Nous sommes actuellement le Mar 24 Juin 2025, 11:01
Message Publié : Ven 8 Sep 2017, 17:04
Message(s) : 25
je suis un nouveau arrivant est je suis en possession de puis peu d'une MX5 NC de 2006.
J'ai ma vitre conducteur qui se baisse mais ne remonte pas.
J'ai démonté le moteur leve vitre il tourne dans un sens mais pas dans l'autre,
bien sur sur en inversant depuis l'interupteur.
Pour les branchés de quoi peux provenir la panne ?
Message Publié : Sam 9 Sep 2017, 16:45
Message(s) : 25
Ca y est j'ai trouvé la panne.
Par contre le diagnostic du garage était mauvaise et je me trouve avec un moteur de leve vitre conducteur neuf donc je n'est pas besoin.
En fait c'est le swicth de commande qui faisait défaut.
Je vais acheter un relais a 3 euros et le souder sur la carte du switch.
Message Publié : Lun 11 Sep 2017, 13:04
Message(s) : 1736
Content que tu ai trouvé !
Bienvenue sur le forum ! N'hésite pas à te présenter toi et ta mimix à l'occasion ;)
L'anglaise du sud
Message Publié : Lun 11 Sep 2017, 14:13
Message(s) : 8974
Va te faire remboursé le moteur et explique au mécano qu'un moteur à courant continu qui fonctionne dans un sens ,fonctionnera forcément dans l'autre sens . ;)
Message Publié : Lun 11 Sep 2017, 18:16
Message(s) : 25
Bonjour à YellowLight et stan69.
je vous envoie une photo.
maintenant je cherche une valise ancienne en cuir comme les cabriolets style anglaise pour mettre sur le porte bagage (véronique)
Message Publié : Mar 12 Sep 2017, 19:19
Message(s) : 1736
Elle à l'air bien propre cette NC ! Une des rares ici à avoir un intérieur tan ! :bien:
L'anglaise du sud
Message Publié : Sam 8 Déc 2018, 16:46
Message(s) : 5
Bonjour, je possède une mx5 NC RC de 2008, et j'ai un problème concernant la vitre conducteur qui ne remonte plus j'ai fais diagnostiquer la panne chez mazda, ils ont penser au moteur lève vitre hors la panne proviendrait d'une surcharge de l'interrupteur lève vitre gauche ( 370 euros chez mazda ). Quelqu'un aurait t'il une solution plus économique ? pièce d'occasion (qui fonctionne car 2 pièces achetés sur le bon coin qui ne fonctionnait pas .. )?
Merci a tous :)
Message Publié : Dim 9 Déc 2018, 02:20
Message(s) : 2993
Merci a tous :)
Hello "Ticho",
Il y a deux références différentes pour le bloc interrupteur de lève-vitre.
Un spécifique pour le modèle Soft Top et un pour la RC.
Ils se sont pas compatible et interchangeable entre eux.
Si ce sont des modèles de soft top que tu as acheté, il est donc normal qu'ils ne fonctionnent pas sur ton RC.
Si non, il y a deux autres hypothèses.
1ère- les pièces que tu as acheté son bien des modèles pour RC mais elles sont défectueuses. Pour une pièce, ça peut le faire mais pour plus!!!!! Il faudrait vraiment que tu aies la guigne.
2ème- Ton commodo de lève-vitre fonctionne mais ton problème vient d'autre part.
Pour l'info:
La référence de la pièce pour le modèle RC est: NG20-66-350A
Sur le site marchand Mx5Parts, Electric Window Switch, Black, MX5 Mk3 RHT 107.71€ hors port au lieu de 181.38€
Sur un site marchand ILMotorsport, MX-5 NC Power Window Switch Black 244.77€ hors port
Par contre, il n'y a pas sur le bon coin actuellement de personne qui vendent des pièces de ce type pour RC. Il n'y a que des pièces pour Soft Top.
Bonne recherche, achat et réparation de ta Mimix.
Bonne route au volant de ta Mimix. Image
Déf. de la Mimix:
Message Publié : Dim 9 Déc 2018, 14:36
Message(s) : 5
Merci beaucoup pour ta réponse aussi rapide Olivier, c'est bien ce que je pensais concernant les deux modèles différents d'interrupteur, j'ai fais renvoyer la première pièce pour un éventuel changement!!
Je ne parvenais pas à trouver de sujets similaires sur les forums, ou du moins pas aussi bien renseigné ou précis. En espérant que ce soit cette pièce.
Encore merci et bonne route :hello:
