Honda 800 VFR X Crossrunner
Message Publié : Sam 5 Mars 2022, 08:05
Message(s) : 1626
Bienvenue sur le forum .
Une belle présentation , agréable à lire , bravo pour le texte et l'achat :D
Message Publié : Sam 5 Mars 2022, 08:44
Message(s) : 5873
Bienvenue à toi et à ton nouveau jouet :hello:
L'intérieur est bien sympa :bien:
Tu as contrôlé les longerons avant avec une caméra endoscopique ?
Message Publié : Sam 5 Mars 2022, 08:56
Message(s) : 3429
Félicitations :bien:
C'est bien une NB FL et même une série spéciale "Phoenix"
---> http://www.auto-pub.net/ASL/series_lim_ ... hoenix.htm
8-)
NB 1800 (2000) Grace Green
MX5 Picardie
Message Publié : Sam 5 Mars 2022, 10:18
Message(s) : 4632
à toi.
Message Publié : Sam 5 Mars 2022, 11:46
Message(s) : 10171
Bienvenue :bien:
Message Publié : Sam 5 Mars 2022, 13:47
Message(s) : 7679
:hello: Bienvenue !
Bel achat ! et j'espère aussi qu'elle est sans rouille, comme dit plus haut une inspection des longerons par caméra ou démontage du parechoc avant est à faire pour être sur et les protéger avec de la cire pour corps creux.
Message Publié : Mar 22 Mars 2022, 21:39
Message(s) : 12
Bienvenue !
Il a l'air très beau cet exemplaire, les couleurs (intérieur comme extérieur) sont sympa et pas si courantes que ça ! :bien:
Comme déjà dit plus haut, le point essentiel à surveiller sur cette génération, c'est la corrosion. La rouille peut apparaître en bien des endroits sur l'auto, mais il y a deux points particulièrement sensibles à surveiller sur les NB : les longerons et les ailes arrière/bas de caisse.
• Du côté intérieur des bas de caisse, de part et d'autre des points de levage avant et arrière se cachent des petits trous d'évacuation à peine plus gros que des pépins de pomme (4 de chaque côté soit 8 au total). Il faut penser à vérifier de temps en temps qu'ils ne sont pas bouchés. Personnellement j'utilise une petite tige de nettoyage servant habituellement à nettoyer les pailles, ça marche nickel.
Un nombre incroyable de NA et NB (conception identique) ont pourri de l'intérieur depuis les ailes arrière et les bas de caisse à cause de trous d'évacuation bouchés occasionnant de l'eau stagnante.
• Souci spécifique aux NB : les longerons avant. Constitués d'une double tôle en forme de "U" pour favoriser un pliage en accordéon en cas de choc frontal, ceux-ci ont aussi la fâcheuse tendance de retenir l'humidité entre les deux couches d'acier. Ainsi, les longerons finissent par pourrir de l'intérieur. Lorsque le problème devient visible, cela ne passe plus au CT et le coût de réparation est très dissuasif (dépose du moteur nécessaire, compter plusieurs milliers d'euros). Beaucoup sont déjà parties à la casse à cause de ça, y compris des NBFL issues des derniers millésimes (2004-2005). Conseil perso : il vaut mieux éviter de trop charger en eau les passages de roue avant si nettoyage au Karcher.
Dans un cas comme dans l'autre, une chose est sûre : quand la rouille devient visible (cloques, boursouflures sous la peinture...) c'est que la rouille a traversé la tôle et que l'intérieur est déjà pourri.
A savoir aussi qu'un CT stipulant de la "corrosion superficielle" peut en vérité cacher une corrosion assez avancée mais en grande partie non-visible. Le CT n'est donc pas à prendre comme une garantie d'absence de rouille :!:
Aujourd'hui en 2022 la plupart des NB(FL) ont environ 20 ans. C'est un âge critique : les exemplaires épargnés par la corrosion se font rares mais si c'est le cas, il faut traiter préventivement et sans trop attendre avec de la cire corps creux dans les bas de caisse et les longerons en passant par les trous des seuils de porte (faciles à déclipser) et les ouvertures avant des longerons (démontage du pare-chocs nécessaire, cela prend 15 minutes). C'est indispensable si on tient à la survie de son auto, surtout si on l'utilise tous les jours ou que la voiture roule souvent sous la pluie.
Bonne route à toi et bonne balade sur les nombreux topics de ce forum, ce site est une vraie mine à bonnes infos ;)
MX-5 NBFL 1.8 2002
Saxo VTS 1.6 8s 2003
MX-5 NBFL 1.8 "Unplugged" 2004 (vendue)
Message Publié : Mer 23 Mars 2022, 10:59
Message(s) : 4567
:hello: bonjour et bienvenue par ici
La Miata Bianca ND
ex NC Winning Blue
