Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 22:45
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2006 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 ... 134  Suivant
Message Publié : Sam 5 Sep 2015, 20:56
Message(s) : 6847
:aie:
mableue
mon YouTube
Message Publié : Ven 25 Sep 2015, 15:21
Message(s) : 6847
Bon, mimix au garage depuis hier... ça part mal.
D'abord, le démontage : les vis de géo sont soudés dans les inserts de silent blocs. Après avoir passé pas mal de temps pour desserrer les écrous, impossible de bouger la vis dans le SB. C'est tellement rouillé que tout est grippé. Les SB sont du coup pas très beaux à voir.
Ils sont dans l'impasse pour arriver à sortir le triangle. Ils doivent essayer de couper les vis "au ras" du triangle mais l'espace entre berceau et triangle ne permet pas de passer à la disqueuse... Ils m'ont fait venir tout à l'heure, pour me montrer, et voir si on coupait les triangles :aie:
Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, à l'arrière, les inserts qui vont dans les SB Powerflex (livrés dans la boite des SB eux mêmes) ne sont pas à la bonne côte pour l'un des bras. Le diamètre interne de l'insert est de 12mm, celui de la vis est de 14mm... forcément, ça ne rentre pas. Je viens d'envoyer un mail à IL Motorsport, j'espère qu'ils seront réactifs et pourront me faire parvenir des inserts à la bonne côte rapidement...
Ca part mal cette histoire...
mableue
mon YouTube
Message Publié : Ven 25 Sep 2015, 15:57
Message(s) : 6982
va chez un tourneur, un coup de tour avec un forêt de 14 et gaz
Message Publié : Ven 25 Sep 2015, 16:10
Mais quand ils font tourner les vis de géo?
L'insert du silent bloc tourne également?
Couper la vis n'est pas la bonne solution.
Et venir sortir la vis en tapant avec un burin dessus?
Non parce que question grippage ca me connait :red:
Si tu as une photo pour nous expliquer cela.
Message Publié : Ven 25 Sep 2015, 16:13
Message(s) : 6847
Quand ils tournent les vis de géo, l'insert tourne avec et le SB se déchire.
Ils ont bombardé de dégrippant hier, tappé dessus, ça ne bouge pas. Ils ne peuvent pas chauffer trop fort, les triangles sont en alu.
Je n'ai pas pris de photo...
Pour le tourneur, j'y ai pensé, mais il faudrait les côtes pour le jeu...
mableue
mon YouTube
Message Publié : Ven 25 Sep 2015, 16:41
En tapant sur la vis ca va venir au bout d'un moment ce qui est mieux c'est de retirer l'ecrou si méplat pour avoir une surface plus grand et eviter de trop deforme la vis.
bombe de froid sur la vis sinon.
Pour l'insert attends un renvoi d'ILM, refaire tourner mouais.
Message Publié : Ven 25 Sep 2015, 16:46
Message(s) : 6847
Ils ont attaqués au marteau et burineur. No way... J'attends le retour d'ILM en effet, mais ils ne sont pas super réactifs ces derniers temps.
mableue
mon YouTube
Message Publié : Ven 25 Sep 2015, 20:35
Message(s) : 4567
:tantpis:
ouch
courage Juju
La Miata Bianca ND
ex NC Winning Blue
Message(s) : 6847
Merci :-(
mableue
mon YouTube
Message Publié : Ven 25 Sep 2015, 21:02
Message(s) : 1433
Ca m'intéresse, j'ai le même problème sur la na...
Message Publié : Ven 25 Sep 2015, 21:06
Message(s) : 12205
Pas glop mon JuJu, courage pour la suite :sic:
Message Publié : Sam 26 Sep 2015, 07:47
Message(s) : 3819
j'avais lu sur un forum ricain qu'on pouvait faire du degrippant de la mort qui tue avec un mélange 50% acétone, 50% liquide de direction assisté/ boite auto. D'après les tests c'était plus efficace que tous les produits du marché.
Message Publié : Sam 26 Sep 2015, 09:02
Message(s) : 690
Mince, bon courage à toi...
Never give up, never surrender !
Message Publié : Dim 27 Sep 2015, 23:43
Message(s) : 1018
Arf, j'avais pas vu... Courage Juju !
Message Publié : Lun 28 Sep 2015, 09:35
Message(s) : 2263
Aïe, pas coopérative cette NC... :sic:
Tu le fais faire par qui ?
Publier un nouveau sujet   [ 2006 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 ... 134  Suivant Répondre au sujet
