Nous sommes actuellement le Dim 29 Juin 2025, 23:15
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 182 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Suivant
Message Publié : Sam 28 Mars 2015, 16:15
Message(s) : 982
bon j'ai ramené la batterie chez le vendeur: 81% de charge, donc c'est bon. je lui ai laissé à chargé et recup cet aprem: plus de 90%, 13.2v aux bornes. donc ça a l'air bon. j'ai mis un ampèremètre en série sur la batterie, pas de fuite de courant.
mais quand je redémarre, toujours le même soucis: bruit de mitraillette (genre ça: , rien ne se lance. un pote m'a suggéré que les mecs qui ont changé le démarreur l'ont peut être mal fixé, du coup il a fonctionné une fois ou deux, et maintenant il ne s'engage plus.
autre piste: c'est possible que si la voiture est restée dehors trois mois, le démarreur ait pris l’humidité et refuse de démarrer? si oui comment le débloquer (j'ai essayé de taper dessus avec le manche d'un marteau, mais sans changement, puis vu l'accessibilité... :( ).
https://www.flickr.com/photos/123728865 ... 440406496/
Message Publié : Sam 28 Mars 2015, 17:53
Message(s) : 1576
La cosse sur le démarreur est peut être un peu corrodée ou l'écrou dévissé, et le courant ne passerait plus suffisamment :?:
NB 10ae
Message Publié : Sam 28 Mars 2015, 18:47
Message(s) : 982
peut être. le soucis c'est que le démarreur des MX5 est particulièrement inaccessible. :sic:
sinon à l'époque du montage du hard-dog, on avait oublié de remettre les connexions sur la masse du châssis, du coup ça marchait pas bien. :lol:
ça serait possible qu'il y ait un problème de masse qui empêche le démarreur de se lancer? pourtant tous les autres équipements elec (radio, phare, cligno, klaxon) fonctionnent parfaitement.
Message Publié : Sam 28 Mars 2015, 18:57
Message(s) : 6965
Oui car les accessoires cités sont des faibles consommateurs donc le prob n'est pas visible.
+1 avec yo, vérifies bien l'état et serrage donc borne sur la batterie elles ne doivent pas pouvoir tourner à la main en forçant dessus.
J'ai déjà eu le cas sur une voiture récente, je pensais que la Cissé était bien serrée car le couple de serrage de la borne me semblait bon mais c'était simplement des sulfates qui s'étaient formés dans la cosse.
Un faux contact dispèrse l'énergie sous forme de chaleur et du coup tu n'as plus assez d'intensité pour faire tourner le démarreur.
Message Publié : Lun 30 Mars 2015, 08:52
Message(s) : 982
j'ai resserré bien à fond, et ça fait toujours le même bruit.
le garagiste qui m'a monté le démarreur doit passer la voiture en fin de journée, en principe... :sic:
Message Publié : Mer 1 Avr 2015, 16:03
Message(s) : 982
finalement la garagiste m'a posé trois lapins, un pote est venu m'aider hier soir, la voiture est chez lui depuis ce midi. mais il est de mauvaise foi. :boxe:
il dit que le démarreur est bien monté, mais que celui ci est surement défaillant. limite il veut que je retourne en acheter un pour qu'il me le monte. mais ça c'est son boulot
comment faire valoir son obligation de résultat? il faut que je contacte l'UFC-que choisir ou un truc de ce genre?
Message Publié : Mer 1 Avr 2015, 19:12
Message(s) : 539
de la même manière, comment peut il te prouver qu'il est de bonne foi..?
a moins que tu est vraiment perdu confiance en lui..
Message Publié : Mar 28 Avr 2015, 18:23
Message(s) : 982
bon après mainte péripéties, j'ai fait réparer ma voiture chez Bosch Car Services Electro diesel, à Argenteuil. tout semble en ordre, en tout cas elle a demarrée trois fois sans que j'ai eu besoin de la pousser. :P
et j'ai lancé une procédure contre l'escroc (pour rester poli) de garage d'Auto Speed Argenteuil. j'ai peu de chance de gagner , mais je le fais par principe. :x
Message Publié : Mar 28 Avr 2015, 18:27
et ils ont fait quoi au final ?!
Message Publié : Mar 28 Avr 2015, 18:34
Message(s) : 982
changer le démarreur (j'ai mis un mazda)
Message Publié : Mar 28 Avr 2015, 18:44
Message(s) : 2303
courage ! c'est jamais aisé et on n'en retire jamais grand chose.. mais oui, c'est pour le principe ....
Bientot 3 ans que nous avons nos mimix... le meilleur est à venir :hello:
Message Publié : Mar 28 Avr 2015, 18:47
Message(s) : 982
moi je comptais la garder quatre ans, donc théoriquement je ne la garde plus qu'un an. ;)
après ça sera NC 2.0 ou Z4 3.0, suivant mon budget. ou une familiale si la famille s'agrandit. :D
Message Publié : Mar 28 Avr 2015, 19:13
:jap: donc c'était bien ça, et tu vas pouvoir lui renvoyer dans les dents, le défectueux :aie:
Message Publié : Mar 28 Avr 2015, 19:40
Message(s) : 982
après je laisse faire l'expert. mais ça sera pas facile, le mec d'en face est un mythomane professionnel... :evil:
Message Publié : Mar 9 Juin 2015, 15:42
Message(s) : 982
quelque news:
j'ai suivi ce tuto: viewtopic.php?f=16&t=22881
et là surprise: mon capteur arrière gauche que je pensais HS ou mal monté est bien à 1600 Ohms. :?
du coup un coup de nettoyant contact sur les deux capteurs arrières. débranche et rebranche la batterie: voyant ABS éteint, je roule 7kms, toujours éteint. si ça tient et que c'était juste ça, je serais dég... :o
le bruit que j'avais depuis que j'avais depuis que j'avais changé les ressorts avec Fred: la coupelle à l’arrière droit n'est pas suffisamment serrée avec l'ensemble écrou/contre-écrou, du coup à chaque fois que l'amorto arrière travaille, ça claque. j'ai bien desserré le contre écrou, mais ensuite impossible de serrer l'écrou, même en maintenant la tige fileté avec une clé Allen. :cry:
du coup j'ai peur que le filetage ne soit foutu, vous savez si ça se rattrape? :non: :non:
Publier un nouveau sujet   [ 182 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Suivant Répondre au sujet
