Nous sommes actuellement le Mer 18 Juin 2025, 10:02
 Sujet du message : Nouveau Mimixien en Provence
Message Publié : Dim 25 Mai 2025, 07:39
Message(s) : 8
Bonjour, récent propriétaire d’une Nbfl de 2002, je rejoins avec plaisir ce forum qui est une mine d’informations précieuses pour régler les petits soucis de ma Mimix! Pour l’instant chanceux car elle est totalement exempte de rouille (longerons inspectés à l’endoscope), 92000km essentiellement sur les routes de Toscane, avant une retraite dans le sud de la France… Travaux après achat: une sonde lambda en erreur, vidange, filtres, bougies et faisceau, et 4 ressorts origine car les ressorts courts c’est pas confortable et la voiture frotte au moindre dos d’âne… La Clim a fonctionné 1 mois, mais à présent le compresseur refuse d’embrayer, je fouille le forum pour investiguer et agir!
Merci à tous
Message Publié : Dim 25 Mai 2025, 08:32
Message(s) : 4635
Bienvenue à toi et ta NBFL ! Quelle version et quel moteur ?
Pour la clim', la mienne n'a jamais fonctionnée depuis son import en 2014, et vu le prix des pièces (introuvables qui plus est), poubelle ! tout a été viré ! du poids en trop de toutes façons ... :ricane:
Fais gaffe à ton egr qui a tendance à griller le calculateur (tu trouveras la solution dans un sujet dédié au rayon électricité); et puis, on veut des photos !
Membre 423
Message Publié : Dim 25 Mai 2025, 10:04
Message(s) : 8
Merci pour les infos, je viens d’envoyer un MP à Misho pour commander le bidule magique…
J’ai un 1,6, et voici une photo avant remise à l’origine…
Message Publié : Dim 25 Mai 2025, 10:09
Message(s) : 8
Ben vu les températures vers chez moi, la Clim j’y tiens !
Message Publié : Dim 25 Mai 2025, 11:11
Message(s) : 4635
Il existe un kit complet chez ILMotorsport je crois, à prix défiant ton porte monnaie ... :aie: Mais il n'est jamais disponible ! :tantpis:
Membre 423
Message Publié : Dim 25 Mai 2025, 11:40
Message(s) : 8972
Il est en ce moment ;)
Et dire qu'à une époque il était sous la barre des 1000€.
https://www.ilmotorsport.de/en/mx-5-air ... ystem-1047
D'ailleurs tu trouveras de la pièce détachée suivant ton problème, ils ne vendent pas le compresseur par contre.
Message Publié : Dim 25 Mai 2025, 11:59
Message(s) : 8
Merci pour ces infos, cette Clim est restée 2 ans sans tourner, et elle marchait lors de l’achat, après une recharge dixit le vendeur… Je pense qu’elle perd du gaz, je vais tester en shuntant le pressostat et voir si le compresseur embraye. Si c’est ça, recherche de fuite, en espérant que le compresseur soit pas en cause…
Message Publié : Dim 25 Mai 2025, 12:06
Message(s) : 316
Hello Voisin du sud :hello:
Pour ta clim: prends simplement les pressions dans les 2 circuits depuis les valves (si t'a le mano avec le bon embout) si y pas assez de pression le système se mets en sécurité.
